Seite 1 von 1
[ 20 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
monsieurincroyable
Betreff des Beitrags: Kaufempfehlung Vorderradfelge TS 250/1 Verfasst: 23. September 2014 09:11 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 1105 Wohnort: Briesing Alter: 46
Hallo Zusammen,
der Großteil der Meinungen über die angebotenen Nachfertigungen ist ja eher negativ. Daher die Frage: wo kann ich bedenkenlos eine Felge im Originalmaß 1,6x18" kaufen? Wenn es geht auch in Aluminium.
Danke.
Grüße Daniel
| Nach oben |
Ruessel
Betreff des Beitrags: Re: Kaufempfehlung Vorderradfelge TS 250/1 Verfasst: 23. September 2014 09:36 |
Beiträge: 161 Wohnort: Schkeuditz Alter: 47
Nur Alu lass die Finger von den verchromten
| Nach oben |
mz-mw
Betreff des Beitrags: Re: Kaufempfehlung Vorderradfelge TS 250/1 Verfasst: 23. September 2014 09:46 |
Beiträge: 1621 Wohnort: 23562 Lübeck Alter: 49
Ich würde ne gebrauchte auf dem Teilemarkt kaufen und nach Bedarf neu einspeichen.
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: Kaufempfehlung Vorderradfelge TS 250/1 Verfasst: 23. September 2014 09:51 |
Beiträge: 5498 Wohnort: Regensburg Alter: 67
1,85 x 18 gibt es noch originale. Die sind auch möglich bei der TS/1. Da kann man dann einen 3,00x18 Reifen drauf fahren. 1,60er neu gibt es meines Wissens nirgendwo mehr...
| Nach oben |
monsieurincroyable
Betreff des Beitrags: Re: Kaufempfehlung Vorderradfelge TS 250/1 Verfasst: 23. September 2014 10:30 |
| Ehemaliger |
Ok das sind ja nicht gerade berauschende Infos...
Ich habe noch einige originale 1,6er Felge. Die sind aber alle mehr oder weinger "gebraucht". Da werd ich mal ein Felgencasting machen.
Danke.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kaufempfehlung Vorderradfelge TS 250/1 Verfasst: 23. September 2014 10:39 |
| Moderator |
Beiträge: 34776 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Ich empfehle, vorn eine Felge 1.85 x 18 einzuspeichen. Das ist die Hinterradfelge der ES/TS 150. Dann kannst Du vorn den Reifen 90/90-18 und hinten 110/80-16 draufziehen und hast ein ganz neues Motorrad. Die Freigabe habe ich hier. Das ist die Standardbereifung der Nachwende-MZ, sogar die der 500er.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kaufempfehlung Vorderradfelge TS 250/1 Verfasst: 23. September 2014 10:46 |
| Moderator |
Ok, Du hast nach einer Felge im Originalmaß gefragt. Das hier erfordert jetzt etwas mehr Geld und Zeit, aber es lohnt sich.
| Nach oben |
monsieurincroyable
Betreff des Beitrags: Re: Kaufempfehlung Vorderradfelge TS 250/1 Verfasst: 23. September 2014 11:28 |
| Ehemaliger |
Original ist nich zwingend.
Wenn ich die 1,85x18 nehme, kann ich dann noch die bestehenden Speichen verwenden (Ausgangszustand war auch eine 1,6er Felge)? Und muss ich dann hinten den 110/80-16 montieren?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kaufempfehlung Vorderradfelge TS 250/1 Verfasst: 23. September 2014 11:33 |
Beiträge: 4972 Wohnort: im Altenburger Land Alter: 54
Die Felgen sind nur unterschiedlich Breit, Speichen passen. Du kannst auch andere Reifen aufziehen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kaufempfehlung Vorderradfelge TS 250/1 Verfasst: 23. September 2014 11:52 |
| Moderator |
monsieurincroyable hat geschrieben: Und muss ich dann hinten den 110/80-16 montieren? Du solltest es tun.  Und vorne den 90/90-18
| Nach oben |
monsieurincroyable
Betreff des Beitrags: Re: Kaufempfehlung Vorderradfelge TS 250/1 Verfasst: 23. September 2014 13:33 |
| Ehemaliger |
hinten kann aber dann die Originalfelge bleiben?
Wie äußern sich die andern Reifen?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kaufempfehlung Vorderradfelge TS 250/1 Verfasst: 23. September 2014 13:49 |
monsieurincroyable hat geschrieben: hinten kann aber dann die Originalfelge bleiben?  die 1,85iger Felge ist doch auch eine Orginale monsieurincroyable hat geschrieben: Wie äußern sich die andern Reifen? Anderes Fahrverhalten Aber wenn du schon bei einem Felgering solche Bauchschmerzen hast, dann kommen für dich ja nur das klassische Profil von Heidenau in Frage
| Nach oben |
monsieurincroyable
Betreff des Beitrags: Re: Kaufempfehlung Vorderradfelge TS 250/1 Verfasst: 23. September 2014 15:09 |
| Ehemaliger |
es geht nicht um die Originalität ab Werk. Bitte nicht missverstehen, habe nur keine Lust auch das Hinterrad wieder zu zerlegen. Für Verbesserungen bin ich immer zu haben.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kaufempfehlung Vorderradfelge TS 250/1 Verfasst: 23. September 2014 15:51 |
| Moderator |
Das Hinterrad kann so bleiben, nur eben der neue Reifen drauf.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kaufempfehlung Vorderradfelge TS 250/1 Verfasst: 23. September 2014 19:18 |
Beiträge: 7945 Wohnort: Regensburg
die 1,85er Felge ist zulässig, die bisherigen Reifengrößen bleiben auch zulässig. Hier: http://www.mz.cx/technik/daten/reifenfreigabe7.pdfsiehst du welche Reifen wie zulässig sind, wobei du laut Reifenwerk Heidenau auch den 2,75er auf eine 1,85er Felge machen darfst. Du gewinnst nur weitere Reifengrößen hinzu. Wenn du jetzt vorne weiter 2,75 fährst, darfst du alle Kombinationen wie bisher fahren. ich empfehle entweder eine neue 1,85er Felge oder ein gutes gebrauchtes Hinterrad einer TS oder ES150 zu kaufen. Die gibts manchmal recht billig und die Felgen sind genau die, die du suchst. Wenn du die TS Nabe umspeichst, kannst du die alten Speichen behalten, das passt.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kaufempfehlung Vorderradfelge TS 250/1 Verfasst: 23. September 2014 20:54 |
Beiträge: 5736 Wohnort: Schwabsburg Alter: 31
ea2873 hat geschrieben: die 1,85er Felge ist zulässig, die bisherigen Reifengrößen bleiben auch zulässig. Hier: http://www.mz.cx/technik/daten/reifenfreigabe7.pdfsiehst du welche Reifen wie zulässig sind, wobei du laut Reifenwerk Heidenau auch den 2,75er auf eine 1,85er Felge machen darfst. Du gewinnst nur weitere Reifengrößen hinzu. Wenn du jetzt vorne weiter 2,75 fährst, darfst du alle Kombinationen wie bisher fahren. ich empfehle entweder eine neue 1,85er Felge oder ein gutes gebrauchtes Hinterrad einer TS oder ES150 zu kaufen. Die gibts manchmal recht billig und die Felgen sind genau die, die du suchst. Wenn du die TS Nabe umspeichst, kannst du die alten Speichen behalten, das passt. So wirklich konsequent sind die aber auch nicht... Bei Heidenau geht 3.00x18 auf eine 18x1,60; bei den anderen Reifenherstellern soll dann auf einmal eine 18x1,85 her
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kaufempfehlung Vorderradfelge TS 250/1 Verfasst: 24. September 2014 17:40 |
irgendwo habe ich noch die Zuordnungen der Reifen zu den Felgengrößen (nur ich finde es nicht....). Beim 3,00er ist die 1,85er die Regelfelge, dann geht noch 1 größer und 1 kleiner.......
| Nach oben |
monsieurincroyable
Betreff des Beitrags: Re: Kaufempfehlung Vorderradfelge TS 250/1 Verfasst: 24. März 2015 08:23 |
| Ehemaliger |
So, am Wochenende bekomm ich das neue Vorderrad wieder. Habe jetzt die TS 150 Hinterradfelge drin. Welche Reifenpaarung ist empfehlenswert?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kaufempfehlung Vorderradfelge TS 250/1 Verfasst: 24. März 2015 09:50 |
Also hast du nun eine 1,85 x 18 Felge. Thema Reifen  über die Sufu wirst du genügend Lesestoff finden
| Nach oben |
monsieurincroyable
Betreff des Beitrags: Re: Kaufempfehlung Vorderradfelge TS 250/1 Verfasst: 24. März 2015 12:31 |
| Ehemaliger |
Hab jetzt den Heidenau K44 vorn und den K36 hinten.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 20 Beiträge ] |
