 Betreff des Beitrags: Kaufempfehlung Vorderradfelge TS 250/1
BeitragVerfasst: 23. September 2014 09:11
Hallo Zusammen,
der Großteil der Meinungen über die angebotenen Nachfertigungen ist ja eher negativ. Daher die Frage: wo kann ich bedenkenlos eine Felge im Originalmaß 1,6x18" kaufen? Wenn es geht auch in Aluminium.
Danke.
Daniel
 Betreff des Beitrags: Re: Kaufempfehlung Vorderradfelge TS 250/1
BeitragVerfasst: 23. September 2014 09:36
Nur Alu lass die Finger von den verchromten
BeitragVerfasst: 23. September 2014 09:46
Ich würde ne gebrauchte auf dem Teilemarkt kaufen und nach Bedarf neu einspeichen.
BeitragVerfasst: 23. September 2014 09:51
1,85 x 18 gibt es noch originale.
Die sind auch möglich bei der TS/1.
Da kann man dann einen 3,00x18 Reifen drauf fahren.
1,60er neu gibt es meines Wissens nirgendwo mehr...
BeitragVerfasst: 23. September 2014 10:30
Ok das sind ja nicht gerade berauschende Infos...
Ich habe noch einige originale 1,6er Felge. Die sind aber alle mehr oder weinger "gebraucht". Da werd ich mal ein Felgencasting machen.
Danke.
BeitragVerfasst: 23. September 2014 10:39
Ich empfehle, vorn eine Felge 1.85 x 18 einzuspeichen. Das ist die Hinterradfelge der ES/TS 150. Dann kannst Du vorn den Reifen 90/90-18 und hinten 110/80-16 draufziehen und hast ein ganz neues Motorrad. Die Freigabe habe ich hier. Das ist die Standardbereifung der Nachwende-MZ, sogar die der 500er.
BeitragVerfasst: 23. September 2014 10:46
Ok, Du hast nach einer Felge im Originalmaß gefragt. Das hier erfordert jetzt etwas mehr Geld und Zeit, aber es lohnt sich. :ja:
BeitragVerfasst: 23. September 2014 11:28
Original ist nich zwingend.
Wenn ich die 1,85x18 nehme, kann ich dann noch die bestehenden Speichen verwenden (Ausgangszustand war auch eine 1,6er Felge)? Und muss ich dann hinten den 110/80-16 montieren?
BeitragVerfasst: 23. September 2014 11:33
Die Felgen sind nur unterschiedlich Breit, Speichen passen.
Du kannst auch andere Reifen aufziehen.
BeitragVerfasst: 23. September 2014 11:52
monsieurincroyable hat geschrieben:
Du solltest es tun. 8) Und vorne den 90/90-18 :ja:
BeitragVerfasst: 23. September 2014 13:33
hinten kann aber dann die Originalfelge bleiben?
Wie äußern sich die andern Reifen?
BeitragVerfasst: 23. September 2014 13:49
:ja: die 1,85iger Felge ist doch auch eine Orginale :D
Anderes Fahrverhalten :wink:
Aber wenn du schon bei einem Felgering solche Bauchschmerzen hast,
dann kommen für dich ja nur das klassische Profil von Heidenau in Frage :mrgreen:
BeitragVerfasst: 23. September 2014 15:09
es geht nicht um die Originalität ab Werk. Bitte nicht missverstehen, habe nur keine Lust auch das Hinterrad wieder zu zerlegen.
Für Verbesserungen bin ich immer zu haben. :ja:
BeitragVerfasst: 23. September 2014 15:51
Das Hinterrad kann so bleiben, nur eben der neue Reifen drauf.
BeitragVerfasst: 23. September 2014 19:18
die 1,85er Felge ist zulässig, die bisherigen Reifengrößen bleiben auch zulässig. Hier:
http://www.mz.cx/technik/daten/reifenfreigabe7.pdf
siehst du welche Reifen wie zulässig sind, wobei du laut Reifenwerk Heidenau auch den 2,75er auf eine 1,85er Felge machen darfst. Du gewinnst nur weitere Reifengrößen hinzu. Wenn du jetzt vorne weiter 2,75 fährst, darfst du alle Kombinationen wie bisher fahren.
ich empfehle entweder eine neue 1,85er Felge oder ein gutes gebrauchtes Hinterrad einer TS oder ES150 zu kaufen. Die gibts manchmal recht billig und die Felgen sind genau die, die du suchst. Wenn du die TS Nabe umspeichst, kannst du die alten Speichen behalten, das passt.
BeitragVerfasst: 23. September 2014 20:54
ea2873 hat geschrieben:
So wirklich konsequent sind die aber auch nicht... Bei Heidenau geht 3.00x18 auf eine 18x1,60; bei den anderen Reifenherstellern soll dann auf einmal eine 18x1,85 her :gruebel:
BeitragVerfasst: 24. September 2014 17:40
irgendwo habe ich noch die Zuordnungen der Reifen zu den Felgengrößen (nur ich finde es nicht....). Beim 3,00er ist die 1,85er die Regelfelge, dann geht noch 1 größer und 1 kleiner.......
BeitragVerfasst: 24. März 2015 08:23
So, am Wochenende bekomm ich das neue Vorderrad wieder. Habe jetzt die TS 150 Hinterradfelge drin. Welche Reifenpaarung ist empfehlenswert?
BeitragVerfasst: 24. März 2015 09:50
Also hast du nun eine 1,85 x 18 Felge.
Thema Reifen :roll: über die Sufu wirst du genügend Lesestoff finden :D
BeitragVerfasst: 24. März 2015 12:31
Hab jetzt den Heidenau K44 vorn und den K36 hinten.
