Leistungssteigerung TS 250/1
Beitragvon Robsch » 26. Juli 2014 16:51
Ich habe meine MZ TS 250/1 im Jahr 2009 in einem fahrbaren Zustand gekauft. Nach und nach habe ich ihr dann technisch und optisch auf die Sprünge geholfen.
Bing 84, Vape Zündung, neuer Lack, neue Dämpferelemente hinten, Telegabel überholt, Umbau auf H4, Schwinge mit Buchsen aus Teflon, flacher Lenker, Sicherungskasten für Flachsicherungen, usw.
Vor zwei Jahren begann mit der Motorregenerierung der Versuch der Leistungsoptimierung. Verbaut ist seit dem ein Zylinder der von Schmiermaxe bearbeitet (2 Kanal) und anschließend mit neuem DDR Kolben (71,00mm) geschliffen wurde. Kurze Zeit später kam ein, auf den Zylinder berechneter Kopf von SMU drauf. Vor wenigen Wochen habe ich den Bing 84 auf 32mm ausdrehen lassen und mit 130er (Bing) Düse versehen. Anschließend habe ich den Luftfilter ausgetauscht und die „Öffnung“ im Rahmen erweitert.
Im August soll es dann weiter gehen mit Tests von Zündzeitpunkten (2,7mm vor OT bis 2,0mm vor OT). Zukünftig soll der originale DDR Auspuff durch einen passenderen ausgetauscht werden.
Heute möchte ich den vor kurzen durchgeführten Luftfilterumbau etwas näher erläutern, da ich denke das könnte den einen oder anderen User hier interessieren.
Als Schaumstoffliftfilter diente mir der unter dem Link erhältliche:
http://www.scooter-center.com/de/produc ... 57*57*4*16
Die Maße passen optimal für den Luftfilterkasten der TS 250, da der Luftfilter rundherum 1-2,5cm Platz hat. Auch die Montage ist leicht und kein großer Umbauaufwand ist erforderlich.
Lediglich der Gummi der(normal) auf den Vergaser kommt muss entfernt werden und anschließend die große Reduzierhülse, die den Luftfilter beiliegt muss falschherum in den Luftfilter gesteckt werden. Somit passt der Luftfilter ideal in den Kasten und hält auch ohne einkleben (getestet auf einer Tour durch Tschechien mit 1300km). Wer jetzt noch die originale Metallstange zur Befestigung des verchromten Deckels verbauen möchte bohrt einfach ein 8er Loch durch den Luftfilter. Das genial ist das Logo des Herstellers, welches sich genau mittig auf dem Luftfilter befindet und das Bohren somit erleichtert und ein schneller ausfransen verhindert. Trotzdem, Vorsicht beim Bohren, sonst geht der Schaumstofffilter kaputt.
Das Ergebnis ist ein ordentlicher Luftdurchsatz, da der Luftfilter von allen Seiten Ansaugen kann. Die Filterleistung sollte durch den zweilagigen Schaumstoff auch höher sein als bei dem originalen Filter. Die Ansauggeräusche aus unteren Drehzahlen werden etwas lauter, aber das hält sich im Rahmen.
Zusammengefasst stellt mich der Umbau sehr zufrieden, da ich nirgendswo einen Kompromiss eingehen musst, die Ansauggeräusche kaum lauter geworden sind und preislich alles ziemlich günstig ablief.
Fuhrpark: S50 B2: BJ 1980
S51/B1-4: JW85G+ 2019, JW85 Premium, VM22, Vape, 5 Gang
KR51/2E: original
SL1: BJ 1972
TS250/1: BJ 1980, Bing 84, 12V Vape, SMU Zylinderkopf
Robsch
Re: Leistungssteigerung TS 250/1
Beitragvon K-Wagenfahrer » 26. Juli 2014 17:10
Robsch hat geschrieben:
Das mag schon sein, aber ich bin kein Freund von solchen "offenen" Filtern. MZ Motoren benötigen 3-5 Liter "beruhigte Luft", bevor der genau diese Luft in den Vergaser angesaugt wird. Alles ander wird zu sehr verwirbelt und bietet keine konstante Menge an Luft.
Bei unseren K-Wagen haben viele hinter dem Vergaser einen Drahtkäfig, der mit einem Damen Netzstrumpf bezogen ist. Luft kann ringsrum angesaugt werden, aber innen ist diese beruhigt.
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon Robsch » 26. Juli 2014 20:49
Der Motor saugt die Luft ganz normal über die Löcher unter dem Tank an. Das "Loch" im Rahmen, wo der Luftfilterkasten darauf sitzt wurde noch aufgefräst und anschließend nur der Papierluftfilter mit dem Gitter durch den Schaumstofffilter ersetzt. Am Ende ist der verchromte Deckel wieder darauf gekommen und gut. Der Ansauggummi der vom Vergaser bis weit in den Luftfilterkasten geht wurde ebenfalls nicht verändert. Alles bis auf das Loch im Rahmen (wurde vergrößert) und den Filter (wurde ausgetauscht) sind also original geblieben.
Mfg. Robsch
KR51/2E: original
SL1: BJ 1972
Robsch
Beitragvon derJörn » 17. September 2014 18:26
hey, mal ne ganz doofe frage...
welche reduzierhülse meinst du denn?? aber nicht den Gummi den de abgeschnippelt hast, oder???
Fuhrpark: -ETZ 250 EZ 03/84
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
-ETZ 250 mit Vollverkleidung
derJörn
Beitragvon Robsch » 18. September 2014 15:53
Nein, es gibt einen ganzen Satz Reduzierhülsen zum Luftfilter dazu. Die größte Reduzierhülse passt genau in den Luftfilter und den Kasten.
KR51/2E: original
SL1: BJ 1972
Robsch
Beitragvon Ruessel » 18. September 2014 19:08
Robsch hat geschrieben:Der Motor saugt die Luft ganz normal über die Löcher unter dem Tank an. Das "Loch" im Rahmen, wo der Luftfilterkasten darauf sitzt wurde noch aufgefräst und anschließend nur der Papierluftfilter mit dem Gitter durch den Schaumstofffilter ersetzt. Am Ende ist der verchromte Deckel wieder darauf gekommen und gut. Der Ansauggummi der vom Vergaser bis weit in den Luftfilterkasten geht wurde ebenfalls nicht verändert. Alles bis auf das Loch im Rahmen (wurde vergrößert) und den Filter (wurde ausgetauscht) sind also original geblieben.
Mfg. Robsch
Und genau das Loch unten am Rahmen hemmt den Zufluss an ausreichend Frischluft. Meine schaft den BVF mit 29,6mm aber den mit 30mm nicht mehr vernünftig zuversorgen.
Wenn ich die Zeit hätte würde ich mal versuchen in den Chrom Abdeckdeckel eine Membran mit Metallplätchen reinzubauen als Beipass für die Vollgasphasen. So sollte die Geräuschkulisse sich nicht verändern und dem Motor kann die Luft nicht mehr knapp werden.
Fuhrpark: TS250/1
Ruessel
Beitragvon Robsch » 18. September 2014 21:00
Ich habe das Loch im Rahmen aufgefräst und dann meinen Bing auf 32mm ausdrehen lassen. Der Effekt war eine Leistungssteigerung über das gesamte Drehzahlband, ob der Vergaser, die Vergrößerung des Loches oder beides dafür verantwortlich ist kann ich nicht sagen. Für solche Versuche ist halt ein Prüfstand echt super, da kann man jedes Hindernis im Ansaug genau erkennen und fräst bzw. bohrt nicht unnötig alles auf.
KR51/2E: original
SL1: BJ 1972
Robsch
Beitragvon Enz-Zett » 18. September 2014 22:35
Hallo Robsch,
hast Du Bilder, wie Du den Rahmen aufgefräst hast?
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon Robsch » 24. September 2014 20:56
Ich hab davon leider keine Bilder gemacht. Aber im Thread von "Malcom" (TS 250/1 4 Kanal) gibt es Bilder von der aufgefrästen Engstelle.
KR51/2E: original
SL1: BJ 1972
Robsch
Mitglieder in diesem Forum: Ernst Hümpflt und 19 Gäste
