300er Zylinder, Hilfe bei Dichtfäche benötigt
Beitragvon onkel_to » 28. September 2014 18:57
Hallo...
Hab diese Woche einen 250er Zylinder erworben der auf 300 ccm aufgebohrt und mit einem Mahle Kolben ausgestattet wurde.
Soweit , so gut... Habe jetzt aber das Problem das der Zylinder an der Dichtfläche eine Nut besitzt die 2mm breit und 1,4mm tief ist !
Weiß jemand ob in diese Nut eine passende Dichtung (Kupfer o.ä) rein soll, oder ob der Zylinderkopf dementsprechend nachgearbeitet werden muss
das er dadurch evtl. zentriert wird ?
Vielleicht hat jemand von Euch auch so einen Zylinder gesehen oder gefahren und kann mir weiter helfen.
Leider weiß ich nicht wer diesen Zylinder so umgebaut hat, lt. Vorbesitzer könnte er von Hein-Gericke sein ?
Zuletzt geändert von onkel_to am 28. September 2014 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ 251 Bj. 1989 , TS 250/0 , ETS 250/G , TS 150 , Trabant 601 , SR70 , KTM 520 EXC
onkel_to
Re: 300er Zylinder, Hilfe bei Dichtfäche benötigt
Beitragvon MZ Werner » 28. September 2014 20:26
Könntest du noch andere Bilder machen . Ich kann da keine Nut erkennen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon DWK » 28. September 2014 20:49
Ich habe ja auch einen 300ter mit Mahlekolben. Zentrierbund ist auch weg, aber in Zylinder und Deckel ist eine flache Nut in der ein Kupferring eingelegt wird.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon onkel_to » 28. September 2014 20:53
onkel_to
Beitragvon MZ Werner » 28. September 2014 21:31
Ah , jetzt kann ich auch die Nut erkennen.
Ich habe auch zwei 300er Motoren mit Mahlekolben. Bei mir ist keine Nut oben . Es reicht die normale Aludichtung.
Ist halt die Frage , wo bekommt man einen passenden Kupferring her ?
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Klaus P. » 28. September 2014 22:02
Der Vorbesitzer hatte eine Ahnung, daß es besser ist den zu verkaufen.
Wie ist denn die Kompressionshöhe ? 46 mm ?
Themen: 118
Beitragvon Bernd » 29. September 2014 05:40
Aludichtung auf den Durchmesser der Nut bringen und diese Garnitur wie gewohnt verbauen!
Kawasaki GPZ500S
Bernd
Bilder: 40
Beitragvon Gunnar » 29. September 2014 17:34
Könnte eine Sauer Garnitur sein. Gibt es auf dem Deckel eingestempelte Zahlen ?
Grüße Gunnar
Fuhrpark: BMW R1200 GS, TS 250 und ES 150 Fragment
Gunnar
Beitragvon P-J » 29. September 2014 18:32
Möglich wäre auch das es dazu einen passenden Kopf gab der auch so ne Fals hat und da mein Zentrierungsring rein kommt.
Beitragvon trabimotorrad » 29. September 2014 18:34
Gunnar hat geschrieben:Könnte eine Sauer Garnitur sein. Gibt es auf dem Deckel eingestempelte Zahlen ?
Grüße Gunnar
Das es eine Sauer-Garnitur ist, dafür spricht auch der eine Kolbenring. Ist es ein L-Ring?
Themen: 142
Beitragvon colli » 29. September 2014 18:40
Nein,das ist keine Sauer-Garnitur.
Blöder kann man die Dichtung garnicht platzieren.
Zuletzt geändert von colli am 29. September 2014 18:42, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon P-J » 29. September 2014 18:42
trabimotorrad hat geschrieben: Ist es ein L-Ring?
Dem Bild nach Ja. :ja:
Beitragvon trabimotorrad » 29. September 2014 18:49
P-J hat geschrieben:
:oops: :oops: Ja, ja, ich hab mir das Bild auch nochmal angeschaut und dabei bemerkt, das ich auch keine 20 mehr bin :oops: :oops:
Aber einen Mahle-Kolben mit einem Ring, den hatte Sauer. Da war es aber ein L-Ring.
Es könnte aber durchaus sein, das da ein Rechteckring nachgerüstet wurde. Hab ich in meiner Jugend auch gerne gemacht, denn die L-Ringe, die geben einen wirklich hässlichen Fresser, wenn sich der Stiel vom "L" löst.
Themen: 142
Beitragvon P-J » 29. September 2014 18:52
Ich kenn die L-Ringe so das sie mit der Krone oben bündig abschliessen.
Beitragvon trabimotorrad » 29. September 2014 18:57
...so kenne ich sie auch :ja:
Themen: 142
Beitragvon Klaus P. » 29. September 2014 23:40
Da könnte jemand den Zentrierbund nach innen verlegt haben.
Wenn der onkel uns den Kolbend. mal mitteilen möchte ?
Und wie hoch der Kolben bei OT steht.
Hat er auch den passenden Deckel ?
Themen: 118
Beitragvon ES-Rischi » 30. September 2014 08:04
Ich sehe zwei Möglichkeiten den Deckel dicht zu bekommen, Die eine ist eine Dichtung aus Kupfer oder Alu und die andere ist: eine schmale Dichtkante an den Zylinderkopf andrehen, so wie die alten ES die kahmen ohne Dichtung aus. Die Dichtkannte braucht nicht breiter sein als 3mm und brauch auch nicht Tief sein, ein paar Zehntel reichen. Also nur eine kleine Freidrehung in axialer Richtung 3mm vom Bohrungsmaß etwa min, 3 zehntel tief und das ganze ca so weit bis an die hälfte der Bolzenbohrung rann. Das wird dicht. Viel Erfolg.
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon eichy » 30. September 2014 16:41
Bei meiner 300 er Garnitur habe ich den Dichtring und die Aludichtung weggelassen. Dafür dünn mit Dirko HT eingestrichen.
eichy
Beitragvon onkel_to » 1. Oktober 2014 21:42
Danke erstmal für Eure Lösungsvorschläge...
Denk mal das in die Nut original eine Dichtung reinkommt und dann der Kopf dementsprechend angepasst wird .
Am besten gefällt mir der Vorschlag, den Kopf anzupassen und die Nut als Zentrierung für den Kopf zu nutzen und das ganze dann ohne Kopfdichtung.
Fahre bereits die letzten 5000 km ohne Dichtung sorgenfrei (benutze allerdings Flächendichmittel rot von Loctite).
Der Zylinder soll dann wieder mit einer ca. 2 mm Aluplatte hochgesetzt werden um die Steuerzeiten und das volle öffnen der Kanäle zu erreichen.
Vielleicht wird auch der ganze Zylinder auf die Tiefe der Nut abgedreht... das enscheide ich dann beim Motor zusammenbauen.
Soll dann das Projekt für den Winter sein.
onkel_to
Beitragvon eichy » 2. Oktober 2014 08:17
Genau so. Und lass die Nut ganz weg. Rotes Dichtmittel von Loctite kenn ich nicht, meine guten Erfahrungen hab ich mit Dirko HT gemacht, auch rot.
eichy
Beitragvon P-J » 2. Oktober 2014 19:05
eichy hat geschrieben: Und lass die Nut ganz weg.
Irgendwas muss da rein denn da setzt sich Oelkohle ab die zu Glühzündungen führen wird.
Beitragvon eichy » 2. Oktober 2014 19:49
Nö- ich fahr damit seit 25.000 Kilometern und nix passiert. Wo soll denn da sich was absetzten wo nix mehr ist?
eichy
Mitglieder in diesem Forum: mexxchen, Simson-Oli und 29 Gäste
