400V/ 600V E-Motor anlassen
Beitragvon hanning » 30. September 2014 16:32
Hallo Leute,
habe hier mal eine "Nicht-Motorradfrage" und hoffe, daß mir evtl. jemand helfen kann:
Habe mir eine alte Rolltischsäge zugelegt (offenbar Eigenbau), die ich derzeit zerlegt habe um sie rundzuerneuern. Auf dem Motor-Typschild steht 400V/600V, geklemmt war eine Dreieck-Schaltung und es gab nur einen Ein/ Aus-Schalter! Bei sehr stark gespannten Keilriemen kamen beim Einschalten die Sicherungen. Löst man etwas die Keilriemen, hat die Riemenscheibe kurzzeitig etwas Schlupf und der Motor samt 700mm Blatt läuft an.
Kann man so einen Motor mit einem Stern/Dreieck-Schalter anlassen bzw. gäbe es dazu Alternativen?
Danke+Grüße
Hanning
Fuhrpark: ETZ250, Bj.86
hanning
Themen: 47
Re: 400V/ 600V E-Motor anlassen
Beitragvon torbiaz » 30. September 2014 16:59
Jo, bleib entspannt, alles wird gut.
Klar, der extrem hohe Anlaufstrom löst die Sicherung aus. Eine entsprechend dünne oder schlampig geklemmte Zuleitung löst das Problem bereits.....
Ansonsten ist ein Stern-Dreieck-Schalter genau das Mittel der Wahl.
Der Motor braucht 400 Volt pro Strang für den Nennbetrieb. Daher ist er in Dreieck geklemmt. (oder in Stern an 600V würde auch gehen. Vor dem "400/600V" sollten auch die "Dreieck/Stern" -Symbole stehen)
Mit einer Anlaufschaltung im Sternbetrieb bekommt er nur 230V pro Strang, wodurch der Anlaufstrom entsprechend herabgesetzt wird.
-> Problem gelöst.
Wenn Du fündig werden solltest:
Es gibt auch Stern-Dreieck-Schalter mit eingebauter Überlastsicherung (Motorschutz) und Phasenausfallüberwachung. Das wäre dann die optimalste aller Möglichkeiten. Aber ein einfacher wird auch funktionieren.
torbiaz
Beitragvon ektäw » 30. September 2014 17:01
Stern-Dreieck ist OK.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon hanning » 30. September 2014 21:15
Danke erstmal für die Antworten.
Das Typschild sieht wie folgt aus..
hanning
Themen: 47
Beitragvon torbiaz » 1. Oktober 2014 17:07
Na alles schön, das paßt wie der Arsch auf den Eimer !
torbiaz
Beitragvon rausgucker » 1. Oktober 2014 18:49
Da hat der Torbiaz exakt die richtige Einschätzung getroffen :) Mach es genau so, wie Torbiaz es aufgeschrieben hat, dann klappt alles ganz prima.
rausgucker
Zurück zu Motorrad & Technik
