Kompression und einfahren....
Beitragvon Schorsch80 » 6. Oktober 2014 17:33
Hi Gemeinde
wie ihr vvlt schon gelesen habt, habe ich bei meiner ES 150/1 den Zylinder gewechselt. Es ist ein Zylinder der aufs nächste Maß geschliffen wurde mit einem Neuen DDR Kolben. Zunächst muss ich ihn ja einfahren....bin jetzt ca 60 km gefahren also noch am anfang. Das ist mein erster Zylinder den ich einfahre. Ist das wirklich so ein großer unterschied zu einem eingefahrenen Zylinder?? Sie wirkt sehr träge und möchte garnicht hochdrehen.
Und meine nächste frage wäre. Wie hoch muss die Kompression sein? Ich habe heute mal gemessen und es kamen so 6,5 bar dabei raus. Ist das gut oder wirt das noch mehr beim Einfahren? Hat jemand mal von seiner Es 150/1 die Kompression gemessen?
Vielen Dank
Jörg
Fuhrpark: ES 250/2 Bj.69, IWL Troll Bj.64
Schorsch80
Re: Kompression und einfahren....
Beitragvon r4v3n » 6. Oktober 2014 17:47
Zur Kompression kann ich dir leider nichts erzählen.
Ein kleiner Tipp für nen frischen Zylinder:
Wichtig ist natürlich neben einer ordentlich eingestellten Zündung und nem ordentlichen Ansaugtrakt dass der Vergaser frisch abgestimmt wird. Man kann den leider nicht plug'n'play vom ausgelutschten übernehmen. Da könnte auch das Problem mit dem hochdrehen her kommen. Es ist aber auch normal, dass der Zylinder am anfang nicht so gut dreht, man sollte daher nicht über diese stelle drüber drehen in den ersten km.
Benjamin
-- Hinzugefügt: 6/10/2014, 16:51 --
Kleiner Nachtrag zum ansaugtrakt: Luftfilter i.o. spritzufuhr stimmt, keine nebenluft!
Nebenluft kann auch durchn nen defekten kurbelwellensimmering kommen
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon RemoBike » 6. Oktober 2014 18:17
Nach dem Einfahren sollte der Wert zwischen 8 und 9,5 Bar liegen. Alles über 7 wäre auch okay.
Die Reibung ist enorm: das merkt man auch an der Hitze die der Zylinder abstrahlt. Nach ca. 100 km ist der Motor auf jeden Fall besser fahrbar ... dann läßt sich auch der Leerlauf gut justieren. Bis 500 km würd ich ihn normal fahren aber ohne Drehzahlen über 6000 U/Min. DIe Gänge beim Beschleunigen schön ausfahren und eher über Drehzahl als über Kraft fahren. Nach 500 km (am besten bei einer Überlandfahrt) auf kurzen Strecken hoch ziehen ... Selbst dann wirst du Stück für Stück mehr Elastiziät spüren! Ich denke nach ca. 800-1000 km sollte der Motor eingefahren sein.
Vor 500 km auf jeden Fall keinen Kolbenklemmer durch übereiltes Fahren riskieren! Es dauert ein wenig lohnt sich aber in jedem Fall!
RemoBike
Beitragvon r4v3n » 6. Oktober 2014 18:41
RemoBike hat geschrieben: [..] Es dauert ein wenig lohnt sich aber in jedem Fall!
:bindafür: :gut:
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon eichy » 6. Oktober 2014 18:51
Zylinder gewechselt.......
Spaltmaß kontrolliert?
eichy
Beitragvon ea2873 » 6. Oktober 2014 18:55
Kurzzeitig hochdrehen ist ok, aber dann lieber mit Last, z.B. beim Beschleunigen, nicht ohne Last (bergab oder ohne Gang) hochdrehen, weil keine Last = keine Schmierung.
Beitragvon UHEF » 6. Oktober 2014 19:29
eichy hat geschrieben:Zylinder gewechselt.......
:gruebel: :gruebel:
Spaltmaß an der Hufu?
LG.Uwe
Frage: hab ich an meiner bei der Montage was verpasst? :nixweiss:
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Rico » 6. Oktober 2014 19:59
UHEF hat geschrieben:
:gruebel: :gruebel:
LG.Uwe
Kontrollieren kann man ja mal, auch wenn da original nichts zum Einstellen vorgesehen ist.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson S51 N Bj. 1981
MIFA Trekkingrad Bj. 2008
Kia Rio Bj. 2012
Rico
Beitragvon Schorsch80 » 7. Oktober 2014 05:56
Nur sind jetzt 6-6,5 bar nicht sehr wenig? Ich frag mich ob das wirklich noch mehr wird....
Schorsch80
Beitragvon Lorchen » 7. Oktober 2014 07:29
ich hat geschrieben:
eichy hat geschrieben:Spaltmaß kontrolliert?
:gruebel: :gruebel:
Dafür gibt es kein vorgeschriebenes Maß.
Beitragvon RemoBike » 7. Oktober 2014 07:30
Ja. Ja.
Das Messen mit dem Kompressionsdruckprüfer gibt einen Richtwert an. Zum Testen und prüfen wie gut der Zylinder ist ist diese Methode ausreichend.
Es kann schin sein, dass wenn du etwas mehr Öl im Zylinderraum hast die Kompression höher ist. Wenn der Kolben trocken ist (was er ja eigentlich nicht sein kann wenn man ihn ordentlich montiert bzw.schon gefahren hat) dichtet er etwas weniger gut ab. Du siehst... es ist ein Richtungszeiger.
Am Anfang liegen die Kolbenringe nicht exakt auf der Laufbahn des Zylinders auf. Erst durch das Einfahren passt sich genau das an. Durch die größere Reibung und die "Ritzen" ist die größte Leistung noch nicht erreicht. Bei Km 500 merkst du nen großen Unterschied - dann bei 1000 auch nochmal.
Mach Dir keen Kopp und fahr die Kolben-/Zylindergarnitur ordentlich ein. Die Druckamgabe ist nicht alles...wobei ich mir sicher bin das der Wert noch steigt.
Andersherum gibts nichts was du ändern könntest...es sei denn du baust einen gebrauchten und eingefahrenen Zylinder mit dem passenden Kolben drauf. Wobei der sich auch ein paar Kilometer auf deinen Motor einfahren muss.
Kannst ja mal berichten. ..
RemoBike
Beitragvon olic75 » 7. Oktober 2014 07:32
Bei meiner Hufu-ES kam nach ca. 300km plötzlich nochmal ein ordentlicher Leistungsschub. Wo sie dann auch plötzlich willig hochdrehte und fast 10km/h mehr Höchstgeschwindigkeit erreichte.
So habe ich lt. GPS dann nur ganz knapp die 100km/h verfehlt.
Vorher krebste ich immer bei knapp unter 90km/h rum.
Mir reichts. Werksangabe ist erfüllt.
Also irgendwann kommt bei deiner vielleicht auch nochmal eine Steigerung.
Gruß OliC!
Fuhrpark: ES 150
olic75
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 32 Gäste
