 Betreff des Beitrags: Jawa 356 175cm³ Aufbau
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2014 07:48
Hallo Leute.
Ich will Euch meine neuste Errungenschaft nicht vorenthalten. Ich habe am 4.10.14 mein neues Projekt abgeholt.
Es ist eine Jawa 356 aus dem Jahre 1956 mit 175cm³ und 8PS. Motor läuft, es ist fast alles vollständig vorhanden und im brauchbaren Zustand.
Leider ist mir am Sonntag beim reinigen des Vergasers ein Missgeschick passiert. Mir fiehl das Vergasergehäuse aus der Hand. Der Schwimmer ist jetzt leider so hin, dass ich ihn auch nicht mehr retten kann.
Ich mußte jetzt feststellen, dass es für diesen Vergaser keine Teile zu kaufen gibt. Es handelt sich um den recht seltenen Typ Jikov 2924M-12.
Daher meine Frage. Hat zufällig dafür einer noch Ersatzteile oder einen anderen Vergaser vom Typ Jikov 2924 M11 oder Jikov 2924 SB11?
Ich habe mich auh schon im Jawa Forum angemeldet, doch scheint dieses ziemlich tot zu sein.
Ich habe vor, sie diesen Winter wieder aufzubauen. Zuerst muss aber die Schwalbe für meine Frau ferig. :oops:
Aber jetzt ertmal ein paar Bilder.
Gruß Björn
Zuletzt geändert von Bjoern230179 am 7. Oktober 2014 08:19, insgesamt 2-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Jawa 356 175cm³ Aufbau
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2014 07:56
Mit dem Schwimmer kannst du vielleicht das machen, was der Janne mal anderswo hier für BVF-Schwimmer empfohlen hat. Messingdose durch Polyamidscheibe ersetzen. Musst du mal entsprechend die Forensuche füttern.
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2014 08:04
Ich glaub, ich hab in irgendweinem Jawaforum so ein Problem neulich schonmal gelesen.. :roll:
Ich täte versuchen, den Schwimmer warm zu machen. Dann müsste er 2teilig sein und Du kannst die Beule ausbeulen. Danach wieder zusammenlöten und Dichtigkeitstest machen. Warum nicht versuchen? Hast nix zu verlieren.
Bin selber auch am Jawaschrauben:
http://eichy.de/cz453.html
Viel Erfolg!
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2014 08:27
Das mit der Polyamidscheibe ist eventuell eine Idee.
Ein löten lohnt nicht mehr. Man sieht leider auf den Bildern nicht, dass der Schimmer ringsherum kleine Risse hat. Er war wohl schon sehr spröde.
Was ich mir vielleicht noch denken könnte, wäre es, wenn man den Schwimmer öffnet und mir benzinfesten Material füllt und wieder verschließt.
Gruß Björn
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2014 08:33
Ich bin ja immer der Meinung Polyamid wäre viel zu schwer für sowas. Hat das denn Erfolg?
-- Hinzugefügt: 7. Okt 2014 09:38 --
http://www.ost2rad.de/images/product_im ... _-_350.jpg
Kann man daraus nix machen?
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2014 08:53
Das wäre auch ein Versuch Wert.
Er sieht ja von der Form gleich aus. Den Rest könnte man ja abschneiden und den Halter anlöten.
Ich weiß nur nicht, ob er von der Größe her passt. Denk eher ist ein wenig größer.
Wie lötet man sowas am besten? Ich habe mich am Sonntag mal an dem Fragment versucht. Da hält nur nix. Ich habe aber auch nur einen normalen Lötkolben der max. 450°C kann. Lötzinn mit Flußmittel.
Gruß Björn
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2014 09:36
Hallo Björn,
die M-Vergaser sind (meine ich) recht selten und haben sich auch nicht durchgesetzt. Ich kenne die auch nur von den 353 (250cm³) und 354 (350 cm³), wobei die frühen 350er analog zur 175er einen 24er Durchlass hatten.
2924 sb(d) Vergaser müsste ich noch mindestens einen haben. Ich schau mal nach und melde mich....
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2014 09:38
Da hält evtl. nix weil oxidiert ist.
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2014 10:13
Das wäre super wenn du noch einen hättest :)
Ich hatte schon angeschliffen, aber es hielt trotzdem nix.
Gruß Björn
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2014 14:35
Hast du es schon einmal mit Ansätzen probiert?
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2014 16:07
Was meinst du mit "Ansätzen" Martin?
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2014 21:16
Anätzen meinte er bestimmt.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2014 08:35
Die Teile für diese Jawa bekommst Du zum Schrottpreis in der Bucht. Da musste immer wieder mal schauen.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2014 12:22
der janne hat geschrieben:
Ja das meinte er auch. Doofe Texterkennung ;D
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2014 14:43
Ein anderer Gaser ist schon geordert. Mal sehen wann der ankommt.
Ich möchte aber trotzdem den alten Vergaser wieder anbauen. Ich werde mir mal den anderen Schwimmer im Link von Eichy bestellen und versuchen den alten Halter umzulöten.
Mal sehen ob es klapp.
Einen originalen Luftfilter brauche ich noch. Der fehlt. :!:
Gruß Björn
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2014 16:09
http://www.ost2rad.de/Ersatzteile-Jawa- ... A-350.html
Was nicht passt, wird passend gemacht, genauso wie der Schwimmer...
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2014 20:14
Das ist leider nicht der richtige.
Guck mal dort: -> Ebay -> Anzeigennummer 168980648
An meiner sollte glaub ich eher einer aus Matall ran. Dieser wird dann so wie auf dem 2 Bild durch den Schlitz in der Abdeckung hinter dem Vergaser verstellt.
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2014 08:26
Habsch zwar jetzt nicht gefunden, aber wenn nicht dann nicht. Schau mal auf meine Jawa-Seite, da sind ein paar Links ganz unten, evtl. haste da Glück!
http://www.eichy.de/cz453.html
Viel Erfolg!
