1,85 oder 2,15 oder 3,0 Zoll, wie messen.
Beitragvon jörg65 » 14. Februar 2010 00:26
Guten morgen,
0.21 Uhr und folgende Frage nervt mich schon länger :
Wenn ich eine Felge ohne Beschriftung vor mit liegen habe, messe ich glaube ich
zwischen den Felgenhörnern, in cm. Oder nicht ? ! ? !
Jetzt kommt der Mathematische Teil den ich noch nicht kenne.
Sinn : eigenständiges Vermessen und Bestimmen der vorhandenen Felgen.
Die Umrechnung von cm in Zoll sollte nun folgen.
Habe ich an der richtigen Stelle gemessen und mit welchem Faktor muß ich
multiplizieren um auf .....Zoll zu kommen ???
Danke für Eure Antworten.
Fuhrpark: TS 250 * TS 250 Baustelle
ts 250 GESPANN IM bau
jörg65
Re: 1,85 oder 2,15 oder 3,0 Zoll, wie messen.
Beitragvon RT-Ivo » 14. Februar 2010 00:30
2,54cm = 1Zoll
damit sollte es klappen
Gruß Ivo
RT-Ivo
Beitragvon jörg65 » 14. Februar 2010 00:39
RT-Ivo hat geschrieben:2,54cm = 1Zoll
Gruß Ivo
Danke,
werde ich morgen früh direkt probieren,
aber dennoch, messen von Felgenhorngrund zu Felgenhorngrund, Höhe sowie Breite ??
Dennoch dank und Gruß Jörg
jörg65
Beitragvon Robert K. G. » 14. Februar 2010 01:30
1,85, 2,15 usw. bezieht sich auf die Breite der Felge in Zoll. 2,15x18 wäre also eine Felge mit 2,15 Zoll Breite und 18 Zoll Durchmesser. In einer originalen MZ Felge sind diese Werte aber immer eingeprägt. Andere Hersteller machen das genauso. Am Besten ist Du sagst einfach was Du mit Deiner Felge vor hast und stellst hier ein Bild ein. Dann kann man Dir bestimmt viel besser helfen.
Robert K. G.
Beitragvon Norbert » 14. Februar 2010 09:52
Robert K. G. hat geschrieben: In einer originalen MZ Felge sind diese Werte aber immer eingeprägt.
Leider ist das nicht so ! Ich habe viele MZ- Felgen schon in den Fingern gehabt da war dem nicht so.
Mir persönlich sind lediglich Felgen in den Breiten 1,6" , 1,85" und 2,15" bekannt, die beiden größeren Breiten gibt es in 16" + 18" Durchmesser, die 1,6" kenne ich nur als 1,6 x 18 " .
Meß einfach die Felgenbreiten in mm und dividiere dann durch 25,4mm , dann kommt schon das richtige bei raus.
Bezeichnungen an einer (Auto-)Felge:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?tit ... 1126125033
Beitragvon Henry G. » 14. Februar 2010 10:06
Meine Simsonfelgen sind 1.6 - 16 und da steht auch MZ drauf.
MfG :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon Robert K. G. » 14. Februar 2010 11:14
Norbert hat geschrieben:Leider ist das nicht so ! Ich habe viele MZ- Felgen schon in den Fingern gehabt da war dem nicht so.
Ok, ich ziehe alles zurück und behaupte das Gegenteil :lach: .
Robert K. G.
Beitragvon mareafahrer » 14. Februar 2010 14:35
Aber wo wird die Felgenbreite gemessen, am Horn außen oder innen?
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Beitragvon Robert K. G. » 14. Februar 2010 14:45
mareafahrer hat geschrieben:Aber wo wird die Felgenbreite gemessen, am Horn außen oder innen?
schau Dir bitte mal den Link von Norbert an. Auf der Skizze ist alles genau bezeichnet.
Zuletzt geändert von Robert K. G. am 14. Februar 2010 14:50, insgesamt 2-mal geändert.
Robert K. G.
Beitragvon eichy » 14. Februar 2010 14:48
Auch wissen will, immerhin wenn ich oben, aussen oder innen unten messe gibts erhebliche abweichungen. Da kann eine 1,85 schon mal eine 2,15er werden. Ich hoffe ich hab die richtige für vorne eingespeicht.
Und, Nein, auch bei meinen MZ Felgen steht nix drin oder drauf.
@Norberts Link: Leider sind die Felgenhörner ja schräg.
Wenn die Reifenbreite von der Felgenaussenbreite, wie im Wiki beschrieben, abhänig ist, dann hat man einen gewissen "Spielraum" je nach Felge für den Reifen :roll: .
Find ich. Alu- und Stahlfelgen unterscheiden sich ja schon etwas.
eichy
Beitragvon mareafahrer » 14. Februar 2010 14:58
:wall: Oh man, wo hatte ich nur wieder meine :lupe: :gruebel:
Ciao Thoralf
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
mareafahrer
Beitragvon Norbert » 14. Februar 2010 16:06
eichy hat geschrieben:Auch wissen will, immerhin wenn ich oben, aussen oder innen unten messe gibts erhebliche abweichungen.
Messergebnisse:
außen: 73,8mm, innen 53,6 mm = 2,11" = 2,15"
Eine Akront Felge zeigte identisches Innenmaß, jedoch ein anderes Außenmaß.
außen: 68.7mm, innen 46,2 mm = 1,81" = 1,85"
außen: 68,7mm, innen 46,2 mm = 1,56" = 1,60"
man muß, ohne diese Vergleichsliste immer innen, an der engsten Stelle messen!
Die Außenmaße gelten nur für Felgen aus DDR Produktion.
Beitragvon eichy » 14. Februar 2010 17:22
Du meinst also innen unten, also die schmalste Stelle? -Bei der 3. Berechnung stimmt was nicht.
Ich hatte mir mal ne Excelliste gemacht für meine Felgen:
Hab ich: innen in Zoll
Felgen, 16Zoll 54,5 in Zoll 2,15
Felgen, 16Zoll 47 in Zoll 1,85
Felgen, 18Zoll 38 in Zoll 1,50
Felgen, 18Zoll 45,7 in Zoll 1,80
Felgen, 18Zoll 47 in Zoll 1,85
Felgen, 18Zoll 40,7 in Zoll 1,60
Müsste wohl so einigermaßen stimmen.
eichy
Beitragvon jörg65 » 14. Februar 2010 17:52
Guten abend,
Danke an alle, habe gemessen : 1,85 x 18
Einen netten Gruß Jörg
jörg65
Beitragvon sten » 9. Oktober 2014 16:47
Die angegebenen Felgengrößen beziehen sich auf die "Maulweite", also der innere Abstand zwischen den Felgenhörnern und nicht die gesamte Felgenbreite.
In manchen Foren scheint es zu heißen: " wem nicht zu helfen ist, dem ist vieleicht zu schaden!" ;-)
Fuhrpark: MZ ES 250/2 1972 , Suzuki DR Big 800 1990 , Qek aero 1988
sten
Beitragvon Maik80 » 9. Oktober 2014 16:59
...der letzte Beitrag ist von 2010 :floet:
Beitragvon sten » 9. Oktober 2014 17:02
egal ich hab was gesucht bei google und das hier gefunden, aber eine eindeutige antwort stand ja nun auch nicht drin ;-)
sten
Beitragvon Klaus P. » 9. Oktober 2014 17:51
Die Breiten werden nun mal im Maul gemessen.
Bei den MZ Felgen sind die Außenmaße 1.6" = 58 mm; 1.85" = 68 mm; 2.15" = 73 mm.
Beitragvon sten » 9. Oktober 2014 18:53
sag ich doch ;-)
sten
Beitragvon eichy » 9. Oktober 2014 19:06
Ich messe wie Norbert seinerzeit schrub, im Felgenbett. Innen. Da die "Wandstärke" von Stahl&Alus unterschiedlich ist, kanns ja nur innen sein. Und die schmalste Stelle halt.
eichy
Beitragvon sten » 9. Oktober 2014 19:10
richtig und das ist die maulweite
sten
Beitragvon eichy » 9. Oktober 2014 19:50
Ja, aber wo ist das Maul? An der breitesten Stelle oder der schmalsten?
Klarheit hier:
http://www.7-forum.com/service/images/breite.gif
Wenn "Felgenmaulbreite=Felgenbreite" ist.
Wovon ich ausgeh.
eichy
Beitragvon sten » 9. Oktober 2014 19:59
richtig "Maulweite" ist der innere Abstand zwischen den Felgenhörnern. steht ja schon oben ;-)
sten
Zurück zu Reifen und Räder
Mitglieder in diesem Forum: Lausi und 7 Gäste
