Seite 1 von 1
[ 23 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
jörg65
Betreff des Beitrags: 1,85 oder 2,15 oder 3,0 Zoll, wie messen. Verfasst: 14. Februar 2010 00:26 |
Beiträge: 58 Wohnort: Essen Alter: 59
Guten morgen, 0.21 Uhr und folgende Frage nervt mich schon länger : Wenn ich eine Felge ohne Beschriftung vor mit liegen habe, messe ich glaube ich zwischen den Felgenhörnern, in cm. Oder nicht ? ! ? ! Jetzt kommt der Mathematische Teil den ich noch nicht kenne. Sinn : eigenständiges Vermessen und Bestimmen der vorhandenen Felgen. Die Umrechnung von cm in Zoll sollte nun folgen. Habe ich an der richtigen Stelle gemessen und mit welchem Faktor muß ich multiplizieren um auf .....Zoll zu kommen ??? Danke für Eure Antworten.
Nach oben |
RT-Ivo
Betreff des Beitrags: Re: 1,85 oder 2,15 oder 3,0 Zoll, wie messen. Verfasst: 14. Februar 2010 00:30 |
Beiträge: 166 Wohnort: Berlin
2,54cm = 1Zoll damit sollte es klappen
Gruß Ivo
Nach oben |
jörg65
Betreff des Beitrags: Re: 1,85 oder 2,15 oder 3,0 Zoll, wie messen. Verfasst: 14. Februar 2010 00:39 |
RT-Ivo hat geschrieben: 2,54cm = 1Zoll damit sollte es klappen
Gruß Ivo Danke, werde ich morgen früh direkt probieren, aber dennoch, messen von Felgenhorngrund zu Felgenhorngrund, Höhe sowie Breite ?? Dennoch dank und Gruß Jörg
Nach oben |
Robert K. G.
Betreff des Beitrags: Re: 1,85 oder 2,15 oder 3,0 Zoll, wie messen. Verfasst: 14. Februar 2010 01:30 |
Beiträge: 6878 Wohnort: Berlin Alter: 41
1,85, 2,15 usw. bezieht sich auf die Breite der Felge in Zoll. 2,15x18 wäre also eine Felge mit 2,15 Zoll Breite und 18 Zoll Durchmesser. In einer originalen MZ Felge sind diese Werte aber immer eingeprägt. Andere Hersteller machen das genauso. Am Besten ist Du sagst einfach was Du mit Deiner Felge vor hast und stellst hier ein Bild ein. Dann kann man Dir bestimmt viel besser helfen.
Gruß Robert
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 1,85 oder 2,15 oder 3,0 Zoll, wie messen. Verfasst: 14. Februar 2010 09:52 |
Ehemaliger |
Beiträge: 10907 Wohnort: Wesseling Alter: 66
Robert K. G. hat geschrieben: In einer originalen MZ Felge sind diese Werte aber immer eingeprägt. Leider ist das nicht so ! Ich habe viele MZ- Felgen schon in den Fingern gehabt da war dem nicht so. Mir persönlich sind lediglich Felgen in den Breiten 1,6" , 1,85" und 2,15" bekannt, die beiden größeren Breiten gibt es in 16" + 18" Durchmesser, die 1,6" kenne ich nur als 1,6 x 18 " . Meß einfach die Felgenbreiten in mm und dividiere dann durch 25,4mm , dann kommt schon das richtige bei raus. Bezeichnungen an einer (Auto-)Felge: http://de.wikipedia.org/w/index.php?tit ... 1126125033
Nach oben |
Henry G.
Betreff des Beitrags: Re: 1,85 oder 2,15 oder 3,0 Zoll, wie messen. Verfasst: 14. Februar 2010 10:06 |
Beiträge: 774 Wohnort: MV Alter: 30
Meine Simsonfelgen sind 1.6 - 16 und da steht auch MZ drauf. MfG
Nach oben |
Robert K. G.
Betreff des Beitrags: Re: 1,85 oder 2,15 oder 3,0 Zoll, wie messen. Verfasst: 14. Februar 2010 11:14 |
Norbert hat geschrieben: Leider ist das nicht so ! Ich habe viele MZ- Felgen schon in den Fingern gehabt da war dem nicht so.
Ok, ich ziehe alles zurück und behaupte das Gegenteil  . Gruß Robert
Nach oben |
mareafahrer
Betreff des Beitrags: Re: 1,85 oder 2,15 oder 3,0 Zoll, wie messen. Verfasst: 14. Februar 2010 14:35 |
------ Titel ------- Lehesten 2011 Tourguide Waldfrieden 2015 Organisator
Beiträge: 1458 Wohnort: Plauen/Vogtland Alter: 61
Aber wo wird die Felgenbreite gemessen, am Horn außen oder innen?
Nach oben |
Robert K. G.
Betreff des Beitrags: Re: 1,85 oder 2,15 oder 3,0 Zoll, wie messen. Verfasst: 14. Februar 2010 14:45 |
mareafahrer hat geschrieben: Aber wo wird die Felgenbreite gemessen, am Horn außen oder innen? Hallo, schau Dir bitte mal den Link von Norbert an. Auf der Skizze ist alles genau bezeichnet. Gruß Robert
Zuletzt geändert von Robert K. G. am 14. Februar 2010 14:50, insgesamt 2-mal geändert.
Nach oben |
eichy
Betreff des Beitrags: Re: 1,85 oder 2,15 oder 3,0 Zoll, wie messen. Verfasst: 14. Februar 2010 14:48 |
† 28.09.2016 |
------ Titel ------- † 28.09.2016
Beiträge: 7417 Wohnort: Oberursel/Taunus Alter: 63
Auch wissen will, immerhin wenn ich oben, aussen oder innen unten messe gibts erhebliche abweichungen. Da kann eine 1,85 schon mal eine 2,15er werden. Ich hoffe ich hab die richtige für vorne eingespeicht. Und, Nein, auch bei meinen MZ Felgen steht nix drin oder drauf. @Norberts Link: Leider sind die Felgenhörner ja schräg. Wenn die Reifenbreite von der Felgenaussenbreite, wie im Wiki beschrieben, abhänig ist, dann hat man einen gewissen "Spielraum" je nach Felge für den Reifen  . Find ich. Alu- und Stahlfelgen unterscheiden sich ja schon etwas.
Nach oben |
mareafahrer
Betreff des Beitrags: Re: 1,85 oder 2,15 oder 3,0 Zoll, wie messen. Verfasst: 14. Februar 2010 14:58 |
Robert K. G. hat geschrieben: mareafahrer hat geschrieben: Aber wo wird die Felgenbreite gemessen, am Horn außen oder innen? Hallo, schau Dir bitte mal den Link von Norbert an. Auf der Skizze ist alles genau bezeichnet. Gruß Robert  Oh man, wo hatte ich nur wieder meine
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 1,85 oder 2,15 oder 3,0 Zoll, wie messen. Verfasst: 14. Februar 2010 16:06 |
Ehemaliger |
eichy hat geschrieben: Auch wissen will, immerhin wenn ich oben, aussen oder innen unten messe gibts erhebliche abweichungen. Messergebnisse: außen: 73,8mm, innen 53,6 mm = 2,11" = 2,15" Eine Akront Felge zeigte identisches Innenmaß, jedoch ein anderes Außenmaß. außen: 68.7mm, innen 46,2 mm = 1,81" = 1,85" außen: 68,7mm, innen 46,2 mm = 1,56" = 1,60" man muß, ohne diese Vergleichsliste immer innen, an der engsten Stelle messen! Die Außenmaße gelten nur für Felgen aus DDR Produktion.
Nach oben |
eichy
Betreff des Beitrags: Re: 1,85 oder 2,15 oder 3,0 Zoll, wie messen. Verfasst: 14. Februar 2010 17:22 |
† 28.09.2016 |
Du meinst also innen unten, also die schmalste Stelle? -Bei der 3. Berechnung stimmt was nicht. Ich hatte mir mal ne Excelliste gemacht für meine Felgen: Hab ich: innen in Zoll Felgen, 16Zoll 54,5 in Zoll 2,15 Felgen, 16Zoll 47 in Zoll 1,85 Felgen, 18Zoll 38 in Zoll 1,50 Felgen, 18Zoll 45,7 in Zoll 1,80 Felgen, 18Zoll 47 in Zoll 1,85 Felgen, 18Zoll 40,7 in Zoll 1,60 Müsste wohl so einigermaßen stimmen.
Nach oben |
jörg65
Betreff des Beitrags: Re: 1,85 oder 2,15 oder 3,0 Zoll, wie messen. Verfasst: 14. Februar 2010 17:52 |
Guten abend, Danke an alle, habe gemessen : 1,85 x 18 Einen netten Gruß Jörg
Nach oben |
sten
Betreff des Beitrags: Re: 1,85 oder 2,15 oder 3,0 Zoll, wie messen. Verfasst: 9. Oktober 2014 16:47 |
Beiträge: 21 Wohnort: 32312 Alswede
Die angegebenen Felgengrößen beziehen sich auf die "Maulweite", also der innere Abstand zwischen den Felgenhörnern und nicht die gesamte Felgenbreite.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 1,85 oder 2,15 oder 3,0 Zoll, wie messen. Verfasst: 9. Oktober 2014 16:59 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 44
...der letzte Beitrag ist von 2010
Nach oben |
sten
Betreff des Beitrags: Re: 1,85 oder 2,15 oder 3,0 Zoll, wie messen. Verfasst: 9. Oktober 2014 17:02 |
egal ich hab was gesucht bei google und das hier gefunden, aber eine eindeutige antwort stand ja nun auch nicht drin
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 1,85 oder 2,15 oder 3,0 Zoll, wie messen. Verfasst: 9. Oktober 2014 17:51 |
Beiträge: 12115 Wohnort: 57271 Alter: 78
Die Breiten werden nun mal im Maul gemessen. Bei den MZ Felgen sind die Außenmaße 1.6" = 58 mm; 1.85" = 68 mm; 2.15" = 73 mm.
Nach oben |
sten
Betreff des Beitrags: Re: 1,85 oder 2,15 oder 3,0 Zoll, wie messen. Verfasst: 9. Oktober 2014 18:53 |
sag ich doch
Nach oben |
eichy
Betreff des Beitrags: Re: 1,85 oder 2,15 oder 3,0 Zoll, wie messen. Verfasst: 9. Oktober 2014 19:06 |
† 28.09.2016 |
Ich messe wie Norbert seinerzeit schrub, im Felgenbett. Innen. Da die "Wandstärke" von Stahl&Alus unterschiedlich ist, kanns ja nur innen sein. Und die schmalste Stelle halt.
Nach oben |
sten
Betreff des Beitrags: Re: 1,85 oder 2,15 oder 3,0 Zoll, wie messen. Verfasst: 9. Oktober 2014 19:10 |
richtig und das ist die maulweite
Nach oben |
eichy
Betreff des Beitrags: Re: 1,85 oder 2,15 oder 3,0 Zoll, wie messen. Verfasst: 9. Oktober 2014 19:50 |
† 28.09.2016 |
Nach oben |
sten
Betreff des Beitrags: Re: 1,85 oder 2,15 oder 3,0 Zoll, wie messen. Verfasst: 9. Oktober 2014 19:59 |
richtig "Maulweite" ist der innere Abstand zwischen den Felgenhörnern. steht ja schon oben
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 23 Beiträge ] |
