Zündschloss anstelle DZM bei TS250/1
Beitragvon MichaelM » 9. Oktober 2014 08:40
Zur Zeit geht ja nicht viel am Projekt :(
Gestern wollt ich noch ein paar Kleinteile vom SEL strahlen und dann lacken. Leider wurde ich versetzt :? .
Da ja der SCRAMBLER-Gedanke nicht totzukriegen ist :mrgreen: , also mal Gedanken dazu gemacht.
Da die TS-Lampe ja Flakscheinwerfergröße hat, passt das ja nicht so recht zur angestrebten Optik.
Alternativen gibt´s ja wie Sand am Meer. :arrow: Problem :?: Unterbringung des Zündschlosses.
Mein Gedanke ist das ZS an die Stelle des DZM zu setzten, bei meinen letzten "großen" Bikes bin ich auch ohne klar gekommen.
Nun die Frage: Passt die "Brille" der Standard-ETZ auf die Klemmung vom TS-Lenker, oder bastelt man sich selbst einen
Einsatz für das SZ anstelle des DZM.
Ich tendiere ja zu Letzterem 8) . Hat von Euch jemand sowas schonmal gemacht :?:
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
MichaelM
Re: Zündschloss anstelle DZM bei TS250/1
Beitragvon Svidhurr » 9. Oktober 2014 09:27
Na klar passt das.
Beitragvon TS Driver » 9. Oktober 2014 14:23
Zuletzt geändert von TS Driver am 26. Oktober 2014 10:37, insgesamt 2-mal geändert.
TS 250/1 Bj 1978
ETZ 150 Bj 1987
Fuhrpark: TS 250/1,ETZ 150
TS Driver
Beitragvon schraubenandy » 9. Oktober 2014 20:37
Vielleicht wäre ja ein "Zündschloss" der Firma motogadget eine Option! Völlig problemlos in der Handhabung, sowie Montage und dazu noch völlig unsichtbar! Wenn ich mein möppi umbauen wollte, würd ich des nehmen. Soll auch keine Werbung sein, nur hab ich damit gute Erfahrung gemacht. Einzigster Nachteil, kostet ein paar taler. M-lock hieß des glaube ich!
Fuhrpark: MZ TS 250/1 bj. 1981
schraubenandy
Beitragvon Christof » 10. Oktober 2014 15:27
Die Tachometer-Zündschloßaufnahme 30-34-077 muss aber u.U angeknickt werden, damit sie am Scheinwerfer vorbei geht. Das musst du mal ausprobieren.
Beitragvon Svidhurr » 10. Oktober 2014 16:09
Christof hat geschrieben:Die Tachometer-Zündschloßaufnahme 30-34-077 muss aber u.U angeknickt werden,
Was soll da nicht passen :?:
Ich würde die kleine Lampenmaske von MZ mal dran halten :D
Könnte mir gut Vorstellen, das die optisch gut dazu passt.
Beitragvon MichaelM » 11. Oktober 2014 07:36
Danke für die Tips.
Irgendetwas knicken wird nicht nötig sein. Es soll ja ein kleinerer Scheinwerfer dran kommen.
Ich habe im Haus noch eine Blechbüchse gefunden, die genau in die "Gummititte" passt.
Mal sehen was so geht.
Den neumodischen Kram möchte ich sogut wie möglich vermeiden.
Es soll schon aussehen wie: "BORN IN GDR".
Indian Larry
MichaelM
Beitragvon Christof » 11. Oktober 2014 13:19
Svidhurr hat geschrieben:Was soll da nicht passen :?:
Der Abstand zwischen Lenker und Amatur kann anders sein, wie beiden einzelnen Halter der TS.
Svidhurr hat geschrieben:Ich würde die kleine Lampenmaske von MZ mal dran halten :D
Iieee. Das sieht fürn Popo aus. :nein: :biggrin:
Beitragvon Luzie » 11. Oktober 2014 17:05
Christof hat geschrieben:...
wie sieht denn dann diese xxx dreiekombi aus :?:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon TS Driver » 26. Oktober 2014 10:35
Guggst du hier: Eine Möglichkeit.
viewtopic.php?p=336191#p336191
weitere Möglichkeit:
viewtopic.php?p=336116#p336116
Es ist sicher noch mehr möglich.
TS 250/1 Bj 1978
ETZ 150 Bj 1987
TS Driver
Beitragvon der garst » 26. Oktober 2014 17:39
Das Problem ist das die Etz Armatur das Lenkschloss verdeckt.
Ich hatte mal an so einen Umbau gedacht und mich dann dafür entschieden eine Etz- Standartbrille welche Tacho rechts und Zündung links hat zu nehmen und die linke Hälfte abzusägen und zu polieren und rechts daneben den normalen TS Tacho.
Schlussendlich habe ich aber das Projekt verworfen.
-- Hinzugefügt: 26. Oktober 2014 17:42 --
Ach und mein Vater hat mal ein Tachogehäuse zum Zündschlosseinsatz umgebaut. Aber das muss man fixieren sonst dreht es sich mit.
Mitglieder in diesem Forum: starke136 und 13 Gäste
