Aktuelle Zeit: 12. April 2026 00:52
 Betreff des Beitrags: Heiteres Dichtungsraten
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2014 11:25
In dem Konvolut Dichtungen die ich da gekauft hab waren verschiedene die ich nicht oder nicht klar zuordnen kann. Um keine Unordnung aufkommen zu lassen mach ich erst mal nur 2 Bilders.
Das erste scheinen Schwimmerkammerdichtungen für die grossen BVF zu sein. Da ich keinen mehr von der Sorte hab kann ichs nicht kontrolieren.
Das zweite Bild sind wohl Kuplungsdeckeldichtungen von Simson Mopped aber von welchen :?:
Wenn das so bestätigt oder korregiert wird kann ichs vernünfig in den Kleinanzeigen anbieten. Danke.
 Betreff des Beitrags: Re: Heiteres Dichtungsraten
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2014 11:36
Bilder: 38
Kupplungsdeckeldichtung für KR 51/1 (M53/1) und S 50. (M53/2).
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2014 12:03
Mz Liebhaber 250 hat geschrieben:
Danke, damit ist der zumindest schon mal raus.
Nu zwei weitere,Vermutlich für die gleichen Motoren. Bei den Ansaugstutzen sind sogar noch Isolierplatten bei.
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2014 12:22
Miss bitte mal die Vergaserwannendichtungen und die Isolierflanche, sonst kann man nichts drüber sagen. :wink:
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2014 12:25
P-J hat geschrieben:
Wenn die Größe prinzipiell passt, ja, außer 30N3-1 aka. Bübelvergaser.
Bilder erkennbarem Größenbezug wären insgesamt sehr hilfreich.
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2014 12:30
Als Unterlage vielleicht ein kariertes Blatt Papier nehmen ? :oops:
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2014 12:48
Maik80 hat geschrieben:
Gute Idee. :ja:
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2014 12:58
Das Bild über den Ansaugstutzendichtungen sind Zylinderfußdichtungen. Sieht auch nach Simson aus.
Fuhrpark: MZ TS 150 "de luxe" Bj.81
MZ TS 250 Bj. 75
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2014 13:35
Die Dichtungen für die Ansaugstutzen sind für die kleinen MZ bis TS. Auf dem SIsolierfllansch steht auch "150". Die Fußdichtungen sehen auch verdammt nach MM 125/150 aus.
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2014 13:45
Themen: 46
Bei den Fußdichtungen und den Isolierflanschen würde ich auch Christof zustimmen. :ja:
zweitaktende Grüße
Chris
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2014 14:18
Christof hat geschrieben:
Wenn man weis wo man schauen muss :oops: die beiden sind nur ganz leicht unterschiedlich, der 150er ist etwa 2mm grösser in der Bohrungsbreite. Danke. Dementsprechend werden die Dichtungen auch leicht verschieden sein, da ich nur grob nachgesehen hab werden wohl auch davon verschiedene vorhanden sein.
Hier noch eine Bild wohl auch 125/150er MZ.
Von den kleinen MZ´ten hab ich wirklich keinen Plan. :oops:
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2014 18:15
Bilder: 38
Untere Dichtung: (RT)/ES/TS 125/150 auch IWL Verschlussdeckel rechte Seite.
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2014 18:20
Danke.
Hier noch welche, vermutlich grosse alte ES aber irgendwie hab ich diese Ansaugstutzendichtungen etwas Ovaler in erinnerung. Abmessung Mitte Mitte Stehbolzen 68 mm. So wie es bisher ausschaut sind die von der ES250/1.
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2014 16:30
Die Dichtungen von der /1 sind innen rund. Die können aber vom Trabant stammen.
Ja, der 125er Flansch müsste MZ 125/3 sein.
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2014 16:55
Hier mal welche in Gummi, wovon :?:
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2014 06:41
Oben und links Dichtung für Luftfilterkasten Star, Habicht.
Fuhrpark: ja
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
