Drehzahlmesserantrieb TS 150
Beitragvon Trockentaucher » 11. Oktober 2014 18:58
Hallo MZ Fahrer,
wer kann mir genauer sagen, was am Drehzahlmesser kaputt geht wenn dieser total zittert?
Im Wildschreibuch wird nur gesagt, dass er blöd konstruiert wurde.
Gruß Trockentaucher
Fuhrpark: EMW R 35 Projekt
Trockentaucher
Re: Drehzahlmesserantrieb TS 150
Beitragvon Mainzer » 11. Oktober 2014 19:03
Der ist übrigens blöd konstruiert! :mrgreen:
Die Buchse (schwarzer Kunststoff), in der die Welle gelagert ist, quillt gerne mal etwas. Dadurch wird die Welle schwergängig, die Nadel oben im DZM spielt verrückt und du kannst dir wunderbar den Primärtrieb zerlegen.
Beitragvon Luzie » 11. Oktober 2014 19:12
als erstes wuerde ich die welle pruefen :!: wenn ich einen hætte, der ist sowas von unnuetz, uebrigens auch am sKorpion und da auch noch die benzinpumpe. aber das nur am rande mal eben so nebenbei. :oops:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Nordlicht » 11. Oktober 2014 19:12
das kann kaputt gehen ..hab ich aber noch nie gehabt wenns immer schön in Öl läuft
und die Welle ....Drehzahlmesser natürlich auch
Beitragvon Trockentaucher » 11. Oktober 2014 19:38
also geht meistens nur die plaste buchse kaputt? Wenn dieser festgeht klemmt der ganze Rest des Antriebs. Und die Verzahnung leidet bis zur Zerstörung des kupplungsritzel (wo auch das kickstartersegment drauf läuft)
Gruß Trockentaucher
-- Hinzugefügt: 11. Oktober 2014 18:57 --
Gibt es evt. eine Messing buchse als Alternative zur Plastik buchse?
Trockentaucher
Beitragvon mutschy » 12. Oktober 2014 00:11
Wenn's in der Plastebuchse klemmt, einfach ein, zwei zehntel mm aufreiben, gut is ;-)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Trockentaucher » 12. Oktober 2014 13:59
Danke für die Infos.
Denn werde ich mal die Buchse mir genauer ansehen...
Gruß Trockentaucher
Trockentaucher
Beitragvon Trockentaucher » 20. Oktober 2014 17:41
Hallo MZ Fahrer,
ich bin gerade am Primärantrieb mit der Dublexkette beschäftigt. Die CZ Kette zeigt einen Durchhang von 9-10 mm. ich wollte eine neue von MZA verbauen. Dort ist der YBN eingetragen hat jemand Erfahrungen mit der Firma bzw. sind die CZ Ketten besser?
Gruß Trockentaucher
Trockentaucher
Beitragvon Nordlicht » 20. Oktober 2014 17:46
Trockentaucher hat geschrieben:Hallo MZ Fahrer,
Gruß Trockentaucher
9-10mm ist Verschleißmaß...
Beitragvon Trockentaucher » 20. Oktober 2014 17:49
Ja das habe ich eben im gelben Buch
auch gelesen. Sind die YBN Ketten brauchbar oder wieder nur teuer Schrott?
Trockentaucher
Beitragvon Nordlicht » 20. Oktober 2014 17:57
Trockentaucher hat geschrieben:Ja das habe ich eben im gelben Buch
:nixweiss: :nixweiss:
Beitragvon Trockentaucher » 20. Oktober 2014 18:46
Die Kette muss leider noch warten, da der Vorbesitzer die Anlaufscheibe vergessen hat.Der Kupplungskorb hat axialspiel... Die muss ich erst noch besorgen... Ob die Scheibe die ursache sein kann?
Hier aber noch ein Bild vom Übeltäter
Trockentaucher
Beitragvon Trockentaucher » 2. November 2014 18:56
Hallo MZ Fahrer,
besteht die Möglichkeit, dass durch den Kupplungsdeckel die Kickstarterwelle verklemmt?
Ich habe jetzt das Phänomen, dass der Kickstarter nicht mehr nach oben zurückfedert.
Wer hat damit schon Erfahrungen?
Gruß Trockentaucher
Trockentaucher
Beitragvon michi89 » 2. November 2014 19:12
Kannst du ihn denn von Hand hochziehen?
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon Nordlicht » 2. November 2014 19:18
Gruß Trockentaucher
Anlaufscheibe Kupplugskorb vergessen? Unterlegscheibe...Führungsscheibe Kickstarterwelle montiert?
Beitragvon Trockentaucher » 2. November 2014 19:26
ich habe nur die Ausgleichsscheibe 0,5 mm darunter gelegt, die 00-01.050 Anlaufscheibe war zu dick, dass die Flucht mit dem Kettenritzel nicht mehr passte. da war gut 1,5 mm versatz zwischen den beiden Rädern...
Ohne Scheibe klappert die Kupplung mit 01-46.001 Laufbuchse axial auf der Welle in Richtung Lager.
Zuletzt geändert von Trockentaucher am 2. November 2014 19:33, insgesamt 1-mal geändert.
Trockentaucher
Beitragvon Nordlicht » 2. November 2014 19:30
Trockentaucher hat geschrieben:ich habe nur die Ausgleichsscheibe 0,5 mm darunter gelegt, die Anlaufscheibe war zu dick, dass die Flucht mit dem Kettenritzel nicht mehr passte. da war gut 1,5 mm versatz zwischen den beiden Rädern...
denn mach mal den Kupplungsdeckel ab und schaue nach wo es klemmt....Feder richtig gespannt .
Beitragvon Trockentaucher » 2. November 2014 19:39
Ja das werd ich wohl dann nochmal machen müssen die Spiralfeder lässt sich ja auch nur um 360 ° vorspannen. Da kann auch kein Fehler vorliegen...
Bloß wenn ich den Kram dann wieder auseinander fummele und alles nochmal zusammenbaue ist der Fehler wohlmöglich immer noch da.
-- Hinzugefügt: 2. November 2014 19:19 --
Hallo, so ich habe die Gehäuseschrauben und den Schalthebel nochmal gelockert. Und aufeinmal schnippte der kickstarter hoch. Das war der Mangel...Spannungsfrei verschrauben!
Trockentaucher
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 22 Gäste
