 Betreff des Beitrags: MZ SX 125 ruckelt
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2014 15:39
Moin Leute,
Bin ziemlich neu hier und ich weiß auch nicht ob das die richtige stelle zum erstellen des Beitrags ist.
Ich habe folgendens Problem, meine MZ ruckelt bei vollgas so als wenn sie sich verschlucken würde, ich habe den Vergaser gereinigt und Luft und Benzinfilter gewechselt was könnte es sein.
ps. bin langsam aber sicher am verzweifeln
 Betreff des Beitrags: Re: MZ SX 125 ruckelt
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2014 16:00
Garond hat geschrieben:
Nein; darum habe ich ihn mal verschoben.
"Questions&answers" ist für nicht-deutschsprachige Anfragen.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2014 19:25
Moin Leute,
Hallo - na hoffentlich findet der Ersteller seinen Beitrag wieder.
zum Thema
was war denn der Grund der Vergaserreinigungsaktion?
läuft der Vergaser bei offenen Benzinhahn über?
kannst du ausschließen, dass der elektronische Drehzahlbegrenzer abregelt?
hast du die offenen oder gedrosselte Version der Zündbox?
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2014 21:51
Der Grund der Reinigung war, das ich gedacht hatte das sich vllt. was abgelagert hat, da ich die Kopfdichtung gewechselt habe und die Maschiene längere Zeit stand (5wochen) und ich dannach eben das Problem hatte.
Ne der läuft meiner Meinung nach nicht über, müsste ich aber mal überprüfen.
Wie kann ich denn Testen, das der Begrenzer abregelt.
Ich habe die offene Version laut Werkstatt Beleg.
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2014 04:26
Also ist das Problem, welches vor der Vergaserreinigung war immer noch das Gleiche?
Falls du eine gedrosselte Variante hast, dann erkennst du das an dem kleinen blauen Reedkontakt, welcher am Bremsanker der Hinterradbremse dran ist. Manchmal ist der auch nur noch dran gelassen worden. Schau, ob der Steckel vom Kabel auch wo angesteckt ist.
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2014 14:23
JA es ist immernoch das gleiche Problem, ich habe die offene Version
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2014 17:03
ok
dann mach mal bitte die Zündkerze raus, nimmt den Ventildeckel ab, bring den Kolben auf OT und mach ein Foto von der linken Seite der Nockenwellen.
Wenn möglich steckst du 4 mm starke Stifte (Bohrer oder ähnlich) in die Bohrungen der Nockenwellen
so muss das aussehen
http://cvieth.bplaced.net/bilder/motorr ... tung_5.jpg
BeitragVerfasst: 22. April 2015 13:31
Entschuldigung das ich mich so lange nicht gemeldet habe hatte viel um die Ohren. Das Problem besteht weiterhin, ich hatte sie in die Werkstatt gegeben und die sind nicht viel weiter gekommen.
Vergaser gereinigt (eingestellt) wenn die es richtig gemacht haben.
Ventillspiel geprüft.
Bei mir sieht es fast genau so aus ich habe es wie im Buch gemacht kleine Bolzen eingesteckt auf OT gestellt und beide Bohrungen nach links gesetzt, dann Kettenspanner eingesetzt und dann hatt sich die Einlasswelle noch ein stück nach oben gedreht. Bild kommt
BeitragVerfasst: 22. April 2015 16:10
na dann her mit den Bildern
