Neuer Unterbrecher und Zündung einstellen.
Beitragvon TS-Volker » 13. September 2007 10:53
Hallo an Alle.
Habe meiner Ts 150 letztens einen neuen Unterbrecher eingebaut. Der Unterbrecher ist von Form und Größe dem alten gleich. Das Problem: Stellt man den Abstand zwischen den Kontakten auf 0,3 mm oder 0,4 mm, dann öffnet er nicht 3 mm vor OT. Da kann man die Unterbrecherplatte bis ganz zum Anschlag nach rechts drehen und die Kontakte gehen nicht auf. :roll: Erst wenn der Kontaktabstand bei 0,6 mm liegt (höchste Stelle des Nockens) leuchtet die Prüflampe bei 3 mm vor OT.
Mit dem alten Unterbrecher klappte es wunderbar. Den musste ich aber wechseln, weil zu tiefe Krater in den Kontakten waren. Hat jemand einen Tip für mich? :wink:
Kohlnator
Gruß Volker
Der Sachsengeist hat immer schon den Lauf der Welt bewähhhscht, das kommt ähm och weil in uns drin e gutes Herze schlähhhcht.
Fuhrpark: MZ TS 150 Luxusausführung (Bj.1979), Simson s50 mit 4-Gang-Motor
TS-Volker
