Gehäuse TS 150 und TS 125 identisch?
Beitragvon sound » 16. Oktober 2014 20:05
Hallo MZ-Freunde,
kann mir jemand sagen, ob die Antriebsgehäuse von MZ TS 125 und TS 150 identisch sind? Kann man auf ein gebrauchtes 150er Gehäuse einen 125er Zylinder montieren? Oder sind die Gehäuse unterschiedlich?
Es ist ja oftmals im Forum die Rede davon, dass die Gehäusehälften früher paarig bearbeitet wurden und dass somit zwei Gehäusehälften aus unterschiedlicher Fertigung bzw. unterschiedlichen Motoren nicht zusammenpassen. Wie ist das denn dann bei den Ersatzteilen gewesen? Musste man dann, wenn ein Gehäuseteil defekt war, immer beide austauschen und gab es die dann immer im zusammenpassenden Zweierpack? Wie kann man denn dann heute feststellen, ob Gebrauchtteile zusammenpassen bzw. ob Ersatzteile paarig zusammengehören?
Für entsprechende Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Schöne Grüße von einem MZ-Neuling.
Gruß, Holger
Fuhrpark: MZ TS 125 / 1983, Royal Enfield 500 Bullet KS / 2008
sound
Re: Gehäuse TS 150 und TS 125 identisch?
Beitragvon der maaß » 16. Oktober 2014 20:07
wenn die Nummern auf den beiden Gehäusehälften gleich sind ist alles gut. Bei den 125er/150er Motoren war meiner Meinung nach nur der Zylinder von der Borung her anders, Kurbelgehäuse und co. sollten gleich sein.
der maaß
Beitragvon Mainzer » 16. Oktober 2014 20:10
Unterschiede zwischen 125 und 150er: Zylinderdeckel, Zylinder, Kolben, Kolbenringe, Kolbenbolzen, Sekundärritzel, Vergaser.
Gehäuse sind paarig bearbeitet und durch Schlagzahlen gekennzeichnet.
Beitragvon sound » 16. Oktober 2014 20:31
Hallo Nils,
hmmm? Ich habe alles abgesucht. Habe vier gebrauchte Gehäusehälften, doch Schlagzahlen finde ich darauf nicht. Auf einer Gehäusehälfte ist zwar eine Nummer eingeschlagen, doch das scheint wohl die Motornummer zu sein. Und dann ist auf zwei Gehäusehälften noch eine eingegossene Nummer innen drauf, doch das ist wohl die Teilenummer.
Wo finden sich denn die Schlagzahlen genau?
Vielen Dank für die infos vorab.
Holger
sound
Beitragvon Lorchen » 17. Oktober 2014 00:35
Das weiß ich jetzt nicht, wo diese Markierungen sind, aber um es nochmal eindeutig auszudrücken: Die Gehäuse vom 125er und 150er sind vollkommen identisch.
Beitragvon sound » 17. Oktober 2014 08:42
Alles klar. Vielen Dank.
sound
Beitragvon mutschy » 17. Oktober 2014 14:29
Bei gebrauchten Gehäusen gibt es, ausser exakt zu messen, KEINE Möglichkeit, festzustellen, ob die Hälften zusammen bearbeitet wurden. Markierungen, wie zB Schlagzahlen, sind mir nur von Simson bekannt.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Mitglieder in diesem Forum: jockel67 und 26 Gäste
