Seite 1 von 1
[ 43 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Betreff des Beitrags: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 17. Oktober 2014 07:19 |
Beiträge: 4479 Wohnort: Würzburg Alter: 45
Für den Winter würde ich mir gerne Licht in die Garage bauen. Da die Garage nur gemietet ist, muss es keine High-End und auf Ewigkeit ausgelegte Lösung sein. Eher günstig und problemlos zu entfernen. Bislang habe ich eine Schreibtischlampe an der Werkbank (die bleibt auf jeden Fall) und einen 400W-Baustrahler. Der ist ganz schön, verbraucht aber irre viel Strom und alle paar Wochen/Monate ist die Birne hin. Zum dauerhaften Beleuchten der Garage taugt er also nicht.
Ich hab mir schon mal LED-Baustrahler angeschaut, aber die sind wohl deutlich dunkler (teilweise nur ein Zehntel eines 400W-Strahlers). D.h. zur Beleuchtung des gesamtes Raumes reicht einer nicht aus.
Am praktischsten wäre vermutlich eine sparsame Lichtquelle irgendwo an der Decke und zusätzlich ein heller und flexibler Strahler, den man sich hinstellt, wenn man irgendwo richtig Licht braucht. Also Neonröhre an der Decke und Halogen- oder LED-Strahler zusätzlich?
Ich bin lichttechnisch leider nicht auf dem neuesten Stand. Da hat sich ja extrem viel getan. Verwendet man überhaupt nicht Leuchtstoffröhren?
Was meinen die Experten?
| Nach oben |
biebsch666
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 17. Oktober 2014 07:33 |
| † 04.08.2019 |
Beiträge: 2778 Wohnort: geboren und aufgewachsen im schönen Suhl, zZt. im Exil... :-( Alter: 50
Ysengrin hat geschrieben: Ich hab mir schon mal LED-Baustrahler angeschaut, aber die sind wohl deutlich dunkler (teilweise nur ein Zehntel eines 400W-Strahlers). D.h. zur Beleuchtung des gesamtes Raumes reicht einer nicht aus.
Das ist Quatsch. Mittlerweile ist die LED-Palette so breit gefächert, dass Du für jeden Einsatz was passendes findest. Ich würde mir LED-Armaturen zulegen. Optisch sehen die wie konventionelle "Neon-Röhren" aus, verbrauchen fast keinen Strom und zünden auch bei tiefen Temperaturen problemlos. Gruss vom Biebsch
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 17. Oktober 2014 08:23 |
| Moderator |
Beiträge: 9364 Wohnort: 15518 Rauen Alter: 49
Ysengrin hat geschrieben: Ich bin lichttechnisch leider nicht auf dem neuesten Stand. Da hat sich ja extrem viel getan. Verwendet man überhaupt nicht Leuchtstoffröhren?
Was meinen die Experten? Bin zwar kein Experte, aber Leuchtstoffröhren gibt es noch. Hab ich in der Garage über der Werbank, zusätzlich noch zwei "normale" Lampen an den Seiten. Alles natürlich feuchtraumgeeignet.
| Nach oben |
net-harry
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 17. Oktober 2014 08:29 |
Beiträge: 2540 Wohnort: Gifhorn Alter: 69
Suchbegriff "Leuchtstoffröhre Feuchtraum" Billig, gut und dauerhaft...
| Nach oben |
retnuk1408
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 17. Oktober 2014 08:56 |
Beiträge: 467 Wohnort: Freital Alter: 62
Leuchtstoffröhren aus dem Baumarkt machen es - siehe Bild. Ich habe eine doppelte in der Mitte quer, aber vor dem Träger (Type Dresden  )und eine einzelne über der Werkbank, einzeln zu schalten. Im Bild ist es draußen stockdunkel, beide, also alle 3 Röhren (je 60cm lang + 40 Watt) sind an und es ist richtig hell, so dass man auch die kleine Schraube wiederfinden kann. Dateianhang: Garage (2).jpg Kosten pro Stück ab so 10 Euro im Internet (die ganze Lampe) + Kabel + Schalter usw. Feuchtraum find ich übertrieben, wenn das notwendig sein sollte, dann stell ich dort kein Mopped mehr rein. LEDs sind bei vergleichbarer Helligkeit immer noch richtig teuer und sind auch nicht für die Ewigkeit gedacht. Entäuschenderweise mussste ich feststellen, dass diese mit der Zeit dunkler werden und haben bei 50% der Helligkeit dann statistisch gesehen Ihr Lebensalter erreicht, alle Angaben zur Lebensdauer sind (verkaufsfördernd) hypothetisch und nicht aus der Praxis. Besonders negativen Einfluss auf die Lebensdauer der LEDs haben Kälte und Hitze - also das, was in der (unbeheizten) Garage sicher zutrifft.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 17. Oktober 2014 09:15 |
| Technischer Admin |
Beiträge: 18465 Wohnort: Freiberg Alter: 46
Leuchtstoffröhren, wenn man nicht ständig im Schatten schrauben möchte.
Ich hab etwas wertiger gegriffen - Feuchtraum mit EVG, 1,5m lang, 58W pro Stück. Allerdings ist der Stromverbrauch nicht wenig. Wenn ich alles anschalte liegen 450W an. Wobei man das immer im Vergleich sehen muß: Ausleuchtung zu Stromverbrauch - dann relativiert sich das wieder.
Meistens sind auch nicht alle an - ich muß ja nicht die ganze Bude Taghell ausleuchten, wenn ich an der Werkbank stehe.
| Nach oben |
PeterG
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 17. Oktober 2014 09:35 |
Beiträge: 2864 Wohnort: Westerstede Alter: 62
Ich hab auch Leuchtstoffröhren verbaut! Leuchtet die Garage bestens aus,- und segmentweise zu schalten. Mit Abdeckung,-man haut sich sonst mit einer ungeschickt getragenen Stange schon schnell eine Röhre kaputt...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 17. Oktober 2014 09:43 |
Okay, bin überzeugt. Es werden Röhren. Und wenn ich an den finstersten Abgründen meiner schwarzen Seele arbeite, nehme ich den Strahler dazu. Danke!
| Nach oben |
Big
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 17. Oktober 2014 10:29 |
Beiträge: 315 Wohnort: Stadt Oberharz am Brocken Alter: 68
Schau mal: eBay-Artikelnummer: 291174959896
Im 10 er Pack schon sehr günstig und gut.
Noch preiswerte Grundkörper dazu und gut.
Beste Grüße aus dem Harz
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 17. Oktober 2014 13:45 |
Beiträge: 4216 Wohnort: Dortmund Alter: 69
Ich würde nur Leuchtsofflampen nehmen und zwar als Feuchtraum. Kosten auch nicht mehr und sind auf jeden Fall sicherer.
Gruß Dieter
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 17. Oktober 2014 15:28 |
Beiträge: 5843 Wohnort: DK - Ejby Alter: 55
wer benutzt denn bitteschøn noch solche steinzeittechnik durchgangsbeleuchtung, original DDR-"schildkrøten" aber mit LED und bewegungsmelder Dateianhang: IMG_0534.JPG arbeitsbeleuchtung Phillips Dateianhang: IMG_0535.JPG Dateianhang: IMG_0536.JPG
| Nach oben |
jemxt
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 17. Oktober 2014 15:50 |
Beiträge: 669 Wohnort: Nähe BTF Alter: 61
Luzie hat geschrieben: wer benutzt denn bitteschøn noch solche steinzeittechnik durchgangsbeleuchtung, original DDR-"schildkrøten" aber mit LED und bewegungsmelder Dateianhang: IMG_0534.JPG arbeitsbeleuchtung Phillips Dateianhang: IMG_0535.JPG Dateianhang: IMG_0536.JPG Luzie, nicht jeder sitzt an der LED-Quelle.
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 17. Oktober 2014 15:52 |
jemxt hat geschrieben: Luzie hat geschrieben: wer benutzt denn bitteschøn noch solche steinzeittechnik durchgangsbeleuchtung, original DDR-"schildkrøten" aber mit LED und bewegungsmelder Dateianhang: IMG_0534.JPG arbeitsbeleuchtung Phillips Dateianhang: IMG_0535.JPG Dateianhang: IMG_0536.JPG Luzie, nicht jeder sitzt an der LED-Quelle.   die zeiten wo man beziehungen zu quellen haben muss sind doch vorbei
| Nach oben |
jemxt
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 17. Oktober 2014 15:53 |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 17. Oktober 2014 16:16 |
... weil moderne T5 Leuchten (dünne Leuchtstoffröhren) immer noch billiger sind und mehr Licht bringen. Wenn du Leuchtstofflampen gegen LED Lampen tauschen möchtest, musst du schon komplette LED Leuchten kaufen. Die halten mit. Sind aber noch in der etwas hochpreisigeren Klasse. Hab schon in einem größeren Objekt einzelne normale Röhren gegen LED Röhren tauschen lassen. Die Lichtmenge war deutlich geringer. Ich war enttäuscht und habe wieder zurücktauschen lassen. Aus diesem Grund werden auch eher komplette LED Leuchten verkauft. Und die sind dann auch wirklich gut. Aber Achtung, aktuell gehen am Anfang noch gerne Treiber kaputt. Wenn sie die erste Zeit überstanden haben, sollen sie auch lange halten. Von 12 modernen Peitschenleuchten waren bei uns nach kurzer Zeit 3 defekt. Seit dem sieht aber alles gut aus. Sie sind aber noch kein Jahr alt.
Bei den anderen Leuchten, vor allem Hallogenstrahler/Led sieht es schon besser aus. Auch die normalen LED Leuchmittel als Ersatz für alte Birnen oder Energieparleuchten werden langsam gut. Nur größere Leuchtstofflampen bringen deutlich mehr Licht und das ist für LED Ersatzleuchtmittel noch nicht erreichbar. Hat auch was mit dem unterschiedlichen Leuchtenaufbau zu tun. Das sagen selbst Leuchtmittelhersteller wie Osram, daru gehen sie den Weg der neuen Komplettleuchten.
Gruß Dieter
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 17. Oktober 2014 17:57 |
Dieter hat geschrieben: ... weil moderne T5 Leuchten (dünne Leuchtstoffröhren) immer noch billiger sind und mehr Licht bringen. ... Hab schon in einem größeren Objekt einzelne normale Röhren gegen LED Röhren tauschen lassen. Die Lichtmenge war deutlich geringer. ... das stimmt so nicht. wir tauschen fuer shell i ganz DK mittlerweile die røhren gegen LED-Røhren und die lichtausbeute ist nicht geringer. selbst in der werkstatt war der alte so spendabel und hat die rohre getauscht was stimmt ist das LED-røhren noch nicht in allen farben zu bekommen sind.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 17. Oktober 2014 18:13 |
Ich bau mir Schwarzlichtröhren rein. Wenn die Abendsonne seitlich reinscheint, blendet es manchmal richtig. Da ist es gut, wenn ich mein Schwarzlicht anmachen und es dadurch etwas dunkler machen kann.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 17. Oktober 2014 19:22 |
Beiträge: 12159 Wohnort: 57271 Alter: 79
Ich meine hier werden die Probleme der Ersteller immer dunkler.
| Nach oben |
ftr
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 17. Oktober 2014 19:33 |
Beiträge: 4115 Wohnort: Rauen Alter: 62
Ich hatte Leuchtstoffröhren und als die hinüber waren, habe ich mir eine 25 Watt Funzel zum Freitagabendmopedschauen oder Zwiebeln holen angeschraubt und einen schwenkbaren extra schaltbaren Strahler zum Schrauben.
| Nach oben |
Tina 65
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 17. Oktober 2014 20:32 |
Beiträge: 93 Wohnort: Gütersloh Alter: 60
egal ob in der Garage oder im Keller, ich steh mir fast immer selber im Licht. Drum hab ich trotz guter Neon-Röhre immer eine LED Stirnlampe auf den Kopf. So hab ich immer dort Licht, wo ich hinschaue und es auch benötige. Klappt super
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 17. Oktober 2014 20:52 |
Luzie hat geschrieben: Dieter hat geschrieben: ... weil moderne T5 Leuchten (dünne Leuchtstoffröhren) immer noch billiger sind und mehr Licht bringen. ... Hab schon in einem größeren Objekt einzelne normale Röhren gegen LED Röhren tauschen lassen. Die Lichtmenge war deutlich geringer. ... das stimmt so nicht. wir tauschen fuer shell i ganz DK mittlerweile die røhren gegen LED-Røhren und die lichtausbeute ist nicht geringer. selbst in der werkstatt war der alte so spendabel und hat die rohre getauscht was stimmt ist das LED-røhren noch nicht in allen farben zu bekommen sind. Ich weiss, aktuell sind viele auf dem Trip. Es gibt halt gute Verkäufer. Ich kann aufgrund meiner eigenen Testversuche noch nicht dazu raten. Das stimmt schon mit dem weniger Licht. Viele verzichten halt auf ein wenig Licht, Allerdings wenn man noch alte T8 Rohren hat und diese schon älter sind haben sie schon eine geringere Lichtausbeute, dann hat man fast die gleiche Lichtmenge. Wenn man gleich alle Leuchten tauscht, dann fällt es einigen nicht auf. Tatsache ist, mit modernen Leuchtstoffröhren halten diese Austauschröhren noch nicht mit. Das können aktuell nur komplette Austauschlampen. Habe ich selber getestet. Im direkten Vergleich ist der Unterschied deutlich sichtbar. Das haben mir Vertreter für Leuchtmittel bestätigt. Ich kenne auch die Horden die durchs Land ziehen und das Gegenteil behaupten. Nein das stimmt ja nicht. Hakt man ganz gezielt nach, kommen viele dann mit den richtigen Infos rüber. Aber mein Versuch war Anfang des Jahres, Und die Entwicklung geht ja bekanntlich weiter. Und wir wollen das Licht so, wie es berechnet wurde. Aktuell habe ich auch ein Angebot zum Mieten oder Leasen der Leuchten oder sowas auf dem Tisch. Hab es erstmal an Seite geschoben. Vielleicht teste ich die mal Anfang nächstes Jahr. Ach so, noch etwas. Bei T5 Röhren kann man nicht nur einfach tauschen. Da muss man auch noch umverdrahten und einen Starter einsetzen der nur eine Brücke enthält. Damit verliert die Leuchte Ihre Zulassung und derjenige, der die Leuchte ändert übernimmt dafür die Verantwortung. Und das wäre nicht mein Fall. Zumindest würde ich mir die Umbauanweisung schriftlich geben lassen. Vor allem in gewerblichen Bereichen. Privat wäre eh meine Sache. Ich warte lieber bis es etwas gibt dass auch in allen Belangen wirklich passt. Bei uns trage ich die Verantwortung dafür, wenn ich es ändere. Und ich bin wahrlich nicht entscheidungsschwach. Gruß Dieter
Zuletzt geändert von Dieter am 17. Oktober 2014 21:02, insgesamt 2-mal geändert.
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 17. Oktober 2014 20:57 |
darueber brauchen wir ja nicht weiter sinnieren. es sollen ja nun schwarzlichtlampen montiert werden.
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 17. Oktober 2014 21:46 |
Beiträge: 6144 Wohnort: 35325 Mücke
gerade ist die Stromrechnung gekommen. Trotz mehr Maschinen und zusätzlichen Leuchten ist unser Stromverbrauch gesunken. Bei mir wird jede Leuchte ( 18 Leuchtstofflampen ) seperat geschaltet und nur bei Bedarf genutzt. Gerade bei der Hebebühne ist das von großen Vorteil. Ringsum 4 Leuchtstofflampen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 30. Oktober 2014 19:39 |
So, passt. Zur Befestigung hat sich die Halterung des Rolltors angeboten. Ein schönes gleichmäßiges Licht, das alles ausstrahlt. Wenn man unter einem Moped schraubt, braucht man halt zusätzlich eine Werkstattleuchte. Aber das ist ja normal. Vielen Dank an den edlen Spender!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 30. Oktober 2014 20:28 |
| † 05.11.2015 |
Beiträge: 8162 Wohnort: Oberthulba Alter: 59
Ich sollte wohl auch mal ...Fällt mir reichlich früh ein...
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 30. Oktober 2014 20:33 |
luckyluke2 hat geschrieben: Ich sollte wohl auch mal ...Fällt mir reichlich früh ein... ist doch erst halb 9
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 30. Oktober 2014 20:43 |
| † 05.11.2015 |
Ich sitz aber in FFM und lese Deine Kommentare...
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 30. Oktober 2014 20:45 |
luckyluke2 hat geschrieben: Ich sitz aber in FFM und lese Deine Kommentare... das ist aber nicht meine schuld
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 30. Oktober 2014 20:59 |
| † 05.11.2015 |
Hab ich auch nicht gesagt...
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 30. Oktober 2014 21:04 |
luckyluke2 hat geschrieben: Hab ich auch nicht gesagt... ich wollte das auch nur vorbeugend festgestellt haben
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 31. Oktober 2014 09:02 |
| † 05.11.2015 |
Hast Du gut gemacht , ist der Fred denn nach erfolgreichem Einbau der Martin´schen Garagenbeleuchtung überhaupt schon für OT freigegeben ? Ich frag mal lieber nach...
| Nach oben |
TS-Willi
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 31. Oktober 2014 09:59 |
Beiträge: 1354 Wohnort: Rendsburg SH Alter: 66
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 1. November 2014 13:42 |
Mein ganzes Leben ist OT.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 1. November 2014 18:53 |
| † 05.11.2015 |
Dann ist ja gut , Luuuziiieeee !!! , weiter gehts...
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 1. November 2014 22:48 |
luckyluke2 hat geschrieben: Dann ist ja gut , Luuuziiieeee !!! , weiter gehts...  geh du lieber licht inne garage machen bevor es wieder zu spæt ist
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 2. November 2014 07:06 |
| † 05.11.2015 |
Luzie hat geschrieben: luckyluke2 hat geschrieben: Dann ist ja gut , Luuuziiieeee !!! , weiter gehts...  geh du lieber licht inne garage machen bevor es wieder zu spæt ist  Bald , wenn es Winter wird...  Als Du gestern diesen Beitrag geschrieben hast , bin ich grad aus dem Mannheimer ZOB rausgefahren , muß ja erst mal das Geld für die Beleuchtungseinheit incl. Installationsmaterial verdienen .  Obwohl... ich glaub , ein altes Staubsaugerkabel fliegt noch irgendwo rum...
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 2. November 2014 11:23 |
frag doch mal rum, vielleicht findest du auch einen Ysengrin hat geschrieben: edlen Spender
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 2. November 2014 17:20 |
| † 05.11.2015 |
 Wenn ich Frauchen verklickere daß wir in der Küche eine neue brauchen...  Die gefällt ihr schon länger nicht mehr .  Glaub ich jedenfalls...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 2. November 2014 19:41 |
| Moderator |
@ 2 labernde Prinzessinnen: vielleicht möchten ja auch andere ein paar Tipps zur Garagenbeleuchtung haben und sinnvolles beisteuern, auch wenn Martin schon "die Lampe an hat" (haha). Bei dem ganzen Gesabbel, findet man ja die wichtigen Beiträge gar nicht mehr. Ab in dem Smalltalk mit euch
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 2. November 2014 20:03 |
bloss weil 2 nichtpartisanen wieder mal wacher waren wie alle ot-partisanen zusammen brauchst du nicht gleich eingeschnappt sein  aber wenn du willst geb ich gern noch ein paar tips zur beleuchtung deiner garage.
Zuletzt geändert von Luzie am 2. November 2014 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
| Technischer Admin |
Ich muß Luzi recht geben - LED ist schon was - da hat sich enorm viel getan. Mein halbes Haus wird mittlerweile von LED's bestrahlt. Vor allem die Lampen, die oft an sind. Als ich meine Schauberhöhle gebaut habe, war LED unbezahlbar. Ein 100W LED Fluter hat da über 400€ gekostet. Ich mag auch sehr das Licht von Metalldampflampen. Wenn man damit leben kann, daß es 10min dauert, bis es hell ist. Ich hab für den Hof eine 400W Dampflampe - da bekomme ich das Grundstück gut ausgeleuchtet. Das Ding ist aber eigentlich nur im Winter an, wenn ich Schnee mache  In der Werkstatt ist es meiner Meinung egal, was man als Lichtquelle nutzt. Es sollte aber möglichst wenig Schatten fallen - d.h. das Licht sollte von überall her halbwegs gleichmäßig kommen. Damit fallen schon mal alle Punktquellen aus ... (Spots, Baustrahler, usw.)
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 2. November 2014 20:58 |
dann wirst du hoffentlich eine Woche vor Weihnachten die Lampe anmachen, damit es eine weise Weihnacht gibt. Muss eine sehr defiziele Arbeit sein, das du soviel Licht benötigst.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung? Verfasst: 2. November 2014 21:34 |
| Technischer Admin |
Oh ja.. ich mach noch einiges zu schrauben .. ich brauche mehr Zeit Wie du sicherlich gemerkt hast, hab ich nun gewisse "Verpflichtungen" Aber keine Angst - das Forum kommt schon nicht zu kurz - expermentiere ich schon mit phpBB3.1 ... leider ist das alles noch recht rusimentär.. PS: Egon - hat Robin sich gemeldet? (evtl besser per PN)
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 43 Beiträge ] |
