Aktuelle Zeit: 2. April 2026 07:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 43 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Garagenbeleuchtung?
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2014 07:19
Themen: 351
Für den Winter würde ich mir gerne Licht in die Garage bauen. Da die Garage nur gemietet ist, muss es keine High-End und auf Ewigkeit ausgelegte Lösung sein. Eher günstig und problemlos zu entfernen. Bislang habe ich eine Schreibtischlampe an der Werkbank (die bleibt auf jeden Fall) und einen 400W-Baustrahler. Der ist ganz schön, verbraucht aber irre viel Strom und alle paar Wochen/Monate ist die Birne hin. Zum dauerhaften Beleuchten der Garage taugt er also nicht.
Ich hab mir schon mal LED-Baustrahler angeschaut, aber die sind wohl deutlich dunkler (teilweise nur ein Zehntel eines 400W-Strahlers). D.h. zur Beleuchtung des gesamtes Raumes reicht einer nicht aus.
Am praktischsten wäre vermutlich eine sparsame Lichtquelle irgendwo an der Decke und zusätzlich ein heller und flexibler Strahler, den man sich hinstellt, wenn man irgendwo richtig Licht braucht. Also Neonröhre an der Decke und Halogen- oder LED-Strahler zusätzlich?
Ich bin lichttechnisch leider nicht auf dem neuesten Stand. Da hat sich ja extrem viel getan. Verwendet man überhaupt nicht Leuchtstoffröhren?
Was meinen die Experten?
Ratracer.de
 Betreff des Beitrags: Re: Garagenbeleuchtung?
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2014 07:33
† 04.08.2019
Themen: 199
Ysengrin hat geschrieben:
Das ist Quatsch. Mittlerweile ist die LED-Palette so breit gefächert, dass Du für jeden Einsatz was passendes findest.
Ich würde mir LED-Armaturen zulegen. Optisch sehen die wie konventionelle "Neon-Röhren" aus, verbrauchen fast keinen Strom und zünden auch bei tiefen Temperaturen problemlos.
Gruss vom Biebsch
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2014 08:23
Bin zwar kein Experte, aber Leuchtstoffröhren gibt es noch. Hab ich in der Garage über der Werbank, zusätzlich noch zwei "normale" Lampen an den Seiten. Alles natürlich feuchtraumgeeignet.
Love Music, Hate Racism
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2014 08:29
Suchbegriff "Leuchtstoffröhre Feuchtraum"
Billig, gut und dauerhaft... :ja:
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2014 08:56
Leuchtstoffröhren aus dem Baumarkt machen es - siehe Bild. Ich habe eine doppelte in der Mitte quer, aber vor dem Träger (Type Dresden :wink: )und eine einzelne über der Werkbank, einzeln zu schalten. Im Bild ist es draußen stockdunkel, beide, also alle 3 Röhren (je 60cm lang + 40 Watt) sind an und es ist richtig hell, so dass man auch die kleine Schraube wiederfinden kann.
Kosten pro Stück ab so 10 Euro im Internet (die ganze Lampe) + Kabel + Schalter usw. Feuchtraum find ich übertrieben, wenn das notwendig sein sollte, dann stell ich dort kein Mopped mehr rein. :cry:
LEDs sind bei vergleichbarer Helligkeit immer noch richtig teuer und sind auch nicht für die Ewigkeit gedacht. Entäuschenderweise mussste ich feststellen, dass diese mit der Zeit dunkler werden und haben bei 50% der Helligkeit dann statistisch gesehen Ihr Lebensalter erreicht, alle Angaben zur Lebensdauer sind (verkaufsfördernd) hypothetisch und nicht aus der Praxis. Besonders negativen Einfluss auf die Lebensdauer der LEDs haben Kälte und Hitze - also das, was in der (unbeheizten) Garage sicher zutrifft.
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2014 09:15
Themen: 598
Leuchtstoffröhren, wenn man nicht ständig im Schatten schrauben möchte.
Ich hab etwas wertiger gegriffen - Feuchtraum mit EVG, 1,5m lang, 58W pro Stück. Allerdings ist der Stromverbrauch nicht wenig. Wenn ich alles anschalte liegen 450W an. Wobei man das immer im Vergleich sehen muß: Ausleuchtung zu Stromverbrauch - dann relativiert sich das wieder.
Meistens sind auch nicht alle an - ich muß ja nicht die ganze Bude Taghell ausleuchten, wenn ich an der Werkbank stehe.
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2014 09:35
Themen: 74
Ich hab auch Leuchtstoffröhren verbaut! Leuchtet die Garage bestens aus,- und segmentweise zu schalten.
Mit Abdeckung,-man haut sich sonst mit einer ungeschickt getragenen Stange schon schnell eine Röhre kaputt...
KEINE PANIK
P
Hier immer die neuesten Rennberichte: 4h Classic-Endurance in Oschersleben 2023
I-A-L Racing-Team "Idioten am Limit"
Mein Guzzi-Renner: Der Etromit
Fuhrpark: Black-Pearl
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2014 09:43
Themen: 351
Okay, bin überzeugt. Es werden Röhren. Und wenn ich an den finstersten Abgründen meiner schwarzen Seele arbeite, nehme ich den Strahler dazu. :ja:
Danke!
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2014 10:29
Schau mal:
eBay-Artikelnummer:
291174959896
Im 10 er Pack schon sehr günstig und gut.
Noch preiswerte Grundkörper dazu und gut.
Beste Grüße aus dem Harz
Yam SR 400
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2014 13:45
Ich würde nur Leuchtsofflampen nehmen und zwar als Feuchtraum. Kosten auch nicht mehr und sind auf jeden Fall sicherer.
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2014 15:28
Themen: 109
wer benutzt denn bitteschøn noch solche steinzeittechnik :?:
durchgangsbeleuchtung, original DDR-"schildkrøten" aber mit LED und bewegungsmelder :arrow:
arbeitsbeleuchtung Phillips
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2014 15:50
Luzie hat geschrieben:
Luzie, nicht jeder sitzt an der LED-Quelle. :wink:
MfG Jens
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2014 15:52
Themen: 109
jemxt hat geschrieben:
:gruebel: die zeiten wo man beziehungen zu quellen haben muss sind doch vorbei :D :D :D
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2014 15:53
:lach: :lach: :lach:
MfG Jens
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2014 16:16
... weil moderne T5 Leuchten (dünne Leuchtstoffröhren) immer noch billiger sind und mehr Licht bringen. Wenn du Leuchtstofflampen gegen LED Lampen tauschen möchtest, musst du schon komplette LED Leuchten kaufen. Die halten mit. Sind aber noch in der etwas hochpreisigeren Klasse. Hab schon in einem größeren Objekt einzelne normale Röhren gegen LED Röhren tauschen lassen. Die Lichtmenge war deutlich geringer. Ich war enttäuscht und habe wieder zurücktauschen lassen. Aus diesem Grund werden auch eher komplette LED Leuchten verkauft. Und die sind dann auch wirklich gut. Aber Achtung, aktuell gehen am Anfang noch gerne Treiber kaputt. Wenn sie die erste Zeit überstanden haben, sollen sie auch lange halten. Von 12 modernen Peitschenleuchten waren bei uns nach kurzer Zeit 3 defekt. Seit dem sieht aber alles gut aus. Sie sind aber noch kein Jahr alt.
Bei den anderen Leuchten, vor allem Hallogenstrahler/Led sieht es schon besser aus. Auch die normalen LED Leuchmittel als Ersatz für alte Birnen oder Energieparleuchten werden langsam gut. Nur größere Leuchtstofflampen bringen deutlich mehr Licht und das ist für LED Ersatzleuchtmittel noch nicht erreichbar. Hat auch was mit dem unterschiedlichen Leuchtenaufbau zu tun. Das sagen selbst Leuchtmittelhersteller wie Osram, daru gehen sie den Weg der neuen Komplettleuchten.
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2014 17:57
Themen: 109
Dieter hat geschrieben:
... weil moderne T5 Leuchten (dünne Leuchtstoffröhren) immer noch billiger sind und mehr Licht bringen. ... Hab schon in einem größeren Objekt einzelne normale Röhren gegen LED Röhren tauschen lassen. Die Lichtmenge war deutlich geringer. ...
das stimmt so nicht. wir tauschen fuer shell i ganz DK mittlerweile die røhren gegen LED-Røhren und die lichtausbeute ist nicht geringer. selbst in der werkstatt war der alte so spendabel und hat die rohre getauscht :!:
was stimmt ist das LED-røhren noch nicht in allen farben zu bekommen sind.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2014 18:13
Themen: 351
Ich bau mir Schwarzlichtröhren rein. Wenn die Abendsonne seitlich reinscheint, blendet es manchmal richtig. Da ist es gut, wenn ich mein Schwarzlicht anmachen und es dadurch etwas dunkler machen kann. 8)
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2014 19:22
Ich meine hier werden die Probleme der Ersteller immer dunkler.
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2014 19:33
Themen: 54
Ich hatte Leuchtstoffröhren und als die hinüber waren, habe ich mir eine 25 Watt Funzel zum Freitagabendmopedschauen oder Zwiebeln holen angeschraubt und einen schwenkbaren extra schaltbaren Strahler zum Schrauben.
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2014 20:32
egal ob in der Garage oder im Keller, ich steh mir fast immer selber im Licht. Drum hab ich trotz guter Neon-Röhre immer
eine LED Stirnlampe auf den Kopf. So hab ich immer dort Licht, wo ich hinschaue und es auch benötige. Klappt super :ja:
Geht nicht gibts nicht
Fuhrpark: Simson Schwalbe KR 51/1K Bj. 1979
Gespann ETZ 250 Bj 1987 im Aufbau
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2014 20:52
Ich weiss, aktuell sind viele auf dem Trip. Es gibt halt gute Verkäufer. Ich kann aufgrund meiner eigenen Testversuche noch nicht dazu raten.
Das stimmt schon mit dem weniger Licht. Viele verzichten halt auf ein wenig Licht, Allerdings wenn man noch alte T8 Rohren hat und diese schon älter sind haben sie schon eine geringere Lichtausbeute, dann hat man fast die gleiche Lichtmenge. Wenn man gleich alle Leuchten tauscht, dann fällt es einigen nicht auf. Tatsache ist, mit modernen Leuchtstoffröhren halten diese Austauschröhren noch nicht mit. Das können aktuell nur komplette Austauschlampen. Habe ich selber getestet. Im direkten Vergleich ist der Unterschied deutlich sichtbar. Das haben mir Vertreter für Leuchtmittel bestätigt. Ich kenne auch die Horden die durchs Land ziehen und das Gegenteil behaupten. Nein das stimmt ja nicht. Hakt man ganz gezielt nach, kommen viele dann mit den richtigen Infos rüber. Aber mein Versuch war Anfang des Jahres, Und die Entwicklung geht ja bekanntlich weiter. Und wir wollen das Licht so, wie es berechnet wurde. Aktuell habe ich auch ein Angebot zum Mieten oder Leasen der Leuchten oder sowas auf dem Tisch. Hab es erstmal an Seite geschoben. Vielleicht teste ich die mal Anfang nächstes Jahr.
Ach so, noch etwas. Bei T5 Röhren kann man nicht nur einfach tauschen. Da muss man auch noch umverdrahten und einen Starter einsetzen der nur eine Brücke enthält. Damit verliert die Leuchte Ihre Zulassung und derjenige, der die Leuchte ändert übernimmt dafür die Verantwortung. Und das wäre nicht mein Fall. Zumindest würde ich mir die Umbauanweisung schriftlich geben lassen. Vor allem in gewerblichen Bereichen. Privat wäre eh meine Sache. Ich warte lieber bis es etwas gibt dass auch in allen Belangen wirklich passt. Bei uns trage ich die Verantwortung dafür, wenn ich es ändere. Und ich bin wahrlich nicht entscheidungsschwach.
Zuletzt geändert von Dieter am 17. Oktober 2014 21:02, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2014 20:57
Themen: 109
darueber brauchen wir ja nicht weiter sinnieren. es sollen ja nun schwarzlichtlampen montiert werden. 8)
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2014 21:46
Themen: 124
gerade ist die Stromrechnung gekommen. Trotz mehr Maschinen und zusätzlichen Leuchten
ist unser Stromverbrauch gesunken. Bei mir wird jede Leuchte ( 18 Leuchtstofflampen ) seperat
geschaltet und nur bei Bedarf genutzt. Gerade bei der Hebebühne ist das von großen Vorteil.
Ringsum 4 Leuchtstofflampen.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2014 19:39
Themen: 351
So, passt. Zur Befestigung hat sich die Halterung des Rolltors angeboten. Ein schönes gleichmäßiges Licht, das alles ausstrahlt. Wenn man unter einem Moped schraubt, braucht man halt zusätzlich eine Werkstattleuchte. Aber das ist ja normal. :ja:
Vielen Dank an den edlen Spender!
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2014 20:28
Steffen Lucke
Ich sollte wohl auch mal ...Fällt mir reichlich früh ein...
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2014 20:33
Themen: 109
luckyluke2 hat geschrieben:
ist doch erst halb 9 :!:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2014 20:43
Steffen Lucke
Ich sitz aber in FFM und lese Deine Kommentare...
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2014 20:45
Themen: 109
das ist aber nicht meine schuld :tongue:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2014 20:59
Steffen Lucke
Hab ich auch nicht gesagt...
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2014 21:04
Themen: 109
ich wollte das auch nur vorbeugend festgestellt haben :D
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2014 09:02
Steffen Lucke
Hast Du gut gemacht , ist der Fred denn nach erfolgreichem Einbau der Martin´schen Garagenbeleuchtung überhaupt schon für OT
freigegeben ? Ich frag mal lieber nach... :oops: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2014 09:59
http://www.filmscanner.info/Fotometrie.html
:snoopy:
Grüße Willi
BeitragVerfasst: 1. November 2014 13:42
Themen: 351
Mein ganzes Leben ist OT. 8)
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 1. November 2014 18:53
Steffen Lucke
Dann ist ja gut , Luuuziiieeee !!! , weiter gehts... :irre: :rofl:
BeitragVerfasst: 1. November 2014 22:48
Themen: 109
geh du lieber licht inne garage machen bevor es wieder zu spæt ist :D
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
BeitragVerfasst: 2. November 2014 07:06
Steffen Lucke
Bald , wenn es Winter wird... :lach: Als Du gestern diesen Beitrag geschrieben hast , bin ich grad aus dem Mannheimer ZOB
rausgefahren , muß ja erst mal das Geld für die Beleuchtungseinheit incl. Installationsmaterial verdienen . :ja: Obwohl... :gruebel:
ich glaub , ein altes Staubsaugerkabel fliegt noch irgendwo rum... :floet:
BeitragVerfasst: 2. November 2014 11:23
Themen: 109
frag doch mal rum, vielleicht findest du auch einen
edlen Spender
:mrgreen:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
BeitragVerfasst: 2. November 2014 17:20
Steffen Lucke
:gruebel: Wenn ich Frauchen verklickere daß wir in der Küche eine neue brauchen... :floet: Die gefällt ihr schon länger nicht mehr . :mrgreen: Glaub ich jedenfalls... :lach:
BeitragVerfasst: 2. November 2014 19:41
@ 2 labernde Prinzessinnen: vielleicht möchten ja auch andere ein paar Tipps zur Garagenbeleuchtung haben und sinnvolles beisteuern, auch wenn Martin schon "die Lampe an hat" (haha). Bei dem ganzen Gesabbel, findet man ja die wichtigen Beiträge gar nicht mehr. Ab in dem Smalltalk mit euch :tongue:
BeitragVerfasst: 2. November 2014 20:03
Themen: 109
bloss weil 2 nichtpartisanen wieder mal wacher waren wie alle ot-partisanen zusammen brauchst du nicht gleich eingeschnappt sein :lol: aber wenn du willst geb ich gern noch ein paar tips zur beleuchtung deiner garage.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Zuletzt geändert von Luzie am 2. November 2014 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 598
Ich muß Luzi recht geben - LED ist schon was - da hat sich enorm viel getan.
Mein halbes Haus wird mittlerweile von LED's bestrahlt. Vor allem die Lampen, die oft an sind.
Als ich meine Schauberhöhle gebaut habe, war LED unbezahlbar. Ein 100W LED Fluter hat da über 400€ gekostet.
Ich mag auch sehr das Licht von Metalldampflampen. Wenn man damit leben kann, daß es 10min dauert, bis es hell ist. Ich hab für den Hof eine 400W Dampflampe - da bekomme ich das Grundstück gut ausgeleuchtet. Das Ding ist aber eigentlich nur im Winter an, wenn ich Schnee mache :P
In der Werkstatt ist es meiner Meinung egal, was man als Lichtquelle nutzt. Es sollte aber möglichst wenig Schatten fallen - d.h. das Licht sollte von überall her halbwegs gleichmäßig kommen. Damit fallen schon mal alle Punktquellen aus ... (Spots, Baustrahler, usw.)
BeitragVerfasst: 2. November 2014 20:58
Themen: 124
dann wirst du hoffentlich eine Woche vor Weihnachten die Lampe anmachen, damit es eine weise Weihnacht gibt.
Muss eine sehr defiziele Arbeit sein, das du soviel Licht benötigst. :D :snowman:
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 2. November 2014 21:34
Themen: 598
Oh ja.. ich mach noch einiges zu schrauben .. ich brauche mehr Zeit
Wie du sicherlich gemerkt hast, hab ich nun gewisse "Verpflichtungen" :twisted:
Aber keine Angst - das Forum kommt schon nicht zu kurz - expermentiere ich schon mit phpBB3.1 ... leider ist das alles noch recht rusimentär..
PS: Egon - hat Robin sich gemeldet? (evtl besser per PN)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
