ETZ 250 Auspuff schweißen
Beitragvon RoteEmme » 19. Oktober 2014 12:18
mein Auspuff ist nach einem Sturz an der hinteren Halteschelle fast um den ganzen Umfang eingerissen. Für mich sieht das Blech da recht dünn aus.
Macht es eurer Meinung nach Sinn das schweißen zu lassen?
Fuhrpark: MZ ETZ 250/Bj. 1985 "BRD-Reimpot"
MZ ETZ 250/Bj. 1987
RoteEmme
Re: ETZ 250 Auspuff schweißen
Beitragvon r4v3n » 19. Oktober 2014 12:21
Ob sich das schweißen lässt weiß ich leider nicht. Aber:
Alternativ kann man diesen zum Herrn Peppmöller senden und ne Edelstahltüte draus bauen lassen.
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon trabimotorrad » 19. Oktober 2014 12:45
Da in den Zweitaktpöffen immer viel Ölkohle drinne ist, wirst Du wahrscheinlich oft nur ein Kopfschütteln bei den jeweiligen Schweißern ernten. :(
Themen: 142
Beitragvon christian64 » 19. Oktober 2014 13:21
Kannst du problemlos schweißen, ist Stahl verchromt. Ich würde es mit WIG schweißen, vorher muss man allerdings den Schweißbereich vom Chrom befreien (recht/links ca. 8-10mm mit einer feinen Papierscheibe wegschleifen).Auch mit MAG ist es problemlos möglich, die Schweißnaht sieht nur nicht so schön aus. Elektrisch ist es nicht so ganz einfach. Frage einfach mal bei einer Schlosserei an, normalerweise können die das problemlos.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 87 und Andere
christian64
Beitragvon hiha » 19. Oktober 2014 21:12
Hartlöten mit Neusilberlot. Geht auch auf Chrom und sieht anschließend schön hellgelb aus.
Hans
hiha
