Kupplung TS250/1 funktioniert nicht
Beitragvon mz_Pilot » 19. Oktober 2014 17:42
Hallo liebe MZ-Bastler,
habe wieder mal ein Problem und weiß nach 2 Tagen Bastelei keinen Rat.
Der Kupplungsbowdenzug bewegt zwar den Druckhebel im ein-und ausgebautem Zustand aber man spürt keinen
Widerstand, dass er die Kupplung betätigt. Alles ist nach Reparaturhandbuch eingestellt. (11mm-Maß)
Bin gestern mit neu eingebautem Kolben/Zylinder 10km gefahren und dann plötzlich stärkere Vibration des Motors.
Kupplung ging auch bis nach Hause, bis ich anfing auszubauen.
Habe vor wenigen Tagen Wellendichtring gewechselt,
Kupplung auf den entfetteten Konus geschoben, aber nicht mit Buchse 70 Nm angezogen,
sondern die Mutter mit Drehzahlmutterschnecke dann fest angezogen.
Habe alles ausgebaut, um zu sehen, ob Kupplung sich gelockert hatte, aber war fest.
Denke habe auch alle Teile in der richtigen Reihenfolge hinter der Kupplung (Scheiben) wieder eingebaut habe.
Verschleißmaß X ist mehr als 0,5mm (ca.1mm)
Gruß mz_Pilot
Fuhrpark: MZ TS250/1/Baujahr1980
mz_Pilot
Re: Kupplung TS250/1 funktioniert nicht
Beitragvon r4v3n » 19. Oktober 2014 17:49
hallo,
die kupplung wird einfach axiales spiel haben. den fehler hast du quasi schon selbst gefunden. ordentlich mit buchse festziehen (alternativ kann man auch u-scheiben und alte lagerinnenringe als spacer verwenden. da aber auf korrekte passform achten!).
viele grüße
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Lorchen » 19. Oktober 2014 18:14
Du hast bei der Montage der Kupplung offenbar nichts falsch gemacht. Die 11mm als Einstellmaß unten an der Seilzugeinführung sind ein Richtwert und setzen einen Seilzug in der korrekten Länge voraus. Du kannst zunächst so verfahren: Feinverstellung oben am Lenkerhebel etwa auf Mitte stellen und dann den Stellring unten unter dem runden Deckel mit den drei Schrauben nach links drehen bis zum Anschlag. Oben dann die notwendige Luft am Handhebel geben. Dann sollte es passen.
Beitragvon r4v3n » 19. Oktober 2014 18:19
mz_Pilot hat geschrieben:[..]
Bin gestern mit neu eingebautem Kolben/Zylinder 10km gefahren und dann plötzlich stärkere Vibration des Motors. [..]
Hätte bei dem geschilderten Fall gedacht, dass die Kupplung lockerer geworden ist ? Vielleicht erscheint sie handfest aber bei Betrieb ?!
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon mz_Pilot » 20. Oktober 2014 22:35
habe das heute so gemacht, wie Lorchen beschrieben hat.
Kupplung funktioniert wieder.
Gruß Uwe (mz_Pilot)
mz_Pilot
Beitragvon r4v3n » 20. Oktober 2014 22:46
mz_Pilot hat geschrieben:Hallo,
Gruß Uwe (mz_Pilot)
Dann geb ich mich gern geschlagen :box: :tot: :bia:
Fuhrpark: nix
r4v3n
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Olaf88 und 21 Gäste
