Aktuelle Zeit: 30. März 2026 04:13
 Betreff des Beitrags: Ölabstreifring AWO 425T
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2014 20:08
Themen: 159
Die AWO meines Vaters verbrennt etwas Öl.
Vermute mal das der Ölabstreifring nicht mehr besonders ist.
Nun meine Frage,kann man den Ölabstreifring einfach tauschen ohne den Zylinder neu schleifen zu müssen?
Wollte den Zylinder eigentlich nicht schleifen lassen da der Motor noch sehr gute Leistung hat.
MfG
 Betreff des Beitrags: Re: Ölabstreifring AWO 425T
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2014 22:32
der ölabstreifer arbeitet sich genau so auf den zyl ein wie die kolbenringe, runde ringe in ovale bohrung stecken wird also auch hier nicht optimal sein.
können auch die ventilführungen sein..
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2014 22:44
Themen: 159
Ja das istschon klar das die sich einarbeiten.
Aber es würde theoretisch funktionieren?
Wi kann man das dann an den Ventilführungen beheben?
Wie erkennt man das die Führungen ausgelutscht sind,Maße?
MfG
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2014 08:18
Themen: 143
Wenn der (Viertakt)Motor noch nicht all zu viele Kilometer runter hat, kann es durchaus hilfreich sein, einen neuen Ölabstreifring zu montieren. Da die Laufbüchse eines Viertaktmotors ein viel gleichmäßgeres Temperturniveau hat als ein Zweitakter.
Viel Wahrscheinlicher ist aber, das die Ventilführungen ausgelaufen sind --> Kopf runter - Ventile ausbauen und nachschauen.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2014 17:03
Ferris hat geschrieben:
MfG
nun, klar funktioniert das, man kann den ring wechseln, ob es allerdings besser wird bleibt zu bezweifeln. der ölabstreifer hat sich immerhin soweit abgenutzt das er nicht mehr vernünftigt abstreift (sofern das überhaupt das problem ist) und das tut er nicht innerhalb von 1000km. also würde ich davon ausgehen, das die bohrung oval ist weil der motor schon viele km gelaufen ist, dann hilft auch kein neuer ring.
das verschleißmaß für die führungen weiß ich nicht, denke mal ein paar zehntel mm. wenn die ventile fühlbar in den führungen kippeln ist es auf jeden fall zuviel.
zum wechsel würde ich den kopf weggeben, kann man zwar auch alleine machen, aber man kann auch viel falsch machen bzw. versauen,das geht bei dem richtigen durchmesser los und hört beim wirklich geraden einsetzen auf. ausserdem muß der ventilsitz nachbearbeitet werden, und den richtigen fräser hat nicht jeder im werkzeugkasten..
MZ ETS/G 1970
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2014 19:26
Themen: 159
Danke für die Antworten.
MfG
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2014 21:17
Kannst du vielleicht festmachen, ob sie nur beim Gaswegnehmen verstärkt bläut (Ventilführung) oder dauerhaft (Kolbenringe)?
LG Tino
Die deutsche Sprache ist Freeware, aber sie ist nicht Open Source!
Fuhrpark: ES150-1968
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2014 08:34
Themen: 159
@MZ Pfleger: Im Standgas nicht so dolle.Wenn man dann am Kabel zieht wirds mehr.
MfG
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2014 08:48
Themen: 143
Wie der MZ-Pfleger völlig richtig schon schrieb: Wenn beim Gas geben/Beschleunigen Blauruach austritt, dann ist es meist der Ölabstreifring, wenn im Schiebebeitieb, also wenn der Motor als Bremse wirken soll, Blaurauch austritt, dann sind es meist die Ventilführungen, bei modernenern Viertaktern auch die Schaftdichtungen.
