Aktuelle Zeit: 13. April 2026 17:46
 Betreff des Beitrags: SX 125 choke sitzt fest
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2014 12:52
Hallo erstmal,
Mein Name ist Aaron (aus hofheim) und ich fahre seit kurzem eine SX 125 jedoch mit einem Problem: der Choke lässt sich am vergaser nicht lösen. Hab schon mit Gewalt gezogen aber auch das hilft nichts. Gibt es da vielleicht noch eine gewisse schraube die man lösen muss ?
Fuhrpark: MZ SX/06
 Betreff des Beitrags: Re: SX 125 choke sitzt fest
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2014 15:08
Hallo und herzlichwillkommen hier!
Reinige mal den Gaser, besonders den Chockkolben, mit den Bowdenzügen. Scheint alles schön festgegammelt zu sein.
Und schön die Bowdenzüge putzen und ölen ...
Fuhrpark: Blechhaufen ...
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2014 16:03
Hier war mal einer der an der Bowdenzugeinstellschraube gedreht hat. Ich will dir ja nichts vorwerfen, aber wenn möglich mal ein Bild reinstellen. Ansonsten mal mit Siliconöl einsprühen und ziehen lassen. Vielleicht gehts dann ja.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 '89
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2014 16:41
Das komische ist halt dass sich da nichts auch nur ein bisschen rührt...
Habs schon mit wd-40 ausprobiert aber es scheint irgendwie zu klemmen...
Fuhrpark: MZ SX/06
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2014 17:02
Themen: 108
Wenn der Schieber derart fest sitz, würde ich den Vergaser komplett ausbauen und reinigen. Man kann dann mittels diverser Mittelchen nachhelfen.
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2014 17:08
Ein Problem dabei ist nur wie ich den vergaser ausbaue wenn der Chokezug an vergaser fest ist. Habt ihr da eine Idee?
Fuhrpark: MZ SX/06
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2014 17:15
Themen: 108
man könnte den Bowdenzug am Lenker aushängen
falls der Zug sowieso festgegammelt ist, dann kannst du ihn auch durchtrennen, bzw. gleich mit einer Zange am Zug ziehen, um den Kolben heraus zu ziehen
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2014 17:20
Sicher dass da nicht irgendwas klemmt anstatt dass es festgegammelt ist?
Weil es wirkt so als müsse man noch eine schraube oder ähnliches lösen...
Fuhrpark: MZ SX/06
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2014 17:31
Mach den Bowdenzug am Lenker los und versuch ihn nach unten rauszuziehen. Ich habe noch keinen SM/SX/RT Vergaser von innen gesehen, aber eine Schrube dürfte da nicht sein.
Ach so ja, willkommen.
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2014 17:35
Themen: 108
richtig, da ist keine zusätzliche Schraube
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2014 18:49
Wie genau kann ich den Bowdenzug von den Armaturem lösen?
Fuhrpark: MZ SX/06
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2014 19:12
Themen: 108
welche Art von Armatur hast du?
erst Serie mußt du nur den Griffgummi etwas zur Seite schieben und dann die Gummikappe vom Zug zurückschieben und das Seil aushängen.
zweite Serie, muss die Armatur aufgeschraubt werden
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 15. April 2015 12:46
Hallo, ich heiße Willi und habe seit dem WE eine 125 SM als Spaß- und Drittmoped.
Ich habe exakt das selbe Problem. Wüst mit WD40 eingesprüht und ordentlich einwirken lassen- Nichts !
Die Messingführung mit O-Ring und Nadel läßt sich keinen Millimeter bewegen.
Gibt's da schon Lösungsansätze, Veritas ??
Wenn das ggf. Kalkablagerungen sind, müßte doch Zitronensaft oder Zitronensäure helfen ?
Irgend jemand eine Idee ?
Vielen Dank
Willi
Fuhrpark: GSX 1200
KTM 1050
CB 400 Four
MZ 125 SM
BeitragVerfasst: 15. April 2015 13:17
Kalkablagerungen im Vergaser,wohl eher nicht. :wink:
Und die Vorgehensweise steht doch schon geschrieben. Also ausbauen und zerlegen den Vergaser.
BeitragVerfasst: 15. April 2015 19:28
Servus Willi,
Bei mir musste nichtmal der Vergaser zerlegt werden. Mit Rostlöser und einem Heißluftföhn auf den Vergaser hat sich nach kurzer Zeit der verdammte Choke gelöst...
Bei mir waren es Ablagerungen.
MfG
Fuhrpark: MZ SX/06
BeitragVerfasst: 16. April 2015 09:42
Veritas hat geschrieben:
Servus Willi,
MfG
Das mit dem Föhn hatte ich auch schon im Hinterkopf. Schönen Dank für den Hinweis. Ich berichte nach heute abend mal.
Das mit dem Kalk bezog sich übrigens auf weiße Ablagerungen über der Messingführung unter der Messingschraube. Schien mir auch unwahrscheinlich, aber Wasser findet schon mal komische Wege.
Danke für die schnelle Reaktion.
Fuhrpark: GSX 1200
KTM 1050
CB 400 Four
MZ 125 SM
BeitragVerfasst: 20. April 2015 10:33
So, kurze Rückmeldung:
Die Operation hat mit Hilfe einer Heißluftpistole wunderbar funktioniert. Bereich des Chokezugs ordentlich heiß machen und dann mit ordentlich Kraft gezogen.
Mein Gott, war das Ding zugemulcht !
Jetzt bin ich am polieren, was das Zeug hält, damit das hinterher auch schön gleitet.
Danke für die Hilfestellung.
Willi
Fuhrpark: GSX 1200
KTM 1050
CB 400 Four
MZ 125 SM
