mz etz 250 Zündung
mz etz 250 Zündung
Beitragvon harryderdritte » 21. Oktober 2014 21:28
Moin..
Ich habe vor bei meiner etz 250 die Zündung um zubauen. .
Nun meine Frage.
Ich habe eine unterbrecher Zündung verbaut. .
Und würde gerne die Zündung von der 251 iger etz
mit dem hallgeber drin haben. . Geht das. . Was muss ich alles dazu ändern
Danke schon mal. .:)
MZ ES 250/2 NVA
MZ ES 250/2 Gespann 1969
MZ TS 250/1A NVA 1981
MZ ETZ 250/A NVA 1987
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson s51 Enduro 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Re: mz etz 250 Zündung
Beitragvon Gespann Willi » 21. Oktober 2014 21:32
Wenn du noch keine 251 Zündung hast
würde ich lieber die Pwerdynamo einbauen.
Einmal ein Huni investieren und du hast die modernere Zündung drin.
Beitragvon Klaus P. » 22. Oktober 2014 08:58
Wenn er die von nach `91 nimmt, dann ist er auch nicht schlecht bedient.
Erkennbar an dem kleinen Steuerteil, das an der Blechstrebe (unter der Sitzbank) für den Gleichrichter mit angeschraubt wird.
Vor allen kann er die Zündspule behalten und somit ohne großen Aufwand bei einem Ausfall zurückbauen.
Themen: 118
Beitragvon Svidhurr » 22. Oktober 2014 09:41
harryderdritte hat geschrieben:Moin..
Warum, ist was größeres kaputt :?:
Beitragvon klaus freudenfroh » 22. Oktober 2014 10:03
Also ich hab in der ETZ ohne Probleme seit 25000km Unterbrecher, vor ungefähr 15000km dann auf den Zündverstärker hier aus dem Forum erweitert. Also jetzt quasi eine Transistorzündung. Und die Kosten dafür sind ein Minumum von dem einer Powerdynamozündung, ich sehe da keinen wirklich Vorteil zum nachrüsten. (für mich).
Und wenn's mal streikt, kann man sich wenigstens beim Unterbrecher häufig selber helfen ohne Unsummen zu bezahlen :D
Wo grobe Kräfte sinnlos walten, wird auch Stahl nicht lange halten!
Fuhrpark: MZ/Simson
klaus freudenfroh
Beitragvon trabimotorrad » 22. Oktober 2014 10:37
klaus freudenfroh hat geschrieben:Also ich hab in der ETZ ohne Probleme seit 25000km Unterbrecher, vor ungefähr 15000km dann auf den Zündverstärker hier aus dem Forum erweitert. Also jetzt quasi eine Transistorzündung. Und die Kosten dafür sind ein Minumum von dem einer Powerdynamozündung, ich sehe da keinen wirklich Vorteil zum nachrüsten. (für mich).
EXAKT so mache ich es auch :ja:
Themen: 143
Beitragvon harryderdritte » 28. Oktober 2014 20:17
Kann man denn so ein zündberstärker hier noch bekommen
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Beitragvon RemoBike » 28. Oktober 2014 20:37
Ich habe eine Powerdynamo Zündung verbaut und die "alte" Lima einfach weiter benutzt.
Hält sich Kostenmässig im Rahmen und man hat die Unterbrechereinstellerei nicht mehr.
RemoBike
Beitragvon Der Harzer » 29. Oktober 2014 12:48
harryderdritte hat geschrieben:Kann man denn so ein zündberstärker hier noch bekommen
Bei meiner ETZ250er hatte ich auch den Zündkraftverstärker von Net-Harry drin, ein Superteil, nie Kontakte nachgestellt.
Bei meiner ETZ251er habe ich auch nur die reine Zündung von Powerdynamo eingebaut, weil der Geber der E-Zündung hin war. Das Teil läuft auch ohne Probleme.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon RemoBike » 19. November 2014 21:05
Um auch mal was zu zeigen .... so sieht die Powerdynamo Zündung aus. LiMa original MZ ..bis auf die Kupferschleifringe - die sind nachgerüstet.
Die Montage und Einstellung ist ein Kinderspiel. Einfach den Kolben in die richtige Position bringen (2,75 mm vor OT) und dann sollte die Nase vom Geber Mitte unterm Sensor stehen. Fertig!
Ich bin sehr zufrieden!
RemoBike
