ES 250/2 Trophy mit TS Getriebe???
Beitragvon JenF » 22. Oktober 2014 09:10
Hallo Zusammen,
habe mir vor einigen Zeit eine ES 250/2 Trophy als Restaurationsobjekt zugelegt, und beim Reparieren nun feststellen müssen das wohl ein Vorbesitzer einen Getriebeblock der ???TS 250??? verbaut hat. Nachforschungen mittels Suchmaschnine ergeben, wenn man den Bildern der Onlineshops vertrauen kann, ein Gehäuse Typ: MM 250/4. Da ich den Originalen Tacho wieder in Gang bringen möchte, z.Z. ist ein Fahrradtacho verbaut (eingetragen beim TüV), fehlen mir die Befestigungsmöglichkeiten am vorderen Ritzel. Normal hat das ES Gehäuse ja 3 Befestigungspunkte auf dem man den Tachoantrieb befestigen kann. Bei der TS gibts den Antrieb im Kettenkasten hinten, oder? Aussendem fehlt im Gehäuse die Öffnung für die Tachowelle heraus zu führen.
Nun meine eigentlichen Fragen:
- Habe ich wirklich ein TS Getriebe in meiner ES verbaut, oder einfach nur keine Ahnung? :wink:
- Hat schon mal jemand eine Tachoantrieb einer ES in das Gehäuse verpflanzt?
- Kann ich evtl. das Hinterrad mit dem Zahnkranz so umbauen das ich den Tachoantrieb im Kettenkasten, wie bei der TS, verbauen kann? Passt dann die übersetzung vom original tacho noch?
- Wie ist die Bezeichnung des Tachoantriebs bei der ES mit 21 Zähnen am Ritzel und 48 am Zahnkranz ? 21/48??
Danke und Grüße aus der Eifel
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Bj: 1972,
JenF
Re: ES 250/2 Trophy mit TS Getriebe???
Beitragvon der garst » 22. Oktober 2014 09:17
Ja ist alles richtig.
Besorg dir von der TS Hinterrad, Kettenkasten, Kettenrad und Tachowelle. Ist einfacher als am Motorgehäuse einen Tachotrieb zu befestigen.
Da TS und ES gleichgroße Hinter Räder haben passt auch die Tachoübersetzung.
Der fünfgänger hat viele Vorteile. Halt daran fest.
Beitragvon Klaus P. » 22. Oktober 2014 09:30
Die Kettenflucht stimmt dann aber nicht mehr.
Mit dem TS Antrieb ist der Versatz 4 mm nach rechts.
Das Kettenblatt der ES hat 45 Z; TS 47 Z.
Themen: 118
Beitragvon Andreas » 22. Oktober 2014 11:45
Und mit den Kettenschläuchen wird es auch noch ein Problem geben. TS-Schläuche sind zu lang und ES/2 Schläuche passen schonmal garnicht.
Themen: 854
Beitragvon Svidhurr » 22. Oktober 2014 12:19
Andreas hat geschrieben:...TS-Schläuche sind zu lang ...
Wieviel genau :?: Gespannschläuche sind 2 cm kürzer :wink:
Beitragvon Klaus P. » 22. Oktober 2014 13:04
:shock: Gespannschläuche ?
Themen: 118
Beitragvon Andreas » 22. Oktober 2014 13:53
Svidhurr hat geschrieben:
Keine Ahnung. Mehrere Falten.
Was sind Gespannschläuche?
Themen: 854
Beitragvon ETZChris » 22. Oktober 2014 13:55
Na die für die Gespannkette.
Es gibt schließlich auch Gespanntelegabeln mit Gespannfedern und Gespannfaltengummis.
Man, ihr habt ja ne Ahnung :blah:
Beitragvon Svidhurr » 22. Oktober 2014 14:09
Werksgespanne haben 2cm kürzere Kettenschläuche als die Solo-Maschinen.
Auch die Kette ist da um 2 Glieder kürzer :wink:
So passt das auch mit dem kleinen Ritzel und dem Kettenspanner :ja:
Güsi hat die kurzen für die TS im Angebot.
Beitragvon ETZChris » 22. Oktober 2014 14:11
Svidhurr hat geschrieben:Werksgespanne haben 2cm kürzere Kettenschläuche als die Solo-Maschinen.
Und bloß weil die Kette 2 Glieder weniger hat, soll MZ 2cm kürzere Kettenschläuche hergestellt haben?!
Wo steht das???? Das glaubst du doch selber nicht! :shock:
Beitragvon Andreas » 22. Oktober 2014 14:13
:shock:
Man lernt nie aus. Ist mir vollkommen neu.
Finden tue ich sie im Shop trotzdem nicht.
Günter, da Du ja grade mitliest .... hilf mir.
Themen: 854
Beitragvon Stephan » 22. Oktober 2014 14:21
Das hat doch nichts mit Gespann zu tun! Für die TS gab es doch zwei Varianten, was in diversen Nachbaufreds schon besprochen wurde, einmal 420mm und einmal 400mm.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Svidhurr » 22. Oktober 2014 14:25
@ Chris: Was du glaubst, ist mir egal. Ich weis es :mrgreen:
Schau doch mal in der Wissensdatenbank nach,
da findest du auch was d´rüber :wink:
Habe selber schon die unterschiedliche Sachen in der Hand gehabt :!:
Also Kette und Schläuche vom TS Werksgespann und
Kette und Schläuche von einer Solo TS.
Die Gespann-Sachen waren jeweils ca. 2cm kürzer :idea:
Es waren auch alles noch TGL geprüfte Teile :ja:
Schläuche und Kette von der Solo TS waren gleich lang,
wie im ETZ 250 Werksgespann :D
@ Andreas: Günter hat nur die kurzen für die TS, 40 cm Lang,
die anderen sind alle 42 cm.
Natürlich kann die unterschiedliche Länge der Schläuche auch
im laufe der Jahre entstehen, wo sie halt verbaut sind.
Die Kette im Gespann war aber um 2 Glieder kürzer.
Und die passt wunderbar mit den kleinen Ritzel.
Der Kettenspanner hat auch noch Luft nach beiden Seiten.
Gab darüber auch schon nicht nur ein Thema.
Wie lang die Gummis in der Eisensau sind,
da habe ich keine Ahnung.
Beitragvon ETZChris » 22. Oktober 2014 14:48
Svidhurr hat geschrieben:@ Chris: Was du glaubst, ist mir egal. Ich weis es :mrgreen:
Wenn ich was in die Wissensdatenbank schreibe, ist das also verbindlich?! Cool :runningdog:
Ich hätte gerne eine Auszug aus der MZ-Ersatzteilliste der TS250/1, wo der Kettenschlauch für die Gespanne ausgewiesen ist. Nach deiner Aussage muss das ja so sein.
Edith:
Für die Telegabelfedern, die hinteren Federn und den Klemmkopf wird nämlich genau diese Unterscheidung in der Teileliste aufgeführt. Für die Kettenschläuche und selbst die Kette wird dieser Unterschied nicht aufgeführt!
Beitragvon TeEs » 22. Oktober 2014 14:52
Svidhurr hat geschrieben:Die Kette im Gespann war aber um 2 Glieder kürzer.
Also mit den unterschiedlichen Schläuchen halt ich mich raus. Zumindest ist mir das auch neu.
Aber die 2 Glieder kürzere Gespannkette als Begründung dafür ist Unsinn. Die kürzere Kette resultiert aus dem kleineren Antriebsritzel und hat das Ziel, dass die Hinterachse trotzdem an der gleichen Stelle bleibt. Du schreibst ja selbst, dass die Kettenspanner dadurch nach beiden Seiten noch Luft haben.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon Svidhurr » 22. Oktober 2014 15:09
Also soll sich der Gummi der Kettenschläuche im laufe der Zeit um ca. 2 cm ausgedehnt haben :gruebel:
Beitragvon Stephan » 22. Oktober 2014 15:46
Lies dir bitte die Threads zu den Güsi-Nachbauten durch, dort wurde das behandelt, dass im Laufe der Produktionszeit der TS-Modelle die Schlauchlänge geändert wurde. Das hat nichts mit Gespann und Solo zu tun! Deine obige Aussage begründet das auch nicht.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Svidhurr » 22. Oktober 2014 15:50
Stephan hat geschrieben:Lies dir bitte die Threads zu den Güsi-Nachbauten durch, dort wurde das behandelt,
Dann wäre das Thema ja nun geklärt :roll:
Beitragvon JenF » 22. Oktober 2014 16:42
Danke schon mal für die Antworten, ......
aber nochmal zum eigentlichen Problem mit meinem Tachoantrieb.
Ist die Sache mit dem TS Hinterrad mit Zahnkranz, Kettenkasten,... jetzt problematisch, wegen 4mm Versatz in der Laufrichtung, oder nicht?
Hat noch jemand eine andere Lösung?
JenF
Beitragvon manitou » 22. Oktober 2014 17:07
JenF hat geschrieben:Hat noch jemand eine andere Lösung?
So wie es schon mal gemacht wurde. ( SuFu könnte vielleicht was bringen) Aluschweißen drei genau platzierte Rundstäbe und ein ausgesägtes Quadrat hinter der Lima für den Tachowelleneingang, fertig.
Schau dir mal den ES/2 Motor Limaseitig an. Kostentechnisch könnte es Preiswerter sein als der komplette Hinterradntrieb der TS.
Noch einfacher ist vllt. ein digitaler Tacho. Passt dann aber nicht wirklich zur /2. Da deine ES aber eh nicht sooo Original ist, dürfte das keine Rolle spielen. Mein Gedanke wäre ein digit. Tacho in das Gehäuse eines ES/2 Segmenttachos implantieren. Bissel Bastelarbeit halt.
-- Hinzugefügt: 22. Oktober 2014 16:16 --
Habs gefunden !!! Psuch the Button ------>TS/1 in ES/2
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Klaus P. » 22. Oktober 2014 17:22
Mein Langstreckengespann, voll die Moderne.
Und dran denken, Wellen und Antriebe kosten Leistung. :D
Themen: 118
Beitragvon P-J » 22. Oktober 2014 17:38
JenF hat geschrieben: ein Gehäuse Typ: MM 250/4.
Womit du den 5 Gang Motor hast wo das rechte Loch für die Motorbefestigung unter dem Block fehlt. Wie wurde das bei dir gelöst? Fehlt die Schraube einfach? wenn Ja solltest du dir Gedanken über die gescheite Befestigung deines Motors machen.
Beitragvon der garst » 22. Oktober 2014 17:45
4mm Versatz hin oder her. ging bei mir über 15000km Problemlos. Kettenschläuche waren die originalen, gehen halt sauschwer über die Stutzen.
Beitragvon Dieter » 22. Oktober 2014 17:49
Wenn du den Motor tauschen möchtest... Kein Problem. Einfach Bescheid geben. :biggrin:
Beitragvon Richy » 22. Oktober 2014 18:21
P-J hat geschrieben:
Nicht das rechte, das ist nämlich auch dort vorhanden (Krümmerbefestigung).
Das linke fehlt, lässt sich aber nachrüsten: professionell mittels aufgeschweißten Alublock oder gepfuscht mittels lose aufgesetzten Alublock und durchgehender Schraube (Abdichtung nicht vergessen).
Tachoantrieb nachrüsten, dafür muss auch der Getriebeausgangswelle ein passender Schlitz verpasst werden.
Bilder: 60
Beitragvon P-J » 22. Oktober 2014 18:34
Richy hat geschrieben:Das linke fehlt,
Tschuldige, hast recht :oops:
Was die untere Motorbefestigung angeht hab ich einfach nen halben Silentblock an den Halter geschraubt wo der Block drauf ruht. Zusätzlich hab ich aber nene TS250 Kopf mit Halterung und selbstgeschweisster Halterungsschelle fürs Rahmenrohr verbaut. Funtzt seit Jahren problemlos.
Beitragvon eichy » 22. Oktober 2014 19:09
Bekannter fährt ES mit 5Gänger. Der hat an der Schaltarrtierungsschraube ein Flacheisen mit befestigt welches dann ein Gewinde hat an der Stelle wo "normal" das Gewindeloch ist. Hält seit vielen tausend Kilometern.
eichy
Beitragvon flotter 3er » 22. Oktober 2014 19:19
Richy hat geschrieben:Tachoantrieb nachrüsten, dafür muss auch der Getriebeausgangswelle ein passender Schlitz verpasst werden.
Freunde - das ist der entscheidende Punkt! Da muss eine geschlitzte Welle rein! Abgesehen davon fehlen auch die Stege für die Vergaserabdeckung.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Gespann Willi » 22. Oktober 2014 19:25
Der Schlitz ist doch in 5 Minuten mit der Trennscheibe erledigt.
Den Tachoabnehmer zu befestigen,dürfte das große Problem sein.
Beitragvon P-J » 22. Oktober 2014 19:28
Da der originale Tacho ohnehin nach dem Mond geht bedarf es weder den einen noch den anderen. Es gibt soviele genauere Möglichkeiten Geschwindigkeit zu messen, sogar TÜV konform.
Beitragvon Gespann Willi » 22. Oktober 2014 19:31
Der Segmenttacho ist aber am schönsten,
und wenn der mal Vernümftig gemacht ist,
zeigt der auch genau an :D
Beitragvon P-J » 22. Oktober 2014 19:33
Gespann Willi hat geschrieben:am schönsten,
gut das du von Schön sprichst denn wenn man schon nen Fremdmotor reinbaut kann man auch nen Fremdtacho verwenden, von Original kann man da nicht mehr Sprechen.
Beitragvon JenF » 22. Oktober 2014 21:32
Also ich habe auf beiden Seiten die Befestigungen wobei die auf der linken Seite sieht schon ein bisschen "gefummelt" aus.
...dass mit dem MM250/4 naja wie gesagt hab ich auf den Bildern so wiedererkannt. Ich hab aber nur 4 Gänge. Vielleicht ist es dann eher der MM250/3 ??? :oops:
JenF
Beitragvon der garst » 22. Oktober 2014 21:52
Du hast einen Fünfgänger.
Der Öleinfüller rechts ist ein sicheres Indiz.
Die Viergänger haben auch alle ein Schauloch unterm Vergaser mit extra Blechdeckel.
Beitragvon UlliD » 22. Oktober 2014 22:07
der garst hat geschrieben:Du hast einen Fünfgänger.
Und davon nicht nur das Getriebe, das Dingens nennt sich Motor :scherzkeks: :floet:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon manitou » 23. Oktober 2014 16:39
UlliD hat geschrieben:
Gut Ulli, hat jeder gemerkt und bis jetzt toleriert. :ja:
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon UlliD » 23. Oktober 2014 17:36
manitou hat geschrieben:
:oops: ich halt ja schon meinen Schnabel... ;D
Beitragvon herb » 8. Februar 2015 20:31
Gespann Willi hat geschrieben:Der Schlitz ist doch in 5 Minuten mit der Trennscheibe erledigt.
Das mit dem Schlitz ist richtig. Für die Halterung hab ich einen Winkel eingeschraubt. Nix Aluschweißen oder so
Fuhrpark: ES 250/1
herb
Mitglieder in diesem Forum: Mz Ghostrider und 26 Gäste
