Spiegelbefestigung recht ETZ 250
Beitragvon RoteEmme » 22. Oktober 2014 22:45
Hallo liebe Gemeinde,
der Vorbesitzer meines Motorads hat die originalen Spiegel gegen kleinere augetauscht.
Dies wollte ich nun rückgängig machen, musste dabei aber feststellen das auf der Rechten Seite das Loch für die Spiegelaufnahme recht groß ist (M13 Gewinde oder größer)
Der Spiegel wurde über ein Adapter auf M8 Gewinde dort angebracht.
Ich hätte aber gerne den Standardspiegel dran und dass ohne den HBZ zu tauschen.
Kennt jemand eine Möglichkeit dies umzusetzen?
Danke im Voraus :)
Fuhrpark: MZ ETZ 250/Bj. 1985 "BRD-Reimpot"
MZ ETZ 250/Bj. 1987
RoteEmme
Re: Spiegelbefestigung recht ETZ 250
Beitragvon Maik80 » 22. Oktober 2014 22:52
Mach doch mal ein Bild von dem Murks. Damit man sieht, ob überhaupt noch genug "Fleisch" am HBZ ist.
Beitragvon Klaus P. » 22. Oktober 2014 23:02
M 13 ? Noch nie gehört.
Das solltest du aber mal genauer messen.
Ensatbuchsen mit Bund habe ich auch schon bei vermurksten Gewinde eingebaut. Aber dann mit 1.25 mm Steigung.
Wenn der HBZ i. O. ist, dann würde ich das erst mal so lassen.
Themen: 118
Beitragvon RoteEmme » 22. Oktober 2014 23:05
Dran ist genug. Sieht auch so aus als ob das so soll.
Die Größe war jetzt auch nur geschätzt im Vergleich zur Originalgröße auf der anderen Seite.
Ich werde mal ein Foto nachreichen, nachdem ich wieder in der Garage war.
MZ ETZ 250/Bj. 1987
RoteEmme
Beitragvon regu » 23. Oktober 2014 12:26
Warum lässt du den rechten Spiegel nicht einfach weg? Bei DDR Motorrädern ist bis Bjr 89 nur der linke Spiegel Pflicht...
Fuhrpark: ETZ 250 mit 30n2-5 Vergaser
regu
Bilder: 19
Beitragvon the silencer » 23. Oktober 2014 13:26
Wie wärs mit einem Gewindeadapter? Oder mit einer Spiegelschelle?
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon RoteEmme » 23. Oktober 2014 13:48
Das mit dem nur einen Spiegel hab ich auch schon mitbekommen.
Nur bin ich es vom Auto gewohnt zu wissen was hinter mir los ist und das gibt mir etwas mehr Sicherheit.
Nach nem entsprechenden Adapter hab ich schon gesucht. Ideal (für die Optik) wäre es wenn der die derzeitige Größe auf das M10 Gewinde reduziert. Adapter auf Adapter und dann Spiegel sieht irgendwie doof aus.
Ne Spiegelschelle ist da schon eher ne Alternative. So ein Bauteil ist mir noch gar nicht in den Sinn gekommen.
MZ ETZ 250/Bj. 1987
RoteEmme
Beitragvon ETZChris » 23. Oktober 2014 13:52
rechts und links sowas ran, damits gleich ist:
https://www.louis.de/artikel/spiegelsch ... t=16241735
Beitragvon RoteEmme » 26. Oktober 2014 21:04
So. Nun hab ich mal die Zeit gefunden um mein Motorad mal wieder zu besuchen. Dabei hab ich dann gleich Bilde von der Spiegelaufnahme gemacht.
Das Adapterstück hab ich jetzt nicht vermessen, aber das kleinere Ende ist ein M8 Gewinde. Die Konterschraube hab ich mit ner 19er Nuss gelöst.
MZ ETZ 250/Bj. 1987
RoteEmme
Beitragvon the silencer » 26. Oktober 2014 21:08
M12
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon Uwe6565 » 26. Oktober 2014 21:12
Sieht aus wie M 12
Denn DDR spiegel auf die Mutter schweißen ,wäre eine Möglichkeit
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Maik80 » 27. Oktober 2014 08:40
Da könnte eine Gewindebuchse M10 eingeklebt werden.
Beitragvon Der Harzer » 27. Oktober 2014 09:15
Du schreibst M13 das könnte 1/2" sein das ist 12,7mm im Außendurchmesser.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon RoteEmme » 27. Oktober 2014 12:04
Der Harzer hat geschrieben:Du schreibst M13 das könnte 1/2" sein das ist 12,7mm im Außendurchmesser.
M13 war nur ne Pi x :top: Schätzung um darzustellen dass es wesentlich größer als ne M10 Bohrung ist.
Ich hab auch schon eine Reduziermutter gefunden, aber ich denke das wird aufgrund der angegebenen Steigung (1 mm) im Innen- und Außengewinde nichts werden :/
http://www.rakuten.de/produkt/reduziers ... tAodZlIAjQ
MZ ETZ 250/Bj. 1987
RoteEmme
Beitragvon Maik80 » 27. Oktober 2014 13:27
Suche mal nach Helicoil Gewindebuchse. Gibt bestimmt irgendwo eine Übersicht welchen Aussendurchmesser eine M10 Buchse haben muss.
