Welches Ritzel?
Welches Ritzel?
Beitragvon Micky » 22. Oktober 2014 23:06
Welches Ritzel bei ETZ 250 Gespann damit höhere Endgeschwindigkeit erreicht wird?
Wenn ich das richtig verstehe erhöht ein kleineres den Anzug und ein größeres die Endgeschwindigkeit. Oder mache ich da jetzt einen Denkfehler?
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Welches Ritzel?
Beitragvon Lorchen » 22. Oktober 2014 23:07
Das ist schon richtig. Aber ein größeres Ritzel kann es dem Motor schwer machen, die Höchstdrehzahl zu erreichen, weil er die Last einfach nicht mehr schafft.
Re: Welches Ritzel?
Beitragvon Micky » 22. Oktober 2014 23:28
Gut, dann stimmt das ja. Werde einfach mal ein Ritzel mit einem Zahn mehr nehmen.
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Welches Ritzel?
Beitragvon Klaus P. » 22. Oktober 2014 23:32
Glaub dem Lorchen,
1 Zahn sind schon Welten.
Ich fahre solo 18 Z, bei 19 dreht der 5. Gang nicht aus (ETZ 250) sobald eine Steigung kommt.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 22. Oktober 2014 23:54, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Re: Welches Ritzel?
Beitragvon Lorchen » 22. Oktober 2014 23:47
Einfach probieren. Im 5. Gang muß die ETZ dann immer noch die 5000U/min erreichen, wo es nochmal einen Schub gibt.
Re: Welches Ritzel?
Beitragvon Micky » 23. Oktober 2014 00:25
Lorchen hat geschrieben:Einfach probieren. Im 5. Gang muß die ETZ dann immer noch die 5000U/min erreichen, wo es nochmal einen Schub gibt.
Und der fehlt hier. Fünfter Gang praktisch nicht zu gebrauchen.
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Welches Ritzel?
Beitragvon Pedant » 23. Oktober 2014 00:35
Micky hat geschrieben:
Lorchen hat geschrieben: Im 5. Gang muß die ETZ dann immer noch die 5000U/min erreichen, wo es nochmal einen Schub gibt.
Micky
Micky hat geschrieben:Gut, dann stimmt das ja. Werde einfach mal ein Ritzel mit einem Zahn mehr nehmen.
Micky
wenn ich das richtig verstehe solltest Du lieber einen Zahn weniger nehmen wenn Du im 5ten Gang nicht an die 5k kommst
Pedant
Bilder: 43
Re: Welches Ritzel?
Beitragvon Micky » 23. Oktober 2014 00:49
Pedant hat geschrieben:wenn ich das richtig verstehe solltest Du lieber einen Zahn weniger nehmen wenn Du im 5ten Gang nicht an die 5k kommst
Ja, stimmt. Ich denke mal ich probiere einfach beides. Einen Zahn mehr und einen weniger.
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Welches Ritzel?
Beitragvon Svidhurr » 23. Oktober 2014 06:58
Na wieviele Zähne hat dein verbautes Ritzel :?:
Das ETZ 250 Gespann hat orginal 15 Zähne :wink:
Wenn du nur im Flachland und mit wenig Ballast unterwegs bist,
kannst du es mal mit 16 versuchen.
1 Zahn mehr macht ca. 5 km/h in der Endgeschwindigkeit aus :idea:
Aber das fehlt dir dann wieder beim Anfahren :roll:
Re: Welches Ritzel?
Beitragvon olic75 » 23. Oktober 2014 07:15
Micky
Es würde nur Sinn machen einen Zahn mehr zu nehmen, wenn du im höchsten Gang locker ins Drehzahllimit kommst und noch Reserven am Gasgriff hast.
Machst du die Übersetzung noch länger, dann erdrückst du die Drehzahl noch weiter.
Also besser einen Zahn weniger nehmen. Dann dreht der Motor im höchsten Gang plötzlich nicht nur williger hoch, sondern deine Endgeschwindigkeit wird auch plötzlich wieder steigen.
Verbrennungsmotoren reagieren sehr empfindlich auf das Erdrücken durch zu lange Übersetzungen. sie haben nur ein relativ kleines Arbeitsfenster. Darunter drehen sie ungestühm hoch, darüber werden sie von der abgeforderten Last erdrückt.
Vorraussetzung natürlich, der Motor ist ansonsten techn. in Ordnung.
Gruß OliC!
Fuhrpark: ES 150
olic75
