Spezielles Lager gesucht
Beitragvon TS-Jens » 22. Oktober 2014 16:24
Tja, wie das immer so ist...Ich bin ja grad dabei den Motor der Hercules wieder auf Vordermann zu bringen und mir ist dabei nun doch ein Fehler aufgefallen.
Es gibt dort kleine Rollenlager bzw. Lageraußenringe und einzelne Rollen die dann auf der Welle selbst laufen. Davon hat einer ne defekte Lauffläche, und ich hab keinen Schimmer wo ich sowas herbekommen könnte.
Der Versuch ein Normteil zu bekommen dass ich den Gegebenheiten anpassen bzw. an das ich das Motorgehäuse anpassen könnte scheint auch aussichtslos :(
Jedenfalls nach bisheriger Suche.
Nun also meine Frage: hat jemand nen Schimmer wo ich sowas auftreiben könnte? Vielleicht kennt ja jemand nen Sachs-Spezi oder so :?
Motortyp: Sachs 100/3
Maße:
Lageraußenring: 21x28x6 (Ich könnte im Gehäuse maximal D=30 unterbringen, alles darüber würde zuviel Schwächung bedeuten)
Welle: 13
Lagerrolle 4x6
Treffen Edersee Organisator
Re: Spezielles Lager gesucht
Beitragvon Stephan » 22. Oktober 2014 16:42
Haben die Kreidler-Kurbelwellen nicht auch solche ähnlichen Lager, wo die Außenschale im Gehäuse sitzt, und der Kugelkranz auf der Welle? Vllt. passt da etwas?
T-Shirt Besteller
Beitragvon schrauberschorsch » 22. Oktober 2014 17:17
Jens,
die Lager bei Sachsmotoren sind speziell. Mach doch bitte mal ein Bild vom betroffenen Lager. :ja:
schrauberschorsch
Beitragvon trabimotorrad » 22. Oktober 2014 17:20
Stephan hat geschrieben:Haben die Kreidler-Kurbelwellen nicht auch solche ähnlichen Lager, wo die Außenschale im Gehäuse sitzt, und der Kugelkranz auf der Welle? Vllt. passt da etwas?
Das Kreidler Kurbelwellenlager heißt BO17 und hat die Maße 17X44X11.
Themen: 143
Beitragvon P-J » 22. Oktober 2014 17:53
trabimotorrad hat geschrieben:Das Kreidler Kurbelwellenlager heißt BO17 und hat die Maße 17X44X11.
Allgemeinsprachlich auch als Schulterlager bekannt.
Beitragvon TS-Jens » 23. Oktober 2014 10:11
Schulterkugellager (L20) hat die Hercules an der Kurbelwelle und der Hauptwelle Kupplungsseitig, die hab ich schon besorgt. Der Rest sind diese speziellen einzelnen Lageraußenringe mit losen Rollen :|
schrauberschorsch hat geschrieben:Jens,
Mach ich :ja:
Beitragvon hiha » 23. Oktober 2014 10:33
Das kommt mir bekannt vor, und zwar aus den Kipphebelachslagerungen von VorkriegsBMWs. Ich frag mal jemanden..
Derweilen mal Lagernadeln zum selber kürzen:
http://www.kugel-winnie.de/epages/62136 ... 01080-0003
und einen Nadellagerinnenring könnte man aus Werkzeugstahl drehen, härten und auf Maß läppen.
Hans
hiha
Beitragvon Klaus P. » 23. Oktober 2014 10:56
@ Jens,
also, Zyl-rollen 4 x 6
sind in Siegen auf Bestellung zu bekommen.
Sind im Hauptlager vorrätig.
Keine Mindestmenge.
Den Lagerverkäufer, sehr engagiert, kenne ich gut.
Ich kann dir das besorgen, wenn du möchtest.
Oder Zitec befragen.
Themen: 118
Beitragvon TS-Jens » 23. Oktober 2014 16:14
hiha hat geschrieben:Das kommt mir bekannt vor, und zwar aus den Kipphebelachslagerungen von VorkriegsBMWs. Ich frag mal jemanden..
Hans
Das wär nett, danke schonmal! Ich werd die Frage auch mal im AiA Forum stellen, da ist die Fahrzeugvielfalt ja nochmal bedeutend höher :ja:
Innenring brauche ich ja keinen, die Rollen laufen direkt auf der Welle, und die ist zum Glück unbeschädigt.
Klaus P. hat geschrieben:@ Jens,
Keine Mindestmenge.
Gut zu wissen, danke schonmal!
Wärs OK wenn ich wegen der Rollen dann demnächst auf dich zukomme?
So, hier mal 2 Bilder vom Übeltäter:
Beitragvon Stephan » 23. Oktober 2014 16:38
Ausschleifen und Übermaßrollen? Geht natürlich nur, wenn es ein Durchhärter ist.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Baghira-Heiko » 23. Oktober 2014 17:40
Jetzt habe ich aber gesucht!
http://www.mopedparts.de/de/hercules-sa ... -50-3-50-4
Ich hoffe, der Link funktioniert
Heiko
Fuhrpark: MZ Baghira /1997, MZ ETZ150 /1988, MZ ES150/1 /1975, Simson S51 B1/4 /1982, BMW R24 /1949
Baghira-Heiko
Beitragvon TS-Jens » 23. Oktober 2014 18:04
GEIL!
Danke vielmals! :mrgreen:
Wie hast du das gefunden? Ich hab alles mögliche ins Google gehackt, mit Maßen, Teilenummer etc.pp. aber das hab ich nicht gefunden :shock:
Beitragvon Baghira-Heiko » 23. Oktober 2014 18:16
Frage nicht nach Sonnenschein...
Ich sage Dir auch nicht, wie lange ich gesucht habe.
Vielleicht hilft Dir auch das, nach der Nummer habe ich dann übrigens gesucht.
http://www.horex-regina.de/mediapool/13 ... _Motor.pdf
Heiko
Baghira-Heiko
Beitragvon TS-Jens » 23. Oktober 2014 18:20
Edith hat grad bestellt! :tanz:
Die E-Teilliste hab ich, habe auch nach der Sachs-Nummer gesucht :ja:
Beitragvon Baghira-Heiko » 23. Oktober 2014 18:28
Ich erst auch, habe dann die Leerzeichen weggelassen. Weniger ist manchmal mehr.
Ich habe jetzt mal die Liste angeschaut, ist aber auch ein schöner Motor!
Baghira-Heiko
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: Koponny, Mechanikus, MZ250-NVA Fahrer und 17 Gäste
