Was sind das für Federbeine?
Beitragvon Leoleo » 26. Oktober 2014 13:50
habe mir kürzlich eine ETZ 250 gekauft. Hier waren nicht die originalen Federbeine verbaut, sondern Nachbauten(?).
Die Federbeine haben zwei verschiedene Federn sowie mehrere Einstellmöglichkeiten, welche per Hakenschlüssel am unteren Ende eingestellt werden können.
Nun stellt sich mir die Frage, ob die etwas taugen oder die originalen Besser sind? Desweiteren weis ich nicht, ob ich hierfür Papierkram für den TÜV brauche, oder ob das so durchgeht?
Leo
Fuhrpark: MZ ETZ 250/86, Simon SR50/88
Leoleo
Re: Was sind das für Federbeine?
Beitragvon audia6v6 » 26. Oktober 2014 13:58
ne Antwort hab ich nicht. wenn sie vergleichbar sind und du lieber die originalen haben willst können wir tauschen
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ: 1989
Simson S51/1 Enduro BJ 1989
Simson SR-50 B4 BJ: 1986
Yamaha YZF-R1 BJ: 2003
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon panzerjörg » 26. Oktober 2014 14:08
ne abenteuerliche Konstruktion für den Bremslichtschalter hast Du da. Wenn die Federbeine passen ,würde ich die lassen. Verstellbarkeit ist dabei immer gut.
zur Zeit ohne eigene MZ , aber man weiß ja nie .......
Fuhrpark: MB Sprinter 211CDI -Bj. 2000 ; Yamaha XJ 600 - Bj.1988 ;(MZ ETZ 250 = verkauft) ; e930 fürn Garten ; Yamaha XJ 600 - Bj.1986
panzerjörg
Beitragvon P-J » 26. Oktober 2014 14:19
Nicht nur die Verstellbarkeit ist besser wie beim Original weil mehr Stufen, mir gefällt das da Zwei Federn, progressiv, verbaut sind. Ich vermute mal das diese Dämpfer, wenn heile, besser sind wie die Originalen.
Beitragvon Leoleo » 26. Oktober 2014 14:57
Ja, bei dem Bremslichtschalter hat der Vorbesitzer sich was interesanntes einfallen lassen... aber funktionieren tuts. Ist zumindest wartungsfreundlicher als der Originale Kontakt.
Ich habe leider keinen Vergleich zu den originalen, noch Erfahrungen mit denen. Die verbauten erfüllen auf alle Fälle ihren Zweck, muss mir nurnoch einen Hakenschlüssel besorgen, evtl. passt der für die Krümmermutter von meiner Simme.
Leoleo
Beitragvon P-J » 26. Oktober 2014 15:42
Da ich mich oft genug über den Originalen Bremslichtschalter geärgert hab bau ich grundsätzlich auf sowas oder ähnliches um. Hakenschlüssel gibts in allen Grössen für kleines Geld. Ob die Dämper besser sind oder nicht kann man natürlich nur feststellen wenn man Originale besitzt oder zumindest man für Versuchszwecke ausleihen kann. Irgendwo in deiner Nähe ist vielleicht ein freundlicher Foristi der dir da behilflich sein kann. Leider bin ich zu weit wech. :(
Beitragvon panzerjörg » 26. Oktober 2014 19:43
ja ,der Bremslichtschalter ist schon gut. Ich hab den gleichen verbaut, weil mir das originale Gefummel über war. Nur die Befestigung finde ich etwas eigenwillig. Da hätte ich kein Vertrauen zu.
panzerjörg
Beitragvon Klaus P. » 26. Oktober 2014 20:01
Die FEDERBEINLÄNGE ist original ausgefedert 360 mm,
das ist zunächst das Wichtigste.
Themen: 118
Beitragvon RenéBAR » 26. Oktober 2014 21:08
panzerjörg hat geschrieben:Hallo,
Die Montage des Bremslichtschalters habe ich so gelöst, mit den originalen in der Nabe eingebauten Schaltern stand ich
schon immer auf Kriegsfuß.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon trabimotorrad » 26. Oktober 2014 21:16
Der gleiche Schalter und das ist meine Lösung, Etwas längere Schraube für die Stoßdämpferbefestigung und ein M5 Innegewinde reingeschnitten. Dann habe ich den Schalter mit einer M5 Schraube eingeschraubt:
Themen: 142
Beitragvon calenberger » 26. Oktober 2014 21:30
trabimotorrad hat geschrieben:Der gleiche Schalter und das ist meine Lösung, Etwas längere Schraube für die Stoßdämpferbefestigung und ein M5 Innegewinde reingeschnitten. Dann habe ich den Schalter mit einer M5 Schraube eingeschraubt:
Nicht schlecht, wird abgekupfert! Ich weiss, man kann den Ori-Schalter sauber einstellen, bin aber zu dämlich anscheinend.
Fuhrpark: ETZ
calenberger
Themen: 44
Beitragvon trabimotorrad » 26. Oktober 2014 21:37
Inzwischenbin ich von meiner Lösung aber nicht mehr 100%ig überzeugt, denn zum Hunterradausbau muß der Schalter abgeschraubt werden :( Franks Lösung sieht da besser aus, ich glaube, die kupfere ich mal ab :oops:
Themen: 142
Beitragvon voncy » 26. Oktober 2014 23:14
An meinen Federbeinen ist auch so eine Verstellung,allerdings eine durchgängige Feder .
Habe die verschiedenen Einstellungen probiert und bin zufrieden damit.
Der Tüf hat nüscht dazu gesagt.
Die Länge sollte halt stimmen.
Wo die herkommen weiß ich nich.
Warum ich MZ fahre? Weil ich kann.
Fuhrpark: MZ etz 150 EZ.89
MZ etz 251 EZ.90
voncy
Beitragvon gebbi » 26. Oktober 2014 23:26
RenéBAR hat geschrieben:
Was ist das für ein Schalter bzw. wo gibt es den zu kaufen??
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1986
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon RenéBAR » 26. Oktober 2014 23:41
gebbi hat geschrieben:
Z. B. hier.
Es scheint der selbe Typ zu sein, der bei Dir angebastelt wurde.
René
RenéBAR
Beitragvon gebbi » 26. Oktober 2014 23:54
Z. B. hier.
Bei mir ist alles noch original ^^
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon flotter 3er » 27. Oktober 2014 19:48
Leoleo hat geschrieben:Desweiteren weis ich nicht, ob ich hierfür Papierkram für den TÜV brauche, oder ob das so durchgeht?
Leo
Ich habe an meiner TS Hagon Dämpfer dran, die mussten eingetragen werden. Ich gehe davon aus, das deine auch eine Eintragung brauchen, da nicht Originalteile.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon RenéBAR » 27. Oktober 2014 19:55
@ gebbi
Oh sorry, da hab ich Dich doch glatt mit dem TE verwechselt. :oops:
René
RenéBAR
Beitragvon Leoleo » 28. Oktober 2014 00:09
RenéBAR hat geschrieben:Die Montage des Bremslichtschalters habe ich so gelöst, mit den originalen in der Nabe eingebauten Schaltern stand ich
Na das sieht doch ganz gut aus, werde ich bei gelegenheit umbauen, besser als die Montage vom Vorbesitzer :lol:
Die Länge der Federbeine messe ich auch bei gelegenheit nach, hatte aber bis jetzt nicht den EIndruck das da etwas nicht passt.
Ich habe interesanterweise bis jetzt noch keine Informationen zu den Federbeinen gefunden, auch in keinem Onlinehandel. Ein paar technische Details und der Preis würde mich jedoch schon interessieren.
Leoleo
Beitragvon Emmendieter » 28. Oktober 2014 13:49
@Leoleo
sieht sehr nach Ikon bzw. Koni aus. Jedoch nur die ganz einfache Ausfürhung ohne Dämpfungseinstellung. Preis dürfte bei ca 350€ für den Satz liegen. Eventuell etwas günstiger.
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
Emmendieter
Beitragvon Leoleo » 28. Oktober 2014 20:22
Die Federn sind zweigeteilt und durch einen Plastikring getrennt. Die von Ikon sehen denen doch sehr ähnlich, auch alle in Chrom und mit dem Ferstellring für Hakenschlüsseln unten. Das Modell von mir habe ich noch nicht gefunden, vielleicht ist es zu alt und nichtmehr im Sortiment.
Leoleo
Mitglieder in diesem Forum: 2strokeklaus und 16 Gäste
