 Betreff des Beitrags: Handprotektoren
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2014 23:16
Ich bin auf der Suche nach Handprotektoren für meine ETZ.
Eigentlich gefallen mir die original MZ-Handprotektoren, aber ich suche ehr die Art, wo man auch mal an einem Baum anecken kann und danach die Hand noch zu gebrauchen ist und die auch die Hebel vorm abbrechen schützen.
http://www.polo-motorrad.de/de/handprot ... hwarz.html
Weiß jemand ob diese passen oder kennt jemand etwas passendes?
 Betreff des Beitrags: Re: Handprotektoren
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2014 23:20
Wenn ich mir die so ansehe, würde ich sagen die passen ,wenn der Anbausatz zum Lenker paßt.
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2014 16:25
Dazu brauchst Du in der Regel ein Gewinde in den Lenkerenden so wie es viele Endurolenker für die Gewichte haben...ohne das sieht's schlecht aus mit Anbau wenn es keine Adapter dazu gibt...
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2014 18:12
Wenn ich das richtig sehe, dann wird der Anbausatz im Lenker geklemmt.
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2014 18:29
DWK hat geschrieben:
stimmt genau wie
Kyrill hat geschrieben:
... die Gewichte ...
aber ob man(n) damit bæume fællen kann :nixweiss:
Zuletzt geändert von Luzie am 27. Oktober 2014 18:31, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2014 18:31
Mit ein bisschen Geschick lassen die sich montieren. Passt natürlich nicht p&p.
BeitragVerfasst: 18. Januar 2015 20:22
Wie gut passen die Acerbis - Handprotektoren am originalen Lenker auf der Seite vom Bremszylinder der Scheibenbremse? Ist da genug Platz zum Tacho oder ist es besser gleich auf einen breiteren Enduro - Lenker umzusteigen?
Gruss - Thale
BeitragVerfasst: 18. Januar 2015 20:36
Ich denke mal es gibt auch Schützer die nicht zwangsläufig an den Lenkerenden verschraubt werden müssen.
Bei KTM's EXC-Enduromodellen sind welche dran die an den Lenkamaturen befestigt sind. Da ich mich öfter mal abmaule kann ich bestätigen das die sehr robust sind.
Mit den Dingern kann man auch bei 5 Grad C. über null mit dünnen Handschuhen fahren. Die halten den kalten Wind und auch andere Dinge gut von den Händen ab.
Welche gut an die MZ passen kann ich leider nicht sagen.
BeitragVerfasst: 18. Januar 2015 20:39
Schau mal bei den "Emmereitern"vorbei!Die hatten genau diese Protektoren verbaut an ihren ETZ 250!Und die Klemmstücken für die Lenkerenden gibts auch bei Polo!Du brauchst welche mit 18 mm Durchmesser!MfG
BeitragVerfasst: 18. Januar 2015 21:03
Altmarkendurist hat geschrieben:
Die Lenkerendenbefestigung ist nicht das Problem, mir geht es um den Platzbedarf von Handbremshebel/ Bremszylinder bis hin zur Tachobrille. Ich finde die geschlossenen Handschützer ganz praktisch, auch wenn die Offenen auch ihre Vorteile haben.
Der Tipp mit den Emmenreitern ist gut - da werde ich mal schauen.
Gruss - Thale
BeitragVerfasst: 18. Januar 2015 21:06
War grade dort!Die hatten Enduro-Lenker verbaut,mit den orginalen Armaturen für Scheibenbremse!Müßte auch mit dem orginalem Lenker klappen!MfG
BeitragVerfasst: 18. Januar 2015 21:36
Ich habe die jetzt dran. Die passen, aber ich habe einen anderen Bremszylinder.
viewtopic.php?f=28&t=68114&start=50#p1328903
Die berühren den Tacho / DZM nicht. Anbau ist in 10-20 min rum, aber man muss ein wenig dran biegen bis es passt.
