delorto vergaser
delorto vergaser
Beitragvon draza » 28. Oktober 2014 19:46
habe eine frage,ich habe einen dazon explorer buggy 250 ccm.klar ist es ein china produkt,motor hat erst 700km gelaufen.nun da ich eine mz 251 habe und diverse ersatzteile,darunter 3 stück delorto 2x 28phbh und einen 30 phbh neuteile.einen 30phbh habe ich in meine mz verbaut funktioniert einwandfrei.ich will jetzt meinen buggy auch einen delorto spendieren,nun zu frage : montage funktioniert sehr gut nur wie verhält es sich ,mz ist ein 2takter und der buggy ist ein 4 takter ? auf dem orginal chinaschrott vergaser ist eine kaltstarteinrichtung,die der delorto nicht hat. weiss einer ob man diesen vergaser auf einen 4 takter montieren kann.danke bitte antwortet mir. das ist meine winterbaustelle,dieser buggy.gruss draza
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr 1989 etz 251, schlauchbootfahren auf flüssen,jeep tj 1998 4l ,buggy dazon 250ccm
draza
Skype: sascha433
Re: delorto vergaser
Beitragvon Gespann Willi » 28. Oktober 2014 20:00
Für den 250 Motor würde ich den 28 Vergaser nemen.
Aber hast du Mal ein Bild? ich kenn keinen Dell Ortho ohne Choke
Beitragvon draza » 28. Oktober 2014 20:13
hallo danke für die antwort,ja der dellorto hat schon einen choke,aber ich meine der vergaser vom buggy hat da elektrische anschlüsse dran,habe die dellorto mit seilchoke und kippchoke,stelle morgen mal fotos von den vergaser rein.gruss draza
draza
Skype: sascha433
Beitragvon Gespann Willi » 28. Oktober 2014 20:20
Wenn du ohne Probleme an den Vergaser vom Sitz kommst,
nimm den Klappchoke,wenn nicht musst du halt die Zug Variante wählen.
Wie gesagt,der 30er ist zu groß,zb waren die an den 1000 guzzi Touren Modellen drann
Also an 500ccm 1 Zylindern
V50 hatte glaub ich 28 Dellos,würde also bei dir passen
Beitragvon draza » 28. Oktober 2014 22:23
danke genauso habe ich es mir gedacht,bei der mz habe ich der 30er mit klappchoke,funktioniert gut,obwohl es auch ein motor ist mit 250ccm.klar möchte ich auch am buggy den mit dem klappchoke.aber morgen stelle ich mal fotos rein,danke draza
-- Hinzugefügt: 28. Oktober 2014 22:50 --
es hat mir noch keiner gesagt ob der dello auch bei 4taktern funktioniert ?
draza
Skype: sascha433
Beitragvon Gespann Willi » 29. Oktober 2014 00:51
Kannst du :D
Beitragvon hiha » 29. Oktober 2014 07:29
draza hat geschrieben:es hat mir noch keiner gesagt ob der dello auch bei 4taktern funktioniert ?
Er wird funktonieren, aber es kann sein, dass Du ihn völlig anders bedüsen musst. Wenns ganz dumm läuft, brauchst Du sogar einen Vergaserschieber mit einem anderen Ausschnitt.
Hans
hiha
Beitragvon Maik80 » 29. Oktober 2014 14:46
Gespann Willi hat geschrieben:Wenn du ohne Probleme an den Vergaser vom Sitz kommst,
Warum ist der 30er zu groß ? Die originalen BVF haben doch auch einen 30er Durchmesser.
Beitragvon Gespann Willi » 29. Oktober 2014 14:51
Das ist der feine Unterschied,
beim 2 Takter brauchst du größere Vergaser
wie beim 4 Takter.
