HBK einsetzen ?
HBK einsetzen ?
Beitragvon Sanchos » 28. Oktober 2014 21:46
Guten Abend an das Forum,
Ich bin neu hier mit meiner ETZ 251 Baj.: 1989 und saniere gerade die Scheibenbremse mit dem Rep. Satz vom Güsi samt Kolben und Bremsschlauch. Soweit alles kein Ding. Nun habe ich den HBK gezogen, in den Händen gedreht und gesäubert und dann festgestellt das eine Nut darin ist. Mir ist klar das sie zum überströmen der Bremsflüssigkeit da ist, ich weiß grad nur nicht wie die Possition der Nut beim zusammen setzen ist??
Hat vielleicht noch einer ein Mittel um Alluminium Oxyd zu entfernen?
Mit freundlichen Grüßen
Fuhrpark: MZ ETZ 251/1989
Sanchos
Re: HBK einsetzen ?
Beitragvon ETZploited » 28. Oktober 2014 22:12
Sanchos hat geschrieben:Mir ist klar das sie zum überströmen der Bremsflüssigkeit da ist, ich weiß grad nur nicht wie die Possition der Nut beim zusammen setzen ist??
Es gibt keine bestimmte Einbauposition.
Vorm Einsetzen des als Sekundärmanschette vorgesehenen Wellendichtrings ("offene" Seite nach innen) schmiere den WDR außen sowie auch dessen Sitz ordentlich. Z.B. mit Plastilube
Sanchos hat geschrieben:Hat vielleicht noch einer ein Mittel um Alluminium Oxyd zu entfernen?
Chemisch ist mir nichts bekannt. Mechanisch taugen z.B. die kleinen Messingtellerbürsten für den Dremel.
Ansonsten ggf. hier noch Lesestoff
viewtopic.php?f=17&t=42744
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Re: HBK einsetzen ?
Beitragvon Sanchos » 28. Oktober 2014 22:30
Vielen Dank für die Antwort, sollten die bremskolben im Sattel auch mit Plastilube eingeschmiert werden oder reicht es sie mit ein par Tropfen bremsflüssigkeit einzuschmieren.
Christian.
Sanchos
Re: HBK einsetzen ?
Beitragvon MZ Werner » 28. Oktober 2014 22:37
Sanchos hat geschrieben:Vielen Dank für die Antwort, sollten die bremskolben im Sattel auch mit Plastilube eingeschmiert werden oder reicht es sie mit ein par Tropfen bremsflüssigkeit einzuschmieren.
Es geht beides.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Re: HBK einsetzen ?
Beitragvon ETZploited » 28. Oktober 2014 22:52
Wenn du die Kolbenringe mit Trapezprofil hast, dann muß da zum Einstzen der Kolben ne bessere Schmierung her, als die Bremsflüssigkeit gewähren kann. Man kann vieles nehmen ( :wink: ) , eigentlich gehört da ATE-Beremszylinderpaste ran.
Siehe:
viewtopic.php?f=5&t=52311
In meinen Augen die beste Alterbnative, wenn man sich keine Riesentube kaufen will, ist Rizinusöl. Kann man sich als 10ml-Gebinde in der Apotheke für kleines Geld abfüllen lassen.
Wird auch im NM91 (Neuber/Müller: Wie helfe ich mir selbst - MZ. Berlin, 4. Auflage von 1991) so empfohlen.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Re: HBK einsetzen ?
Beitragvon ERZ-ETZ150 » 28. Oktober 2014 23:22
Wurde dafür in anderen ähnlichen Freds nicht schon mal Kontaktreiniger Kontakt 60 von Kontakt Chemie empfohlen, gibt es bei Conrad oder ähnlichen Elektronikbauteile-Händlern. Ob und wie gut das funktioniert kann ich nicht sagen, habe es nicht probiert nur hier im Forum schon mal gelesen.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Baujahr 88
ERZ-ETZ150
