Aktuelle Zeit: 28. November 2025 02:16
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 123 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 10:16
Heiligenstadt 2015 Helfer
Steffen Lucke
Hallo , seit einigen Tagen ärgere ich mich ja nun schon mit dem Blinker an der Ladyzicke rum . Nachdem er dann letzte Woche und auch gestern noch einwandfrei funktionierte , hatte er heute morgen plötzlich eine extrem erhöhte Blinkfrequenz . Eigentlich wurde er
garnicht mehr richtig dunkel , so als wenn ein 2x21W Geber drinsitzen würde . Ich hab also den Blinkgeber mal ausgebaut und als erstes
ein Loch entdeckt... :shock:
Der Schaumstoff , der zur Dämpfung im Halter obendrauf sitzt , hatte eine braune Verfärbung , also muß es da schon ganz schön warm gewesen sein... :shock:
Ich hab den geber mal geöffnet und wieder angeschlossen ; kein Unterschied in der Frequenz . Er sieht auch ziemlich "dunkel" aus ,
als wäre er "angekohlt" ...
Diese komischen schwarzen Krümel bedeckten übrigens die gesamte Spule , die konnte ich mit einem Pinsel aber entfernen .
Danach hab ich ihn wieder angeklemmt und die Blinkfrequenz ist wieder fast normal . "Fast" , weil er mir immer noch etwas
zu schnell vorkommt , leider hab ich keinen anderen zu Vergleichszwecken... :(
Dann fiel mir in dem Alugehäuse eine dunkelbraune klebrige Substanz auf , die mich sehr an Elaskon erinnert . Ist das normal ? Ich
hab noch nie einen aufgemacht .
Steht dem Blinkgeber nun der Exitus bevor ? Ich hab nächste Woche "Fahrstunde" , die Woche drauf wird der Termin für mein
Gutachten festgelegt....Ich brauch also definitiv einen funktionierenden Geber , hab aber keinen anderen mehr... :wimmer:
-- Hinzugefügt: 29. Oktober 2014 10:36 --
Hab grad Güsi kontaktiert und 2 Stück bestellt , er ist zum Glück noch nicht im Urlaub ... :D
Zuletzt geändert von luckyluke2 am 2. Dezember 2014 15:11, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 10:38
Verdienter Löter des Forums
Ach, der ist nur total ausgebrannt, nix weiter.. :roll: Den brauchst du nicht mehr einbauen :(
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 10:51
Steffen Lucke
Danke Ulli , hab ich mir fast gedacht . Güsis Päckchen wird ja hoffentlich bis Montag da sein . :wink:
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 10:55
Schau mal nach den Blinkern, diese heftige Überlastung kommt ja nicht einfach mal so :cry: :(
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 10:57
Man sollte in diesem Fall vielleicht auch mal das Messgerät zur Hand nehemen...
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 11:10
Steffen Lucke
UlliD hat geschrieben:
Ja , kann es sein , das der zu heiß wurde als mein rechter Blinker gestreikt hat ? Abgesehen davon ist der schon in meiner 175er
dringewesen , also asbachuralt... :|
smokiebrandy hat geschrieben:
Zur Hand nehmen kann ich das freilich , auch in die Hand ...und dann ...? :oops: :floet:
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 11:12
:lach: So tun als ob man weiß was man macht... :oops: hast du keinen elektrischen in der Umgebung?
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 11:25
Steffen Lucke
:nein: Wie gesagt , das ganze Theater fing während der Ausfahrt mit Martin an . Schon auf der Hinfahrt zum Übungsplatz funktionierte
der rechte Blinker nicht mehr . Das hab ich dann letzte Woche gefunden , die Sofitte saß zu locker in der Fassung drin . Bis gestern
nachmittag funktionierte er dann bei jedem Test einwandfrei , auch noch heute morgen . Bis ich den Motor laufen ließ...Da begann
er plötzlich mit der hohen Frequenz ...
Mein Gedanke ; Wenn die Sofitte nicht richtig in der Fassung sitzt und der Schalter während der gesamten Fehlersuche (ca.1h) auf
blinken steht dann fließt doch trotzdem permanent Strom durch den Geber ? Kann das die Ursache fürs "verbrennen" sein ? Ich
steh halt mit der Ekelektrik schon immer auf Kriegsfuß...Das er nach der Fehlersuche noch einige Male funktionierte werden wohl
die letzten Atemzüge gewesen sein ...Jetzt nach Ausbau und "Reinigung" geht er ja auch wieder besser...noch.... :nixweiss:
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 11:27
Eine Stunde Blinken beim mechanischen Blinker ohne Last kann es schon gewesen sein... :shock: bist du so langsam oder hattest du ihn einfach vergessen...? :shock:
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 11:34
Steffen Lucke
Ich bin halt in meinen Augen "systhematisch" vorgegangen... :oops: Von der Lampe über den Schalter , den SW Steckverbinder , hab ich
alles mit der Prüflampe durch . Dann , beim aufschrauben des rechten Blinkers ging er plötzlich , zuschrauben , wieder aus ... So bin ich
halt zu der lockeren Sofitte gekommen . Ich mußte doch vor jeder Prüfung überlegen was ich da prüfen muß um keinen Kurzschluß
zu fabrizieren... :oops:
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 11:52
luckyluke2 hat geschrieben:
Wenn keine Last drannhängt, dann passiert auch nix, es sei denn, du hast irgendwo einen kurzen in der zuleitung zum Blinker....
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 12:00
Eine Stunde Heizdraht heizen wird es gebracht haben... die fehlende Last stellt weniger ein Problem dar...
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 12:07
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Es fließt aber doch nur Strom, wenn auch ein Verbraucher (Lampe) dranhängt und den Stromkreis nach Masse schließt. Wie Ulli schon schrieb.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 12:08
Wenn keine Last drannhängt wird er auch nicht warm, also MUSS ja was gewesen sein :cry:
Ich tippe mal auf einen Masseschluss auf dem Weg zur " Blinkerbirne"
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 13:05
...auf jeden Fall hat der Heizdraht dauerhaft geheizt...
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 13:42
Steffen Lucke
:gruebel: Dann dürfte sie doch aber jetzt nicht blinken...?
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 13:54
Themen: 108
wenn die lampe nicht richtig fest sas gab es einen erhøhten uebergangswiderstand.
hast du alte dichtungen und lager verbaut :?:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 13:56
Themen: 66
dreiradfan
.........ist mir auch schon passiert, die elektrischen Eigenschaften (Widerstand) durch das Verkokeln ändern sich und damit auch die Blinkfrequenz.
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 14:07
Steffen Lucke
Luzie hat geschrieben:
:shock: ...im Blinker ? Ja , die Dichtung ist so alt wie der Blinker selbst , min. 30 jahre , aber Lager ? Solltest du das "Lager" der Sofitte meinen ; das ist auch so alt und die Blechfeder die eigentlich für einen guten Kontakt sorgen soll war zu locker . Die ist jetzt
nachgebogen und die Sofitte hält . ;D
Wo kommt denn nun die Überhitzung her , als ich den Blinkgeber das letzte Mal draussen hatte war
da noch kein Loch reingeschmort . Und das war nachder Ausfahrt , da hatte ich den Blinkgeber draussen . Dann hab ich den wieder rein
und mit der Suche angefangen . Links hat er immer einwandfrei geblinkt , rechts blieb er schon im Vorfeld öfter mal "hängen" . Das
schiebe ich jetzt mal auf die zu lose Kontaktzunge .
-- Hinzugefügt: 29. Oktober 2014 14:15 --
TeEs hat geschrieben:
:gruebel: Die Blinkkontrolle hat die ganze Zeit geleuchtet , das Birnchen kann es doch aber nicht gewesen sein ? :oops:
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 14:46
Themen: 108
:shock:
du weist doch genau was ich meine, ueberall wird aktuelles neues material und da verbaust du so ein 100 jahre alten vorsinnflutlichen mist ein.
... Wo kommt denn nun die Überhitzung her ...
erhøhter ueberganzwiderstand und flux werden aus den 18w -> 22 oder mehr und das hælt der gammelblinkgeber nicht aus.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 15:47
Steffen Lucke
Meine Sofitten sind auch so alt , hab auch noch etliche davon ...Das hat doch mit dem Alter nichts zu tun , mein alter Regler ,
die Lima ; ist alles altes Gelump und funktioniert auch . :wink:
Und woher kommt dieser erhöhte Übergangswiderstand ? Ist ernst gemeint . Während der Fehlersuche hat die Blinkkontrolle
dauerhaft geleuchtet . Die geht bei mir sowieso "falschrum" , warum eigentlich ? Die leuchtet wenn der Blinker "dunkel" wird
und erlischt wenn er "hell" wird . Kann das am Tacho liegen ? Normal gehört bei mir ja der Bakelit rein , hab aber momentan
einen von der TS mit Blechtopf drin . Als ich die ersten Elektriktests mit meinem originalen Tacho machte hat sie "richtig"
mitgeblinkt .
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 15:49
Themen: 66
dreiradfan
:shock:
falsch Luzie, wenn sich der Widerstand erhöht, dann sinkt die aufgenommene Leistung. Es muß mal einen Kurzschluss gegeben haben, dann sinkt der Widerstand erheblich und die aufgenommene Leistung überfordert den Blinkgeber, läßt den Draht da drin heiss werden.
Gruß Walter
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 15:54
Themen: 108
Und woher kommt dieser erhöhte Übergangswiderstand ? Ist ernst gemeint . ...
lose klemmstelle, wenn die federkontakte zum beispiel nicht mehr richtig federn
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 15:55
Mit Verlaub, das ist Quatsch. Durch einen erhöhten Übergangswiderstand wird die Last kleiner.
Es könnte sein. dass bei eingeschaltetem Blinker und wackeliger Soffitte längere Zeit ein (kleinerer) Strom durch die Heizwendel geflossen ist, der nicht gereicht hat, den Bimetall auszulösen. Da wird dann die Heizwendel übermäßig warm, der Lack verschmurgelt und die Induktivität der Wendel stimmt nicht mehr. Den Geber kann man wegschmeißen.
Gruß TIM
Kampf dem Deppenapostroph!
Yamaha XJ650
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 15:56
Themen: 108
Prä Jonas-Treiber hat geschrieben:
... falsch Luzie, ...
da schreibe ich einmal was zu einem thema bei dem ich mich auskennen muesste ... wahrscheinlich war ich da gerade kreide holen :rofl:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 16:01
Steffen Lucke
TZ250 hat geschrieben:
Wie gesagt , als die Sofitte nicht leuchtete hat die Kontrollampe geleuchtet .
Meinst Du jetzt damit die Feder der Sofittenhalterung ?
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 16:20
Themen: 108
zum beispiel
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 16:52
Bilder: 57
Meine Vermutung: Masseschluß irgendwo auf der Zuleitung zur Blinklampe (durchgescheuertes Kabel?), deswegen leuchtete die Kontrolle (wobei ich mir da den schaltplan anschauen müsste) und die Blinklampe eben nicht. Dafür wurde aber der Blinkgeber sauber überlastet.
Durchs rumbasteln schließt es jetzt gerade nicht kurz, bis zum nächsten Treffer.
Ich weiß schon, warum ich dieses 6V-Gelumpe nicht mal aus der Ferne mit der Mistgabel anfasse :-)
Viel Glück, Stefan
Gruß, Stefan
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 18:50
Steffen Lucke
Eines ist mir jetzt noch eingefallen ; das obere Schaumgummipolster mit der angekokelten Stelle war neu , das hab ich nämlich nach
dem letzten Ausbau draufgemacht . Das alte originale ist beim Ausbau beschädigt worden , da hat es eine ganze Ecke abgerissen .
Und an dem hab ich noch keine Verfärbung sehen können . Sollte das doch durch die nachfolgende Fehlersuche passiert sein ?
Das wäre nach lesen der ganzen Beiträge wohl die naheliegenste Möglichkeit . Ich hoffe es , ansonsten seh ich es , wenn der nächste
Blinkgeber abraucht...hab ja mal gleich 2 Stück bestellt.... :oops: Momentan blinkt er , halt rechts und links mit gleich überhoher
Frequenz... :roll:
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 18:53
Bilder: 38
Mal eine Frage: hast du schon Westdeutsche Sofitten drin?
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 19:02
Themen: 108
Mz Liebhaber 250 hat geschrieben:
funktionieren die mit einem ostdeutschen blinkgeber :?:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 19:08
Bilder: 38
Es geht darum. Habe mal das gleiche Problem bei ner Schwalbe gehabt. Neuer Blinkgeber und eine Seite Sofitte gewechselt. Links war alles i.o. Blinkfrequenz normal. Rechts neue Sofitte drin und stark erhöhte Blinkfrequenz. Volt und Watt zahl haben aber gestimmt. Also gesucht und nix gefunden. Zum schluss voller Verzweiflung eine andere alte Sofitte ausgekramt und eingebaut. Siehe da beide seiten gleich schnell.
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 19:09
Steffen Lucke
nein , alles noch Narva , hab noch einige davon .
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 19:10
Bilder: 38
Also fällt das schon mal aus. :( Na gut war ne Idee.
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 19:11
Themen: 108
also nein :)
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 19:14
Bilder: 38
Es waren Sofitten von MZA. Wie es mit anderen Herstellern oder Zulieferern aussieht kann ich nicht sagen. Warum das so ist kann ich aber auch nicht sagen. :gruebel: :nixweiss:
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 19:18
Steffen Lucke
Bei mir war alles noch alt , nur hatte die Sofitte halt keinen richtigen Kontakt im Blinker . Damit fing das ganze Desaster an .
Wenn er dann ging war die Frequenz normal ; bis heute halt... :(
Ist wurscht , messen kann ich jetzt sowieso nicht , Montag hab ich hoffentlich die neuen Geber . Um 11.00 ist "Fahrschule" angesagt ,
dann muß er blinken , wenigstens beim losfahren... :biggrin: Fehlersuche kann ich danach immer noch betreiben .
Eine Frage ist immer noch offen :
mitgeblinkt .
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 19:42
Blinkkontrolle...?
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 19:43
Steffen Lucke
Blinkkontrolle...?
Ja , warum fragst Du ?
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 22:55
Bilder: 57
Laut den Schaltplänen von net-harry gibt es keine Blinkkontrollampe bei der ES...
Gruß, Stefan
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 22:56
... ich kenne keine... jedenfalls nicht bei der ES...?
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 23:03
Steffen Lucke
:gruebel: die hab ich nachträglich eingebaut , ich hab doch im Tacho noch ein Lämpchen frei... :oops: Kann das die Ursache sein ? ich
weiß das normal keine vorgesehen ist , wollte aber eine...Ich hab einfach an das Kabel , welches vom Geber zum Schalter führt , ein zusätzliches als Pluskabel zur Kontrollampe im Tacho angeschlossen . Ist hier gut zu sehen , das 2.blaue... :oops:
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 23:06
Wahrscheinlich schreibt lucky so viel das ihr euch nicht alles merken könnt. Er hat doch ein lampengehäuse mit zwei zusätzlichen lampen :D
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 23:08
... :gruebel: vermutlich Rundlampen... :lach:
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 23:13
Steffen Lucke
Oldimike hat geschrieben:
Ich sollte meinen alten Avatar wieder einstellen.... :biggrin:
:ja: :ja: :ja: guckst Du :mrgreen:
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 23:21
Hi!
Also so viel gibt es da ja nicht zu schreiben, neuer Blinkgeber, und das bisschen Elektrik in Ordnung bringen,
dann wird es wohl wieder gehen: Ist ja nicht sooo viel.
Aber das Loch im Blinkgeber interessiert mich:
Sowas hab ich noch nicht gesehen.
Das sieht doch bald aus, wie von aussen durchgebrannt, oder?
Oder ist das von aussen durchgescheuert, oder von innen durchgebrannt?
Gibt es eine Sicherung für den Stromkreis?
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 23:22
Bilder: 57
Wenn du die Kontrollampe vom Schalter nach Plus geklemmt hast, dann ist es normal, daß sie andersrum wie die Blinker blinkt.
Daß sie während des Problems dauernd geleuchtet hat, erhärtet meinen Verdacht, daß irgendwo zwischen Schalter und Lampe ein Kurzschluß nach Masse war, der jetzt temporär gerade mal aus Versehen nicht kurzschließt, deswegen blinkt es jetzt.
Viel Glück bei der Suche...
Stefan
Gruß, Stefan
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 23:35
Da biste nicht der erste dem es so geht!
Ich würd statt den Hitzdrahtdingern sowas bevorzugen:
https://www.louis.de/artikel/kellermann ... t=23665139
Ok, kost was mehr.
Zuletzt geändert von eichy am 29. Oktober 2014 23:37, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014 23:37
Steffen Lucke
Steffen G hat geschrieben:
Hi!
Weiß ich nicht , hat mich nicht so sehr interessiert... :oops:
Steffen hat geschrieben:
Nur die herkömmliche "fliegende" in der Zuleitung zum Geber .
seife hat geschrieben:
ok , verstanden aber :
dann wäre das doch normal , da der Blinker aufgrund des "Wackelkontakts" garnicht zum aufleuchten kam ? Wenn er denn aufleuchtete
ging die Kontrolle ja aus . Für mich der Umkehrschluß : Blinker eingeschaltet , Lampe leuchtet , Sofitte hat keinen kontakt und leuchtet nicht , Kontrollampe leuchtet permanent... :nixweiss: Bitte berichtigt mich , ich versuche nur mich da logisch hineinzuversetzen...
wobei ; Logik und Elektrik.... :roll: für mich gibt es das nicht... :oops:
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2014 07:34
Bilder: 57
Das ist nicht so schwer:
Die Kontrolllampe ist einseitig an Plus und auf der anderen Seite am Blinker.
Wenn der Blinker leuchtet (also vom Blinkgeber an Plus gelegt wird), ist diese Seite der BKL auch an Plus, sie leuchtet also nicht. Wenn der Blinker aber nicht leuchtet (der Blinkgeber also trennt), dann fließt der Strom durch BKL und Blinker nach Masse. Die BKL leuchtet, der Blinker nicht, weil der einen viel höheren Strom braucht.
Wenn du nun auf dem Weg zum Blinker einen Masseschluss hast, dann leuchtet die BKL dauernd, der Blinkgeber kann zwar Plus auf die Leitung geben, aber dank Kurzschluss leuchtet der Blinker nicht. Und dank der ranzigen 6V Elektrik fliegt noch nicht mal die Sicherung raus.
Ich weiss, warum mir so ein 6V Glump nicht ins Haus kommt... :D
Wobei - bei einer GN400TD (hatte mein Bruder mal) könnte ich wohl schwach werden
Jedenfalls bin ich mir meiner Diagnose "Kurzschluss aus dem Weg von Blinkerschalter zur Blinklampe" ziemlich sicher.
Viel Glück beim Suchen! Stefan
Gruß, Stefan
