bekomme meine Kupplung nicht frei ( sie trennt nicht )
Beitragvon FFM braucht HILFE » 29. Oktober 2014 13:50
Vielleicht zusammenklebt, vom langen stehen.
Eingebaut hab ich sie inzwischen wie beschrieben ( auch nach dem 11 mm Maß)
- optisch einfach nur top
Der Zug am Handhebel macht auch einen guten Eindruck, doch irgendwie kommt keine Wirkung ?
Die große Frage ist, wie bekommt man die nur wieder frei?
-- Hinzugefügt: 29. Oktober 2014 12:51 --
Sorry: es handelt sich um eine ETZ 250 Kupplung
Fuhrpark: 2x MZ ETZ 150 Deluxe
BJ:1989
FFM braucht HILFE
Re: bekomme meine Kupplung nicht frei ( sie trennt nicht )
Beitragvon r4v3n » 29. Oktober 2014 14:09
die einfachste Variante wäre abbocken, Zündung aus, Kupplung ziehen und Kicker treten. Kann funktionieren, muss nicht. Richtiges Öl ist drin?
Benjamin
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon FFM braucht HILFE » 29. Oktober 2014 14:17
Tach Benjamin, Das wär meine nächste Frage gewesen. Öl hab ich das Addinol Getriebeöl. Durchtreten funktioniert leider nicht.
Und zum anschieben müsste ich da welches auffüllen ???? Danke für deine Antwort.
BJ:1989
FFM braucht HILFE
Beitragvon r4v3n » 29. Oktober 2014 14:23
Addinol GL 80 W 900 ml im EM 250. Hattest du die kupplung offen ?
Die grobeinstellung ist erstmal die halbe Miete. Am kupplungshebel oben hast du auch das richtige Spiel eingestellt? Was funktioniert beim Durchtreten nicht ? Kannst du gar nicht treten oder lösen sich nur die Lamellen nicht?
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon conti » 29. Oktober 2014 14:33
Hallo , nur um dein Problem besser zu verstehen ...
Kupplungs griff läßt sich ziehen / nicht ziehen ?
Deine Kupplungsverstellung im Deckel mit eingebautem Zug ( Deckel noch im abgebauten Zustand) hat sich bewegt ?
Wie lange hat das Moped gestanden ? meiner ETS hatten 18 Jahre stehen mit altem Oel nicht geschadet.
Getriebeoel ist noch nicht eingefüllt wohl um bei nötiger Deckelabnahme nicht alles rausläuft? was aber nicht so viel sein wird.
Motor sollte sich bei eingelegtem Gang aber starten lassen , Kupplung trennt ja nicht ...oder? :mrgreen:
Grüsse Horst
Fuhrpark: MZ 250 ETS Bj.72, Malanca125 E2C Bj.74, Malanca Projekt, BMW 75/5 Bj.72, Ducati 900 MHR2 Bj.84, Kreidler K54/OMB Bj.64,Yamaha 660 Tenere Bj.94
VELOSOLEX 2200, 3800
conti
Beitragvon Gespann Willi » 29. Oktober 2014 14:40
Moped auf den Hauptständer,im 2 Gang antreten
und dann bei 4000umin mit gezogener Handbremse
das Hinterrad mit der Hinterradbremse blockieren.
Irgendwann kommt die Kupplung dann.
Beitragvon ea2873 » 29. Oktober 2014 18:51
oder im 2. Gang anrollen und dann bisschen mit Gas und Bremse spielen.....
Beitragvon Egon Damm » 29. Oktober 2014 23:16
das erinnert mich an einen Montagefehler meinerseits. ( war keine MZ )
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon eichy » 29. Oktober 2014 23:29
Fußbremse treten.
1. Gang rein.
Kupplung ziehen.
Mit dem andern Fuß auf den Kickstarter stellen.
Sollte gehen.
eichy
Beitragvon r4v3n » 29. Oktober 2014 23:44
eichy hat geschrieben:Fußbremse treten.
1. Gang rein.
Kupplung ziehen.
Sollte gehen.
Am EM250 ? Da greift der Kicker doch direkt ins Getriebe und wenn du das mit dem 1. und der Bremse blockierst, bringt das doch der Kupplung nix, die auf dem kurbelwellenstumpf sitzt oder stehe ich da auf der Leitung ?
Benjamin
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon FFM braucht HILFE » 30. Oktober 2014 02:18
Hallo MZ Gemeinde, mein Problem ist "gelöst"
Es war natürlich alles richtig verbaut, und so löste sie sich beim 3 -4. Mal treten im Stand wieder !!! 8)
Vielen Dank für den Beistand.........
Dieses Forum macht einfach nur Spaß und ich bin froh ein Teil dessen sein zu dürfen........ :bia:Auch wenn sich der ein oder andere bestimmt gedacht, Soll er doch erstma die anderen 1256 Beiträge lesen, die genau dieses Problem beschreiben...... :wall: Ihr seid einfach nur gut und ich Alles was ich lerne und gelernt habe, kann ich nun auch weitergeben.... Freundliche Grüße aus Frankfurt am Main
BJ:1989
FFM braucht HILFE
Beitragvon Gespann Willi » 30. Oktober 2014 08:44
Mathias
Schön das es jetzt geklappt hat,
ab zum TÜV jetzt :D
Beitragvon conti » 30. Oktober 2014 14:09
:D und Grüsse aus Dieburg/Münster die Perle am Tor zum Odenwald... 8)
..hat dir meine Adresse geholfen ?
conti
