Aktuelle Zeit: 22. November 2025 05:00
 Betreff des Beitrags: ETZ 150/125 ohne Erstzulassung
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2014 19:40
ich habe einen kleinen MZ ETZ Rahmen welcher noch nie zugelassen wurde. Man kann also demnach keine Papiere nach Rahmennummer erstellen bzw. wiederherstellen lassen. Hat villeicht jemand Erfahrung damit wie das ist wenn man dafür eine Zulassung beantragen möchte? Ich will mir eine 150er aufbauen und im Winter jetzt anfangen.
mfg Chris
Fuhrpark: MZ ETZ 125/1987/88
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150/125 ohne Erstzulassung
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2014 19:45
Hat der Rahmen keine Nummer? Ansonsten ganz normal zulassen, als wenn Papiere verloren wären
Grüsse aus dem wilden Osten :)
Fuhrpark: MZ RT125/3 1960, LS650 Savage 1992, TS250/1 NVA 1983, AWO T im Aufbau
Sieht schlecht aus - ein schrottiger Rahmen mit Papiere,
also dein Rahmen als E-Rahmen. Das wäre eine Lösung :D
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2014 19:46
Ist das ein Ersatzrahmen ? Oder hat der eine normale Nummer ? Bei einer Erstzulassung in 2014 oder 2015 müssen die aktuellen Vorschriften und Abgasnormen eingehalten werden. Das wird keine ETZ schaffen.
PlanB: Suche Dir im Vorfeld einen Prüfer und schildere Dein Vorhaben. Vielleicht gibt es die Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung. ...meine ETZ 251 hat Ez. 2001 mit Ausnahmegenehmigung.
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2014 19:47
T-Shirt Besteller
Wenn die Rahmennummer mit 6 beginnt und sechsstellig ist, hast du einen Ersatzrahmen, aus welchem kein Fahrzeug ufgebaut werden kann. Die Nummer des Rahmens würde helfen.
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2014 19:59
hmm ja mist
607762
bei nem ersatzrahme geht es auch nicht mit Prüferkulanz?
naja dann werde ich mir wohl noch einen holen müssen
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2014 20:51
letzendlich reicht dir ein Schrottrahmen bzw. ein lenkkopf mit originaler nummer. damit hast du ein baujahr und kannst dann den rahmen tauschen und den ersatzrahmen verbauen. bei ebay steht gerade einer für 175,- sofortkauf mit tüv bis 2015 und papieren.
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2014 00:21
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ref=search
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2014 11:10
Ok cool daran habe ich garnicht gedacht. Ich hab ja den Winter zeit zu überlegen .
Der ist auf 125 eingetragen das würde auch wieder kosten den auf 150 umzutragen oder?
Danke für die Tipps hat mir sehr geholfen
mfg Chris
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2014 14:26
Impi64 hat geschrieben:
Hauptständer mit Schwanenhals, das wird ein Nachwenderahmen sein.
Edit: das ist ein Nachwenderahmen, kann keine Ausleger für die hinteren Fußrasten sehen. Vermutlich war das mal eine Sportstar.
Zuletzt geändert von Maik80 am 31. Oktober 2014 14:30, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2014 14:29
Themen: 118
Ist einer,
vor allem an der Anstützung am Hinterrahmen oben zu erkennen.
