Alte Schrauben wieder aufmöbeln
Beitragvon Stephan » 14. September 2007 20:25
Hallo.
Ich habe gerade meinen Habicht zerlegt, um ihn instand zu setzen.
Da ich an allen Sichtbaren Stellen die ESKA-Schrauben erhalten will (ja, ich hab einen an der Klatsche :wink: ), suche ich nun nach Möglichkeiten, diue alten Schrauben wieder herzurichten. Natürlich nur die, die gewindetechnisch ok sind.
Mir schwirrt da was von Diesel oder in Cola einlegen im Kopf rum?
Beitragvon EikeKaefer » 14. September 2007 20:44
Hallo!
Probier es mal DAMIT, im Simsonforum haben damit wohl einige gute Erfahrungen gemacht.
Eike
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon EikeKaefer » 14. September 2007 20:45
Sorry, Doppelpost!
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon 2,5er » 14. September 2007 21:07
Also wenn ich das vor hätte, würde ich die Schrauben, die vom Kopf her noch gut oder zu retten sind und das Gewinde noch i. O. ist,
würde ich sandeln und verzinken lassen, ggf, die Gewinde anschlißend nochmal nachschneiden.
Diesel ist ja nur Öl und Cola, na ja, das ist nicht das Gelbe vom Ei,
dann nimm lieber Rostumwandler, das ist auch nur abgeschwächte Phosphorsäure, aber etwas effizienter als Cola. ;)
Aber ob du damit glücklich wirst, ........... . :)
Mindestens im nicht sichtbaren Bereich sind och Inbus - VA - Schrauben genial.
Wobei VA nicht sein muss, verzinkt / verchromt / vernickelt, .... reicht im Grunde,
aber Inbus lässt sich besser lösen, im Ernstfall.
Wenn ich dran denke, wie man an einer festen Zylinderschlitzschraube verzweifeln kann, besonders, wenn sie ordentlich versenkt ist. :D
Zuletzt geändert von 2,5er am 16. September 2007 12:39, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Re: Alte Schrauben wieder aufmöbeln
Beitragvon Norbert » 14. September 2007 21:18
Stephan hat geschrieben:Hallo.
Rede mal mit der Galvanikbude Deines Vertrauens.
Der Präsi hat das mit seinen Schrauben auch gemacht.
Den Preis habe ich als bezahlbar in Erinnerung.
Bilder sind IMHO auf seiner Resaturierungsseite
Spart die ganze Arbeit und für die Burschen ist das ein Klacks , abrechnen tun die nach KG , ev. noch ein Mindermengenzuschlag wenn Du nur wenige KG mitbringst.
Beitragvon VielRost » 14. September 2007 21:30
Hier finden sich noch einige brauchbare Hinweise:
http://histor.ws/bmwr12/resta-metalle.htm
besonders interessant finde ich dabei das "Schwarzbrennen"...
(Nein, nicht was Ihr jetzt wieder denkt) :mrgreen:
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
VielRost
Themen: 77
Beitragvon 2,5er » 14. September 2007 21:37
VielRost hat geschrieben:Hier finden sich noch einige brauchbare Hinweise:
Kurt
Das kann Jeder sagen. :D
Jen Nach Abkühlung, nach dem Erhitzen, könnten sich aber die Eigenschaften ändern. ;)
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Andreas » 14. September 2007 22:20
Norbert hat geschrieben: Rede mal mit der Galvanikbude Deines Vertrauens.
Ne, mit den Schrauben nicht, so bekloppt bin ich nicht ;-).
Ich habe hauptsächlich die Teile vom Bootsrahmen neu verzinken lassen.....Krampen, Bleche, Schellen, Anschlüsse, Halter Torsionsstab, Muttern, ok....ein paar Schrauben waren auch dabei....etc.
Dürften ein paar Kilo gewesen sein und hat, wenn ich mich recht erinnere, keine 20 € gekostet.
Sehen aus wie neu....
Themen: 855
Beitragvon Ekki » 15. September 2007 09:25
Andreas hat geschrieben:Ne, mit den Schrauben nicht, so bekloppt bin ich nicht
Machen wir einen neuen Fred auf :gruebel: :grinsevil: :stumm:
Ekki
OT-Partisanenmilkman
Kanuni Gespann mit Velorex
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
Ekki
Beitragvon eichy » 16. September 2007 08:40
Also ich habe meine Schrauben von der ETS verzinken lassen. incl. Muttern ca. 50 Teile hat mich 40Tois gekostet.
Glänzen nun allerdings besser als neu...
Gruss EICHY, Okinolfetisch.
eichy
Beitragvon motorang » 16. September 2007 09:24
motorang
Themen: 166
Beitragvon Stephan » 16. September 2007 09:25
Danke für die Tipps! Aber ich möchte nicht viel Geld dafür investieren, da kann ich neu kaufen und selbst da komm ich alles in allen mit 5 Euro weg.
Mir ging es um einfache, selbstzumachende Tipps.
Ich werde sie mal ordnen, meine Schraubenkiste dazu nehmen, gegebenfalls ersetzen und die alten mit Drahtbürste und Lappen versuchen zu säubern.
Wer noch etwas simples hat, einfach hinschreiben.
Beitragvon EikeKaefer » 16. September 2007 17:50
Wenn es billig sein soll, würde ich es mit "meiner" Methode machen.
Die kostet nix, weil man eigentlich alles im Haus hat.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon motorang » 17. September 2007 05:47
Na, dann eher das:
http://www.maurer-markus.ch/ford_a/tipp ... erste.html
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Trophy-Treiber » 17. September 2007 05:50
motorang hat geschrieben:Na, dann eher das:
Gryße!
So habe ichs bei den Trophyteilen auch gemacht. Ist zwar mühselig, aber preiswert.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
