Wie schon geschrieben wurde gibt es keinen 12V Kabelbaum für die TS. Ob du den alten Kabelbaum 6V, für den 12V Umbau hernehmen möchtest, würde ich nach dem Zustand des alten entscheiden. Die Flachstecker mal abschneiden und neu abisolieren. Wenn da kein schönes Kupfer zu sehen ist, sondern der Wurm, dann weg damit.
Ich hatte mir einen neuen besorgt, von wem, weiß ich nicht mehr. Leider fielen die neuen Flachstecker fast von allein runter. Alle nach gepresst. Die Masseleitung und die roten Kabel, habe ich gegen 2,5mm² ausgetauscht. Original waren nur 1,5mm² drin. Den originalen Sicherungsblock habe ich raus geschmissen. Dafür zog ein Sicherungsblock für Flachstecksicherungen ein. Also die für die Dose gedacht sind. Das hat die Stromversorgung enorm verbessert. 12 Vape rein alles Super.
