von 6 auf 12Volt
von 6 auf 12Volt
Beitragvon bubo » 31. Oktober 2014 17:45
hallo erstmal!
ich bin neu im forum,fahre ein ts 250/1 gespann bj.82 und wollte auf 12V umrüsten da ich zurzeit den "kupferwurm"habe und die 6V anlage div.probleme mir bereitet :evil: ich habe sämtliche steckverbindungen überarbeitet und auch die masseverbindungen. das problem:ladekontrolleuchte sowie leerlaufleuchte leuchten schwach bei ausgeschalteter zündung und lutschen mir die batterie leer.zudem der vorbesitzer eine 12V zündung von powerdynamo eingebaut und wohl nicht fachgerecht verkabelt hat denke ich. denn als ich die sitzbank abgenommen habe "schreck lass nach"habe ich das ganze" elend" gesehen.
mein gedanke ist : 12V kabelbaum,vape und dann "ran an den speck" hat jemand vielleicht tips und erfahrung?
danke schon mal im vorraus
gruss bubo! : :D
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj.1982
bubo
Re: von 6 auf 12Volt
Beitragvon UlliD » 31. Oktober 2014 17:58
Einen extra Kabelbaum für 12V giebts nicht...
Kauf aber nicht den billigsten Kabelbaum, da ist viiiel Müll im Angebot.
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Svidhurr » 31. Oktober 2014 18:11
Willkommen unter den 3-Rad-Fahrern 8)
Wenn schon 8) 12 V Lima verbaut ist,
warum nicht einfach mal alles neu verkabeln.
Einen gescheiten Schaltplan solltest du hier bekommen :ja:
PS.: Lies mal das ROT geschriebene :mrgreen:
Beitragvon MZ Werner » 31. Oktober 2014 18:19
Denke mal der 12V Kabelbaum der ETZ wird nicht passen.
1. Hast du wahrscheinlich andere Lenkerarmaturen . 2. Kein Gleichrichterplatte . 3. Keine Drehstromlichtmaschiene .
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon bubo » 1. November 2014 16:58
hallo und danke für die schnellen antworten!! :D
also eine 12V lima ist nicht verbaut sondern die "alte 6V ist noch drin", da ich vor habe eine 12V lima mit zündeinheit von powerdynamo einzubauen stellt sich für mich die frage ob das mit dem 6V kabelbaum geht oder mit einem 12V? :?:
hab bei div.onlineshops gestöbert und auch mehrere kabelbäume gefunden,aber ob die was taugen ist die zweite frage.wenn jemand von euch eine gute adresse hat wo man gute qualität bekommt wäre super!!
des weiteren plane ich die ts neu aufzubauen und werde das auch mit fotos dokumentieren.
gruss bubo
bubo
Beitragvon TS Driver » 1. November 2014 17:37
Wie schon geschrieben wurde gibt es keinen 12V Kabelbaum für die TS. Ob du den alten Kabelbaum 6V, für den 12V Umbau hernehmen möchtest, würde ich nach dem Zustand des alten entscheiden. Die Flachstecker mal abschneiden und neu abisolieren. Wenn da kein schönes Kupfer zu sehen ist, sondern der Wurm, dann weg damit.
Ich hatte mir einen neuen besorgt, von wem, weiß ich nicht mehr. Leider fielen die neuen Flachstecker fast von allein runter. Alle nach gepresst. Die Masseleitung und die roten Kabel, habe ich gegen 2,5mm² ausgetauscht. Original waren nur 1,5mm² drin. Den originalen Sicherungsblock habe ich raus geschmissen. Dafür zog ein Sicherungsblock für Flachstecksicherungen ein. Also die für die Dose gedacht sind. Das hat die Stromversorgung enorm verbessert. 12 Vape rein alles Super.
TS 250/1 Bj 1978
ETZ 150 Bj 1987
Fuhrpark: TS 250/1,ETZ 150
TS Driver
Beitragvon bubo » 2. November 2014 17:11
hi ts driver!!
danke für den tipp :D ich werde wohl einen neuen kabelbaum nutzen da der alte 22 jahre auf den buckel hat.
sooooooooo! und dann dreh ich dem kupferwurm mal den langen hals um :evil:
gruss bubo. :D
bubo
