Aktuelle Zeit: 29. November 2025 16:27
 Betreff des Beitrags: Kupplung ETZ 250 Einstellen
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2014 20:21
Habe das Problem das Meine Kupplung nicht trennt ... ich merke zwar wie der Druckpunkt kommt aber einfach nichts passiert
habe ich mich deshalb vor 3 tagen mal eben schön auf die schnauze gelegt mit der Emme - 1.Gang rein und ab ging die Post .. auskuppeln keine chance -
wollte dann anhalte. ... naja doof wenn mann die vorderradbremse zieht und das motorrad noch schiebt ... auf schotter :roll:
Dann habe ich heute die Komplette Kupplung ausgebaut und alles sauber gemacht - es ist alle in ordnung im Kupplungskorb
das einzige was mir aufgefallen ist das das Druckstück anlauffarben hat und wenn ich die Kupplung ziehe es nicht wieder in seine Ausgangsstellung gedrückt wird von der Feder.
Ist das Normal? wie stell ich die ganze sache richtig ein mit dem Bowdenzug und hinten mit dem verrstellring (3 Nuten) -
Und noch eine kleine verständnisfrage - wenn ich den bowdenzug ziehe kommt das Druckstück ja aus dem Gegenstück heraus.
warum wird dann ausgekuppelt?, müssten die lamellen dadurch nicht nochmehr zusammengedrückt werden?
eigentlich steht sie schon im winterschlaf jetzt - aber möchte ja nächstes jahr wieder damit fahren :)
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Gespann/1989 , BMW F800GS/2012 , Subaru Impreza 4x4/2006
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplung ETZ 250 Einstellen
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2014 20:28
Häng den Bowdenzug ein, unten und oben, dreh den Einsteller an der Handamatur ganz rein und dreh den Verstellring am Motordeckel so weit es geht gegen den Uhrzeiger bis fest gegen Widerstand und schraub den Deckel mit den 3 Schrauben drine fest. Nun kannst du an der Handamatur die Kupplung so einstellen bis der Kickstarter bei nicht laufendem Motor bei gezogenem Kupplungshebel ohne Widerstand runterzudrücken ist. Der Rest ist Feinjustierung so wie du das haben willst. Lässt sich der Kickstarter nicht ohne Wiederstand runterdrücken ist im System irgendwo ein Fehler.
Zuletzt geändert von P-J am 30. Oktober 2014 20:29, insgesamt 1-mal geändert.
die angelaufene Farbe kommt wohl vom Fertigungsprozess.
Kupplungseinstellerei: ==> siehe miraculis.de Da gibts Reparaturhandbücher in denen die Einstellerei gut erklärt ist.
Es kann sein, dass deine Kupplungslamellen (vielleicht länger gestanden ? ) verklebt sind. Um das zu lösen Karre abbocken Kupplung ziehen und kräftig den Kicker treten bis zu merkst, dass das Treten deutlich weniger widerstand hat. Jetzt dreht die Kurbelwelle nicht mehr mit und die Kupplung ist frei.
Bitte sicherstellen, dass das richtige Öl Verwendung findet (siehe Reparaturanleitung bzw. SuFu). Wenn nach 10 Tritten noch nix frei ist nochmal melden. Dann Reden wir nochmal übers Kupplungseinstellen bzw. Alternativen.
Viele Erfolg!
Benjamin
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2014 20:35
Siehe auch:
viewtopic.php?f=4&t=69286
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2014 21:48
Sagt mal, ist das der Ausrückhebel des 4Gängers? Ich kann da keinen angedrehten Bund erkennen. :lupe:
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2014 22:04
ertz hat geschrieben:
Tip top Danke! habe ich leider unter der Suche nicht gefunden aber jetzt ist einiges klar - dann mach ich mich morgen nach em znüni mal wieder an die sache
Lorchen hat geschrieben:
Also da ist ein kleiner Bund angedreht - der hatte aber auch schon bessere Tage gesehen .... vllt sollte ich denn mal ersetzten - Bei meinen Ost moped ist es ab und zu schwierig
herauszufinden wie die Originalteile ausehen müssen ^^
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2014 12:17
Bowdenzugbesteller
da war vllt. mal einer, die Schweißung scheint auseinander ;-)
BeitragVerfasst: 1. November 2014 17:16
ok also habe das gefühl das irgendwie die lamellen aufgegangen sind - ich bestell jetzt alles neu - neue lamellen - neue scheiben - neue federn - neue distanzscheiben - neuen druckhebel - hoffe das sich das dann erledigt hat jetzt noch 2 allgemeine fragen
1. was haltet ihr von den verstärkten Federn?
2. Welche Breite müssen die Distanzscheiben haben wenn mann die Kupplung neu macht .. habe da nie drauf geachtet - möchte aber diesmal alles so genau wie möglich machen - 1.9 - 1.95 oder 2mm gibt es bei ost2rad
BeitragVerfasst: 1. November 2014 18:01
Das kann dir keiner sagen, da Du, dass ausmessen musst.
TS 250/1 Bj 1978
ETZ 150 Bj 1987
Fuhrpark: TS 250/1,ETZ 150
BeitragVerfasst: 1. November 2014 18:54
Bowdenzugbesteller
MZ_Monkey_CH hat geschrieben:
Nun mach mal langsam, es sei denn Du willst viel Geld ausgeben und am Ende genau so schlau wie vorher sein ;-)
Nichts
Diese scheiben haben rein gar nichts mit dem geschilderten Problem zu tun, sie verringern, bzw. vergrößern das axiale Spiel des kupplungsmitnehmer, das wird allgemein als Kupplungsklappern bei nicht betätigter kupplung bezeichnet
Ich glaube auf den Fotos einen defektes Druckstück mit Hebel zu erkennen, davon gibt es seit 1967 mit start der ES/2 zwei Ausführungen:
einmal mit einem dickeren Bund in der Mitte für die Axialdrucklager 51106 der Viergangkupplung
die Fünfgänger haben da nur noch ein rillenkugellager 16005 und dementsprechend einen dünneren Bund
Dein Ausrückhebel könnte der einer viergang gewesen sein, der an einer Fünfgangkupplung betrieben wurde, da schliff dann der Hebel auf dem Druckflansch.
Gucke nach, was für ein Lager in dem druckflansch verbaut ist, solche "Druckstücke mit Hebel" kann ich in beiden Versionen fürn Fünfer abgeben, käme noch das porto dazu ;-)
BeitragVerfasst: 1. November 2014 19:14
danke für das angebot aber ein kollege bringt mir in 4 tagen einen neuen druckhebel vorbei - der fährt dann zum glück hier in der schweiz vorbei - dann werde ich nochmal probieren -
warum hältst du nichts von diesen verstärkten Federn?
BeitragVerfasst: 22. November 2014 19:40
Habe das Problem das Meine Kupplung nicht trennt ... ich merke zwar wie der Druckpunkt kommt aber einfach nichts passiert ............. 1.Gang rein und ab ging die Post .. auskuppeln keine chance - ...
moin auch
wie ist denn die Sache ausgegangen ?
Hintergrund:
ich habe einer ETZ250 eine Austauschkupplung vom Lutz Did eingebaut und bei den 40 km Probelauf war alles in Ordnung
nun höre ich, dass die Kupplung nicht mehr sauber trennt
da ich das Krad nicht auf Armlänge habe
und nur per Telefon Assistenz das Grundspiel neu einstellen konnte
frage ich mich natürlich was da los ist
und die oben genannte Fehlerbeschreibung passt doch recht gut auf mein Problem
also, was war denn die Lösung des oben genannten Problem ?
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
BeitragVerfasst: 26. November 2014 09:46
moin auch
hat keiner von Euch eine Antwort auf des genannte Symptom ?
holdrio
Aynchel
R1100GS Solo
BeitragVerfasst: 14. Januar 2018 22:30
weil ich gerade durch Zufall hier reinschaue die Auflösung
die innere Mitnehmerverzahnung war sehr heftig eingeschlagen
warum die so schnell eingeschlagen war .... :twisted:
R1100GS Solo
BeitragVerfasst: 15. Januar 2018 01:18
einfach Fragen.
Aynchel hat geschrieben:
:shock: 4 jahre für die Auflösung.... ich erriner mich an Gottgleiches DR BIG wissen. :lach:
Gruß Alex :bia:
-> Fotos von meinem anderm Hobby
-> Gemeinsame Ausfahrten im Köln/Bonner raum und umgebung <-
Leb deinen Traum. 1. April 2026..7???
BeitragVerfasst: 15. Januar 2018 08:30
:rofl:
jetzt lass mal die Kirche im Dorf
ich komm hier halt recht selten vorbei
das ist alles
R1100GS Solo
