Aktuelle Zeit: 26. November 2025 20:37
BeitragVerfasst: 1. November 2014 11:38
Bilder: 245
Hallo Zusammen,
habe gerade an meiner MZ TS 125 einen Umbau von 6v auf 12V powerdynamo hinter mir.
Alles funktioniert - bis auf ein fatales Problem.
Wenn ich das Fernlicht einschalte haut es mir sofort die Hauptsicherung durch - egal ob ich da eine 8 oder 16 Ampere Schmelzsicherung drin habe.
Lampe vorne ist 40/45 Watt
Hat jemand einen Rat, wie ich dem Problem auf die Schliche komme?
Habe von Elektronik leider nicht so viel Ahnung, ein Mulitmeter habe ich jedoch zur Hand.
Dazu sei noch gesagt, dass es nicht immer sofort passiert. Manchmal kann man es einschalten und es geht ein paar Sekunden gut, bis die Sicherung durchbrennt.
Vielen Dank
Fuhrpark: MZ TS 125/150
Baujahr: 1979
flammrot
BeitragVerfasst: 1. November 2014 11:40
Artikel: 3
Themen: 150
Ich hatte mal so ein Problem. Nach langer Suche war es die Halterung f.d. Glühlampe der Kontrolleuchte im Tacho/DZM.
Sobald da Strom drauf kam, gab es einen Kurzschluß.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 1. November 2014 11:47
Guesi hat geschrieben:
Genau dort würde ich als erstes suchen. Kontrollleuchte und Scheinwerferglühlampe raus, dann alles durchschalten.
Wenn die Sicherung immer noch kommt, ist ein Kurzschluss zwischen Ablendschalter und Lampenfassung zu vermuten.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
BeitragVerfasst: 1. November 2014 12:07
Bilder: 245
danke, werde ich jetzt mal durchchecken, also glühlampenfassungen im tacho.
Ist die Blinkkontrolleuchte eigentlich Pflicht beim TÜV?
Ich sehe doch an der TS wunderbar, wenn die Blinker blinken.
Baujahr: 1979
flammrot
BeitragVerfasst: 1. November 2014 12:53
Neuaufbauer hat geschrieben:
schau ausserdem ob der komische kunststofflappen am zündschloß angebracht ist, der isoliert die stecker gegen den reflektor. die TS hat zur Blinkerkontrolle die oben herausragenden Blinkergläser, hier sieht man ob das licht leuchtet.
BeitragVerfasst: 1. November 2014 21:10
vermute Du hast eine Kurzschluß am Lichtschalter - Lenker,Kabel eingequetscht etc.Bau den doch mal kurz vom Lenker ab und nehm die Chromkappe runter.Wenn dann alles gut geht hast Du die Fehlerquelle gefunden.
Hättest Du einen Kurzschluß an der Tachobeleuchtung passiert dies auch wenn Du Ablendlicht anschaltest,da Tachobeleuchtung an wenn Licht an,unabhängig vom Fernlicht
BeitragVerfasst: 2. November 2014 00:00
Artikel: 3
Themen: 150
Es gibt auch eine Fernlichtkontrolle..
Muß also nicht die Tachobeleuchtung sein...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 2. November 2014 08:42
Mir ist an einer TS keine Fernlichtkontrollleuchte bekannt.Lern aber gern dazu, wenn es sowas bei Exportmodellen gegeben hat.Vielleicht mit Bild.
BeitragVerfasst: 5. November 2014 21:39
Bilder: 245
Problem gelöst: Der Fehler lag im Lichtschalter. Habe den Schalter ausgebaut, dann die Kabel direkt aneinander gehalten und
so lässt sich Abblend- und Fernlicht ohne Probleme schalten. Abblendschalter sauber gemacht, unheimlich viel Schmodder entfernt und wieder eingebaut:
Alles wunderbar - keine Sicherung brennt mehr durch.
Baujahr: 1979
flammrot
BeitragVerfasst: 9. November 2014 00:21
Nimm ne Lampe mit weniger Leistung
Hallo Zusammen,
Vielen Dank
Fuhrpark: MZ Saxon Sportstar 125 BJ 96 97
BeitragVerfasst: 9. November 2014 09:08
Artikel: 3
Themen: 150
Oder lass die Lampe ganz weg.
Dann gibt es auch kein Sicherungsproblem mehr.
Wenn kein Strom fließt, kann auch keine Sicherung fliegen :-)
Der tipp sollte in die Wissensdatenbank aufgenommen werden :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 9. November 2014 09:10
Heiligenstadt 2015 Helfer
Steffen Lucke
wie recht Du doch hast... :oops: :lach:
BeitragVerfasst: 9. November 2014 12:37
Themen: 108
oder man ueberbrueckt einfach die sicherungen :roll: dann kønnen die auch nicht mehr "fliegen" :D noch ein tip fuer die wissensdatenbank :lol:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 12. November 2014 01:01
Bilder: 245
Danke für diese Expertenratschläge, was würde ich nur ohne euch machen.
Auf Zündschlüssel Stellung Null - hab ich rausgefunden - funktioniert es übrigens auch soweit, dass keine Sicherung durchbrennt. :lach:
Baujahr: 1979
flammrot
