Aktuelle Zeit: 20. November 2025 18:25
BeitragVerfasst: 6. November 2014 23:21
Hallo liebes MZ-Forum und Mitglieder,
ich habe ein Problem mit meinem Seitenschloss rechts. Ich bekomme es nicht zugeschlossen. Ich habe es schon mit biegen der Halterung an der Batterieseite probiert. Aber nichts klappt. Ich bekomme den Schlüssel nicht ganz rum gedreht (nach links). Funktioniert es nach rechts durch Drehen des Schlosses? Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte. Danke
Fuhrpark: Suzuki Bandit 600
BeitragVerfasst: 6. November 2014 23:33
Na ja, guck doch mal bei abgenommenem Seitendeckel, wie das Schloß arbeitet. Wohin dreht sich der Riegel, wenn du den Schlüssel drehst? In welcher Stellung ist abgeschlossen.
Es ist aber schon recht hakelig. Der Riegel ist wahrscheinlich manchmal etwas zu lang.
BeitragVerfasst: 7. November 2014 00:34
bei meiner musste ich den trick auch erst lernen. seitendeckel drauf und ganz ran drücken. danach etwas zurückziehen, bis er "einrastet", nun sollte das schloß nach rechts gedreht abschliessen. schau mal, ob der schlüssel sich nur in einer stellung abziehen lässt, das wäre dann die schließstellung.
TT251
mehr bumms wäre gut
Fuhrpark: MuZ ETZ 251 EZ 97 mit französischem Typenschild, nur "original vom Vorbesitzer" mit 22 Zähnen, Bing- Vergaser und elektronischer Zündung
BeitragVerfasst: 7. November 2014 01:10
Themen: 321
Eine der ganz großen Fehlentwicklungen an der MZ. Genauso wie der Kontakt für die Hinteradbremse.
Micky
BeitragVerfasst: 7. November 2014 09:16
Hast du das Schoss ausgebaut gehabt? Denke daran, das Schloss sitzt nicht mittig zur Lasche gegenüber am Rahmen sondern aussermittig. D.h. baust du das Schliessblech in der falschen Position ein (rosa), schlägt der Riegel auf das Blech statt in die Lasche zu greifen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 7. November 2014 09:20
Sitzbank runter (zwei Muttern) und von oben schön kucken, wo es beim Schließen des Seitendeckels klemmt. Dann nacharbeiten.
BeitragVerfasst: 7. November 2014 09:29
Artikel: 3
Themen: 150
Es gibt verschiedene Schliessbleche.
Vielleicht ist das falsche dran.
Ein Foto würde helfen...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 7. November 2014 09:54
Themen: 108
Micky hat geschrieben:
Micky
benutzerfehler 8)
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 7. November 2014 10:09
Guten Morgen allerseits. Besten Dank an alle für die vielen Tipps. Ich werde das Schloss ausbauen und so einbauen, dass es nach rechts schließt. Momentan schließt es nach links.
BeitragVerfasst: 7. November 2014 10:36
Luzie hat geschrieben:
Genauso wie der Kontakt für die Hinteradbremse. Micky
Benutzerfehler 8)
@Luzie, das wir mal einer Meinung sind :biggrin:
BeitragVerfasst: 7. November 2014 15:39
Ich habe es repariert. Ich habe die Richtung des Schlosses geändert. Es muss nach rechts abgeschlossen werden, und nun funktioniert es wieder. Danke für eure Hilfe.
