Beste 12V-Batterie für MZ TS 250 (?)
Beitragvon Dominik » 23. Januar 2010 18:57
Hallo miteinander.
Nur einmal kurz in die Runde des erlauchten TS-Fahrer-Kreises gefragt:
Welche 12Volt - Batterie ist wohl die beste für die TS 250?
Ich habe eine billige von Louis zur Zeit drin, von Saito oder so ähnlich. Sie hat 5 Ah. Ich bin nicht so recht zufrieden mit ihr, immer, wenn ich sie zwischendurch mal messe, zeigt sie nur 11,5-11,7Volt an, auch wenn ich sie einen halben Tag an einem modernen Ladegerät dran hatte. Unmittelber danach zeigt sie dann zwar ca.12,25 Volt an, aber wenige Tage danach hat sie wieder so wenig. Lichtmaschine (ETZ) und Ladespannung sind übrigens voll ok.
Nun meine Frage an euch TS-Fahrer:
Welche bessere Batterie, auch gerne mit mehr Ah, würde in den originalen TS-Batteriekasten reinpassen? Die Maße habe ich gerade leider nicht.
Vielleicht eine gelige?? Die könnte man dann ja z.B. auch hochkant einbauen, je nachdem, wie die Maße ausfallen.
Ich danke euch für Antworten und grüße euch
Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Re: Beste 12V-Batterie für MZ TS 250 (?)
Beitragvon trabimotorrad » 23. Januar 2010 19:01
Ich habe eine Gel-Batterie 12Volt/10AH in meiner TS und bin sehr zufrieden damit. Allerdings sollte man einen elektronischen Regler und ein spezielles Ladegerät für Gel-Batterien haben, denn die Dinger quitieren ein Überladen mit einem lauten "Peng" :(
Themen: 142
Beitragvon Dominik » 23. Januar 2010 19:04
Hallo Achim, hallo, wie geht es dir?
Danke für deine Antwort.
E-Regler und richtiges Ladegerät habe ich. Wo hast Du die Batterie her, bitte?
Übrigens vergaß ich zu erwähnen: Eine ETZ-Batterie passt in die TS nicht rein, ist zu groß.
Viele Grüße und danke dir
Dominik.
Dominik
Themen: 201
Beitragvon Ex-User Chrono » 23. Januar 2010 19:08
Dominik hat geschrieben:Übrigens vergaß ich zu erwähnen: Eine ETZ-Batterie passt in die TS nicht rein, ist zu groß.
Negativ...passt rein,musst nur was unterbauen das sie ein paar cm höher kommt und man muss auch die Befestigung ändern aber es geht ziemlich problemlos...
Ex-User Chrono
Beitragvon waldi » 23. Januar 2010 19:16
schau mal bei tante louise da wirst du fündig.
lg mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon eichy » 23. Januar 2010 22:24
Dominik hat geschrieben:Hallo miteinander.
Dominik.
Der erlauchte TSser hat keine 12Volt, sondern 6Volt. :P
Egal.
Die meisten Batts in meinem Moppeds sterben den Vibrationstod. Leider. Zumindest isses bei mir so :evil:
Du kannst 5Ah einbauen, ist besser weil billiger. Mit der 9Ah hast Du keine Vorteile in einer 12VoltTS (oder ETZ) ausser bei einer Griffheizung; da stösst die Lima im Stadtverkehr (Frankfurt) schon mal an ihre Reserve.
eichy
Beitragvon trabimotorrad » 23. Januar 2010 23:11
@ Eichy: Dominik hat 12 Volt!
Themen: 142
Beitragvon eichy » 23. Januar 2010 23:24
trabimotorrad hat geschrieben:@ Eichy: Dominik hat 12 Volt!
Weissichdoch..
Nicht immer alles so Bierenst nehmen, schon garnicht wenn ein :P dahintersteht! :D
eichy
Beitragvon trabimotorrad » 23. Januar 2010 23:26
Sorry, den :P hab ich übersehen :oops:
Themen: 142
Beitragvon derMaddin » 23. Januar 2010 23:45
eichy hat geschrieben:.... Die meisten Batts in meinem Moppeds sterben den Vibrationstod. Leider. Zumindest isses bei mir so :evil: ....
Na dann tu doch was dagegen. Ein bissle was Weiches mit beigelegt dämpft schon ungemein. Und eine Bleigel-Batterie ist übrigens ein wenig unempfindlicher gegenüber Vibrationen. Wo eine normale Batterie schon den Geist aufgibt (in Form von Plattenschluß), da hält's die Bleigel (Bauartbedingt) noch aus und geht net kaputt... :wink:
@Dominik: Ich hab diese bei mir drinn und bin's zufrieden. Es ist kein Nachladen nach längerer Standzeit erforderlich, weil Bleigel's geringere Eigenentladung haben....
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Dominik » 24. Januar 2010 11:47
Hallo Jungs, danke für eure Antworten.
@Maddin:
Danke für deinen Link. Diese Batterien kenne ich, bzw. so ähnliche. Beim Elektronik-Konrad gibt es solche.
Nur: Ich glaube nicht, dass sie reine "Bleigel"-Batterien sind. Da ist noch so ein Vlies drin, das soll, wenn es schlecht läuft, brechen können durch Vibrationen oder Stöße zum Beispiel. Ich überlege es mir mal.
An meiner TS habe ich übrigens das Batterie-Vibrations-Schüttel-Problem nicht. Ich packe Batterien, egal welcher Art, immer kräftig in Gummimatten ein, mache manchmal noch solche Klebeschaumstoffstreifen ringsum ran.
Viele Grüße und danke euch
Dominik.
Dominik
Themen: 201
Beitragvon derMaddin » 25. Januar 2010 09:51
Das Vlies soll brechen? Das ist doch elastischer Kunststoff, oder? Das Problem bei der Schüttelei, auch von den Straßen her, nich nur vom Motor, ist doch daß die Platten brechen und einen Plattenschluß verursachen. Zwischen den Platten sitzt dieses besagte Vlies und wirkt als Polster (bitte berichtigen, wenn ich falsch liegen sollte). In einer "normalen Batterie" hängen die Platten frei in der Säure, können die Schwingungen aufnehmen und irgenwann brechen.
Aber wenn Du deine Batterien immer schön einpackst, kann ja gar nichts passieren! ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Dominik » 25. Januar 2010 10:22
Hallo Maddin.
Das mit dem Vlies vs normalen Säurebatterien würde mich jetzt auch näher interessieren, vielleicht weiß jemand mehr.
Ich selber habe eigentlich nie Probleme mit zusammenvibrierten Batterien, da ich, so wie du, sie immer gut einpacke.
Dominik.
Dominik
Themen: 201
Beitragvon kamvgnom » 7. November 2014 13:34
Hallo Trabimotorrad,
welche Batterie hast du verbaut?
10Ah klingt interessant.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit Lastenboot
kamvgnom
Beitragvon gkm » 7. November 2014 14:23
http://lmgtfy.com/?q=12v+10ah
Such dir was aus, ich persönlich hab mit Panasonic keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 018
Fuhrpark: RT 125/2/1957, BK350 /1958 mit Stoye SML, SR 56 Wiesel/1959, ES250/1960, 4x Simson 425 Sport 60/61 davon eine mit SEL, SR 59 Berlin/1961, Dnepr K750/1964, ES 250/1/1966 mit Stoye SEL, ES150/1 /1970, diverse Simson-Mopeds/1956-1985
gkm
Beitragvon samasaphan » 7. November 2014 18:08
Ich habe - auf Empfehlung des BMW-K-Forum (Flyingbrick.de) seit 2 Jahren diese Vlies-Batterie drin:
http://www.reichelt.de/index.html?ACTIO ... WP%2018-12
Nicht mal im Winter ausgebaut!! 8)
samasaphan
Themen: 100
Beitragvon Schortii » 12. Februar 2015 01:45
ich habe in meinem suzukiroller eine JMT LITHIUM-IONEN Batterie mit sagenhaften 495g gewicht. die reicht um den eletrostarter zu befeuern und entlädt sich nicht über den winter. solange keine leckstöme fließen, startet sie auch nach der winterruhe ohne mucken. aber es geht noch besser. in diesem winter habe ich das helmfach offen gelassen und nicht das licht bemerkt. nach über zwei monaten war die batterie dann tasächlich völlig leer. zumindest schien es so. das intelligente ladegerät verhielt sich, als hätte man ein stück holz angeklemmt.
mit einer solarzelle hab ich dann so weit geladen, dass der ladezustand wieder angezeigt wurde, wenn er auch leer zeigte. danach konnte ich den akku normal laden und er hält nun schon einige wochen die spannung. ich denke, das BMS hat die zellen wirksam vor unzulässiger entladung geschützt. echt nicht schlecht, für 35 euro (ebay)...
leider hab ich noch keine 6V ausführung gesehen, das würde ich mir gefallen lassen.
Kurzer Gruß
Fuhrpark: MZ ES125/1967
Simson S50/1975
Simson SR 50/1986
Suzuki Epicuro UC125/2000
Benda Floretti e-Roller/2014
Mazda MX5/1991
Hyundai Santamo/2000
Toyota Prius/2007
Schortii
Bilder: 52
Beitragvon eichy » 12. Februar 2015 20:07
Achtung,hier spricht ein Elektromodellflieger:
LiPo Akkus können bei unsachgemäßer Behandlung (Tiefendladung) schnell kaputt gehen oder (bei Überladung) heftig explodieren. Gerade mit ungenauen mech. Reglern wäre ich da sehr vorsichtig!!!!
-- Hinzugefügt: 12. Feb 2015 20:10 --
Nochwas: Meine Enfield schüttelt seit 13 Jahren alle 2 Jahre einen Akku durch. Systembedingt..
Dabei ist es völlig egal ob Varta, Yuasa, Fiam, Exide oder Delo Akkus.
Der Preis spielt keine auch Rolle.
eichy
Beitragvon Schortii » 12. Februar 2015 23:37
wie gesagt, das eingebaute BMS hat eine tiefentladung offenbar erfolgreich verhindert. und bei einer gewissen überladung sollte es theoretisch ähnliches leisten können. natürlich hast du recht, mit einem selbstgelöteten akkupack kann man viel falsch machen. aber ich hab mir eine batterie gekauft, die ausdrücklich zum einsatz in motorrädern hergestellt wurde. möglicherweise wär das für deine "rüttelplatte" ja auch mal einen versuch wert. :wink:
Kurzer Gruß
Simson S50/1975
Simson SR 50/1986
Mazda MX5/1991
Toyota Prius/2007
Schortii
Bilder: 52
