WMW Drehmaschine - Wer kennt sich aus?
Beitragvon Spass77 » 9. November 2014 18:16
Hallo liebe MZ-Gemeinde. Ich habe heute beim Nachstellen der Hauptwelle meiner WMW-Drehmaschine das äußere Messing-Spannlager (auf Backenfutter-Seite) überdreht.
Es ist eine DLZ 460x2000 von WMW.
Weiß jemand von euch wo ich vielleicht noch Ersatzteile her bekomme?
Ich würde sie ungern verschrotten.
Hat evtl jemand von den alten Hasen einen Tipp für mich.
Grüße, Lars aus Leipzig
Spass77
Re: WMW Drehmaschine - Wer kennt sich aus?
Beitragvon IFA-Rider » 9. November 2014 20:17
Ich bin zwar kein alter Hase aber ich würde vllt. mal hier vorbeischauen: http://www.wmwag.com/
Ansonsten, hast du ne Ersatzteilliste oder ne Zeichnung, wo man den betroffenen Bereich sieht?
Ansonsten kann ich mir das etwa so vorstellen? http://www.ludwigmeister.de/user/eesy.d ... huelse.jpg Vllt. gibts andersweitig Ersatz...
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon Spass77 » 10. November 2014 08:56
Es handelt sich genau um Dieses Messing-Spann-Lager.
Bei meinem ist das Gewinde überdreht. Ich werd mal dort anrufen. Danke für den Tip!
Liebe Grüße aus Leipzig.
-- Hinzugefügt: 10. November 2014 08:59 --
Hier mal das Bild wo das Messingteil zu erkennen ist.
Spass77
Beitragvon IFA-Rider » 10. November 2014 16:34
Im schlechtesten Fall, falls du gar nichts passendes findest, kann man eventuell auch nur die Messinghülse ersetzen bzw. neu fertigen (lassen).
Ich kann mir vorstellen, dass das Ersatzteil sonst ziemlich preisintensiv sein könnte...
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon Christof » 10. November 2014 18:37
Im Normalfall gibt es die Spannhülsen auch von den Lagerherstellern. Einzeln z.B. von SKF. Welchen Durchmesser hat die Spindel und welche Steigung hat das Lager?
Beitragvon IFA-Rider » 10. November 2014 19:26
Hier habe ich schon bestellt, die bieten sowas auch an, vllt passt da was. http://www.agrolager.de/index.php?cPath=92
Gott sei Dank sind die meisten TGLs ummünzbar in die DIN, ich denke also wie Christof schon schrieb, wirst du sicher was finden...
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon ertz » 10. November 2014 19:37
also ich behaupte jetzt mal. das die Abbildung der Spannhülse überhaupt nix mit dem wirklichen, kegligen Hauptspindellager der Drehmaschine zu tun hat.
ich mus mal auf Arbeit nachschauen... habe da gerade ein Hauptspindellager Problem an einer DLZ 800x3000 da gab es aber Ausführung römisch 4 und römisch 3 ob da in den Unterlagen auch die DLZ 460 mt drin ist ????
So wie die Muttern aussehen ist das Lager bestimmt Schrott, das einzustellen erfordert schon Fingerspitzengefühl und geht nur bis zu einem gewissen Punkt an dem das Lager dan eben doch verschlissen ist....
Ich denke dieser Punkt ist bei Dir ( deiner Maschine ;-) ) erreicht.
Ich denke die Hauptspindel muss erstmal kpl. raus... schön mit Fotos !!! wegen wieder Zusammenbau in ein paar Monden....
Dann erst kannst Du sehen ob noch was gebastelt werden kann oder die Büchse kpl. neu werden muss.
Spätesttens zum Zusammenbau solltest Du einen Werkzeugmaschinenschlosser-Rentner anheuern, da das evtl eingeschabt werden muss, auch wenn Die Büchse neu gedreht wird.
Verschrotten wäre aber momentan nicht die richtige Alternative !!!!
Ich hoffe ich denke mal dran die Unterlagen einzusehen...
Bye
ertz.
ertz
Beitragvon Spass77 » 10. November 2014 21:14
Hallo Ertz, da hast du im Prinzip schon Recht.
Ich habe die Maschine vor Jahren aus dem Ploytechnischen Unterticht meiner damaligen Schule abgestaubt. Die hatten das Ding schon nach allen Regeln der Kunst gequält. Ich hatte sie jetzt schon ein paar mal nachgestellt, aber nun war das eine Lager wohl am Ende. Ich habe auch schon immer das Gefühl gehabt, das die Welle und Lager nicht korrekt montiert sind. Dennoch hat sie mir schon gute Dienste geleistet. Leider habe ich keinerlei Dokumentationen von der Maschine. Ich wäre also sehr erfreut wenn jemand noch welche finden täte. :)
Die Buchsen sehen tatsächlich anders aus. Aber vom Prinzip müsste es ja so funktionieren wir auf der Abbildung, nach meinem Verständnis.
Die Links sind übrigens sehr hilfreich. Danke Jungs!
Spass77
Beitragvon Wolfo » 10. November 2014 21:40
Wenn du eine Buchse Für das Lager nachgedreht brauchst, melde dich.
Mit dem Originalteil/vernünftige Zeichnung lässt sich da was machen, arbeite im Werkzeugbau :wink:
Zuletzt geändert von Wolfo am 10. November 2014 22:23, insgesamt 1-mal geändert.
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
Wolfo
Beitragvon Spass77 » 10. November 2014 22:13
Klasse. Ich hoffe ich finde die Tage mal Zeit die Welle nebst Lager zu demontieren.
Vielleicht komm ich darauf zurück.
Grüße Lars
Spass77
Beitragvon ertz » 11. November 2014 18:06
Also ich habe heute mal gesucht...
leider hab ich nur was von der DLZ 500, DLZ 630 und DLZ 800 da, jeweils Ausführung römisch 4.
Da die Typen so unterschiedlich sind, wird Dir das leider nicht weiterhelfen.
Ich frag nochmal im Bekanntenkreis rum.
Bye
ertz.
ertz
Beitragvon Spass77 » 12. November 2014 11:17
Prima. :)
Spass77
