 Betreff des Beitrags: ETZ-250 Vorderrad 17 Zoll???
BeitragVerfasst: 13. Januar 2014 13:30
Hallöchen, ein Freund von mir hat sich Gestern zum Aufbau eine ETZ-250 Baujahr 1988 gekauft.
Mich wunderte der Abstand vom Vorderreifen zum Kotflügel. Dann schaute ich auf den Reifen und sah das ein 17 Zoll verbaut ist. Gabs das so?? Eigentlich nicht oder? Kenne nur mit 18 Zoll.
Wer kann mir da weiterhelfen? Wahrscheinlich macht es aber Sinn nach einem 18 Zoll Rad zu suchen.
Gruß Tobi
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ-250 Vorderrad 17 Zoll???
BeitragVerfasst: 13. Januar 2014 13:51
Also sowas sehe ich in der Tat das erste Mal. Zwar habe ich bei meinem 251er-Gespann eine 16 Zoll Felge vorne drinne, maber die habe ich selber eintragen lassen (damit ich nur noch eine Schlauchgröße habe)
Überhaupt habe ich bisher noch keine Ostfahrzeuge gesehen, die 17 Zoll-Räder hatten und hatte mal so richtig Probleme, als mir bei einer Ost-Tour mit der Kreidler, die mit 2.75X17 bereift ist, das Ventil abgerissen ist. Ein 17 Zoll Schlauch war nicht auf zu treiben und ich habe eben einen 16 Zoll-Schlauch montiert - und bin damit heim gekommen :wink:
BeitragVerfasst: 13. Januar 2014 14:21
Es gab 17" bei den Nachwende-Simson (glaube bei den Endurovarianten hinten, vorn hatten die 19" od. 20") evtl. ist´s sone Felge.
BeitragVerfasst: 13. Januar 2014 14:43
Ja daher kenne ich 17 Zoll auch. Beispiel beim SperberBeach Racer mit 17 Zoll Hinterrad, aber bei ETZ kannte ich das noch nicht!?
Ob da jemand umgespeicht hat???
BeitragVerfasst: 13. Januar 2014 14:50
Ja so denk ich s mir. :)
BeitragVerfasst: 13. Januar 2014 19:18
Mein neues Hinterrad wird ein 17er. Hat verschiedene Gründe, will ich nicht näher drauf eingehen.
Schläuche gibt es bspw. von Heidenau.
Vorteil wäre ggf. die Reifenauswahl. Gegenüber 16"-Bereifung mit entsprechendem Geschwindigkeitsindex (Bis 100km/h gibt's jede Menge 16er, aber dann...) sieht es da um Größenordnungen besser aus. Gegenüber 18" fällt dieser Vorteil evtl. geringer aus, aber ich denke, er ist trotzdem noch vorhanden.
Kommt eben drauf an, was aus dem Motorrad mal werden soll...?
BeitragVerfasst: 12. November 2014 12:25
Ich habe auch vor ne 250er ETZ auf 17 Zoll vorn und hinten zustellen... wie der Name schon sagt - Projekt Scrambler - bin mir nur noch nicht sicher wie breit die Felge werden soll. Auswahl gibt's genug mit 36 Loch im Neu-Bereich
BeitragVerfasst: 12. November 2014 22:53
Ich hab vorne auch 17" aber selber Umgespeicht ,eine 2,5" Felge mit 110/80-17
BeitragVerfasst: 13. November 2014 12:02
Überall diese schwarzkittel ;-)
BeitragVerfasst: 13. November 2014 16:34
Aber die ETZ 250 ist sehr schön gemacht - trotz der Schwarzkittelei ;)
BeitragVerfasst: 13. November 2014 18:40
Nu kommt die allesentscheidende Frage! Warum baut man auf 17 Zoll um :?: Ich seh da noch keinen Sinn drine. :(
BeitragVerfasst: 13. November 2014 20:32
Um 17 Zoll-Reifen fahren zu können? :D :versteck:
Aber im Ernst. 17 Zoll Felgen finde ich ganz praktisch wenn man breitere Reifen fahren will und diese, des dann auch meist grösseren Umfangs wegen, sonst in der 18 Zoll-Version einfach nicht mehr passen würden oder es den gewünschten Reifen ganz einfach nicht in einer Grösse wie 18 oder 16 Zoll gibt. Zum Beispiel der K60 als 130er, in der 18 Zoll Version passt der von der Höhe nicht mehr so richtig unter den Kotflügel, mit 17 Zoll gehts schon deutlich besser.
BeitragVerfasst: 14. November 2014 00:21
vorne tiefer und is nicht Original :mrgreen: deswegen:
viewtopic.php?f=28&t=66855
-- Hinzugefügt: 14. November 2014 00:23 --
Ja nuun so richtig viel schwarz gibs ja nicht bei mir !
BeitragVerfasst: 14. November 2014 22:12
Django1966 hat geschrieben:
download/file.php?id=166868&t=1
Warum hast Du denn wieder den Turnschutank drauf ? Der andere hat mir besser gefallen.
download/file.php?id=154720&t=1
download/file.php?id=154722&t=1
BeitragVerfasst: 15. November 2014 14:22
Ja der soll noch drauf ,muss aber noch innen Versiegelt werden und Lackiert.Im Frühjahr denke ich ist er dann drauf :wink:
