Aktuelle Zeit: 13. April 2026 12:41
 Betreff des Beitrags: RT/3 - Ständerfeder und Spiegel
BeitragVerfasst: 16. September 2007 11:16
Hey MZ-Freaks und RT-Fanatiker!
Ich hab so meine Probleme die Ständerfeder in die Hülsen zu pressen und sie gleichzeitig noch zu montieren...hat da jemand nen Tip für mich, de di Montage erleichtert?
Und zweites Problem: die Feder im Spiegel ist auch nicht die weicheste....auch hier stellte sich die Montage sogar zu zweit als ziemlich schwierig heraus....auch hier wär ich für Tips sehr dankebar!
Dnake!
Max
Fuhrpark: MZ RT 125/3
BeitragVerfasst: 16. September 2007 16:27
Themen: 254
Bilder: 33
Max, ruf mich doch mal an. Am Telefon macht sich das am besten.
Ansonsten ist das kein großer Akt...mit der Feder.
Nr. per PN.
BeitragVerfasst: 16. September 2007 18:02
Die Federaufnahme am Fußrastenträger ist nicht fest, sondern kann doch gedreht werden. Also drehen, bis man die Feder reinbekommt, wieder in die richtige Stellung zurück drehen und Einhängfred mit Splint etc. sichern.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
 Betreff des Beitrags: Re: RT/3 - Ständerfeder und Spiegel
BeitragVerfasst: 16. September 2007 19:06
Dor_Max hat geschrieben:
Welche Feder?
Fuhrpark: Diverse
BeitragVerfasst: 16. September 2007 22:25
Themen: 130
Gespannfahrer hat geschrieben:
Welche Feder?
Das frag ich mich auch... :nixweiss:
BeitragVerfasst: 16. September 2007 23:41
Jenenser65
Bei dieser Art Spiegel sind Federn drin, als auch bei der (älteren) Niernform.
EDIT: Hab doch noch was gefunden, ... .
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
BeitragVerfasst: 17. September 2007 09:14
Themen: 130
Den hab ich auch - also die Niere ... Da hab ich aber keine Feder drin gesehen...
BeitragVerfasst: 17. September 2007 09:52
Themen: 254
Bilder: 33
Wenn man das Spiegelglas entfernt, sitzt die Feder unter der kleinen Metallscheibe,
die wird wiederum durch einen kleinen Splint gehalten.
@ Max: Beim Zusammenbau einfach den Spiegel auf den Rücken legen,
dann die Feder und die Scheibe einlegen.
Jetzt kann man mit einem passenden Stück Rohr, in das man unten eine Kerbe schleift oder feilt
(ähnlich wie bei den Kupplungsfedern),
den kleinen Splint einschieben...fertig !
Zum Schluß ziehe ich noch eine Silikonraupe um den Durchbruch zum Gelenk,
da alle meine Spiegel, durch eindringendes Wasser oft sehr verrostet waren.
BeitragVerfasst: 17. September 2007 09:54
der Spiegelarm ist durch die "Niere" gesteckt , von Innen kommt dann eine U-Scheibe, eine Feder und Selbige ist mit einem kleinen Stift durch den Spiegelarm gegengehalten. Diese Konstruktion sichert die "Niere" mit Glas fest am Arm und ermöglich das Verdrehen und Einstellen des Spiegels.
Fuhrpark: MZ ...
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 17. September 2007 09:56
Tilo war schneller
Fuhrpark: MZ ...
BeitragVerfasst: 17. September 2007 09:58
Themen: 130
Jetzt ha ich kapiert wo die Feder sitzen soll... Dachte als an eine Feder die von hinten gegen das Glas drückt...
BeitragVerfasst: 17. September 2007 15:01
Also mit dem Spiegel hab ich mir schon gedacht, dass es nicht einfacher geht als ichs schon probiert hab...nunja also doch schön vieeeeel kraft anwenden ... ;)
mz-henni hat geschrieben:
Grüße, Henni
Aber wenn ichs so mache wie beschrieben sind zwischen den zwei Hülsen ca. 2 cm...wenn ich den Fußrastenträger dann einfach drehe, "weicht" die Feder zur Seite "aus" ... Und die Hülsen haben erst führende Wirkung wenn sie 2 cm ineinande stecken schätz' ich...
Ich bräucht also theoretish eine Hand zum Führen ... eine zum Drehen (was bi 4 cm anstrengend ist) ... und eine zum Festschrauben der "Fußrastenträgerklemme" ... also drei Hände :cyclop: Oder hab ich was übersehen? :?
Danke Tilo fürs "Anruf-Angebot"! Nachdem ichs gestern so gegen 7 versucht hab, werd ich jetzt nich' mehr anrufen ;) Bis denne!
BeitragVerfasst: 17. September 2007 15:27
Jenenser65
Eine zweite Person würde Wunder bewirken, da hätte man 3 - 4 Hände.
Aber wenn du es so nicht packst, nimm eine Klemmzange, die kannst du notfalls auch mit dem Fuß, dem Ellenbogen, .... halten, da hast du zwei freie Hände. ;)
TS 125 scgwarz
BeitragVerfasst: 17. September 2007 15:32
2,5er hat geschrieben:
3??? bis 4 ... ^^
alterativ auch mitdem Mund, dem Arsch, dem Knie oder der linken Achsel zu halten...:D
BeitragVerfasst: 17. September 2007 15:38
Jenenser65
Na ja, bei einer ungeschickten Person (Helfer) kann es sein, dass es eben nur 3 Hände sind. :)
Welche Körperteile du zuhilfe nimmst, ist deiner Phantasie und deinen Neigungen überlassen. :D
TS 125 scgwarz
BeitragVerfasst: 17. September 2007 15:47
Na ja, bei einer ungeschickten Person (Helfer)...
über die Klammer bin ich sehr froh ;)
BeitragVerfasst: 17. September 2007 16:46
Jenenser65
Na ja, wissen kann man es ja nicht, aber in deinem Alter muss man eh noch vielelernen. ;)
TS 125 scgwarz
BeitragVerfasst: 17. September 2007 20:12
Na da geb ich dir direkt mal voll und ganz recht! (nicht bloß mit den Emmen... ;) )
BeitragVerfasst: 17. September 2007 20:27
Jenenser65
Klar, die Schule des Lebens und die endet nie, kurz gesagt, man lernt nie aus. :)
TS 125 scgwarz
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
