Seite 1 von 1
[ 19 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Betreff des Beitrags: Fremdmotor in ES 250/2? Verfasst: 14. September 2007 21:36 |
Beiträge: 3667 Wohnort: Tal der Ahnungslosen Alter: 45
Moin Leute,
da ich nun seit mehr als 2 Jahren mit dem MZ-Motor nicht glücklich werde, rückt zunehmend die Idee von einem Fremdmotor in mein Interesse.
Kennt jemand von euch erfolgreiche, TÜV-zugelassene Umbauten von Eisenschweinen mit Motoren um 250-500 Kubik und 30-40PS? Zweitakter oder Viertakter wär prinzipiell egal.
Momentan ist das Ganze nicht mehr als ein fixer Gedanke, aber die Lustlosigkeit meiner Emme nervt mich zusehendes mehr und mehr.
120km/h mit Seitenwagen sollte halt drin sein...
MfG,
Richard
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Fremdmotor in ES 250/2? Verfasst: 14. September 2007 22:07 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 10907 Wohnort: Wesseling Alter: 66
Richy hat geschrieben: Moin Leute,
MfG, Richard
Was ist denn das Problem? Du hast doch einen TS/1 Motor verbaut???
Ich meine mal im Netz einen ES Umbau mit einem DR 350 Motor gesehen zu haben.
Ob der für 120km/h reicht???
Ansonsten müsste prinzipiell eigentlich alles passen was eine gleich große oder kleinere Projektionsfläche im Querschnitt hat als der MZ Motor.
Und es müßte ein 2Zyl. sein oder ein 1Zyl. mit zwei Auslasskanälen , außermittig.
Kleine Silhouetten haben der 500er Hondaeinzylinder (FT / XBR). Auch ein 400er von Hoyasuka wäre prinzipiell denkbar , ev. auch die 500er Pendants.
Bei Platzproblemen wg. Unterzug böte sich alternativ vielleicht ein TS oder ETZ Rahmen an.
Da paßt dann auch der 800er Ruggerini Diesel. Das ist aber nicht billig.
Vielleicht ist es ja sinnvoller mit Peikert mal über einen Umbau eines Japaners oder einer BMW passend zum MZ Boot zu reden. Könnte günstiger sein, alte Japaner gibt es zu hauf.
CB 750 zum Bleistift. (Oder eben besagte XBR 500.) Kann aber sein das das MZ Boot nur an eine 50 PS Maschine geschraubt werden darf, ich habe da mal was gehört.
Wegen der Leistung würde ich mal beim TÜV fragen was die für einen ES Rahmen einzutragen bereit wären.
| Nach oben |
Trophy-Treiber
Betreff des Beitrags: Verfasst: 14. September 2007 22:27 |
Beiträge: 2616 Wohnort: Mülheim Alter: 66
Der Motr der XS 400 wurde schon in MZ Rahmen eingebaut. Wenn ich könnte wie ich wollte würde ich gerne mal versuchen einen Trabantmotor in den ES Rahmen zu implantieren. Leistung satt und fast original.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 14. September 2007 22:48 |
| Ehemaliger |
Trophy-Treiber hat geschrieben: Der Motr der XS 400 wurde schon in MZ Rahmen eingebaut.  Das war eine(?) TS 250/1 , ursprünglich, aber da können Hermann und Herbert aus HH sicher mehr zu sagen. Trophy-Treiber hat geschrieben: Wenn ich könnte wie ich wollte würde ich gerne mal versuchen einen Trabantmotor in den ES Rahmen zu implantieren. Leistung satt und fast original.
wenn Du Dir das schon antun willst dann lieber einen Wartburgmotor, der ist auch nicht so viel größer , sowas paßt auch in den Trabant.
Aber der Aufwand.... dann doch lieber den 800er Ruggerini Diesel
http://www.dieselkrad.info/dieselmotorr ... inimz.html
ich denke das ist die bessere Lösung als Trabi , auch vom Verbrauch her.
| Nach oben |
2,5er
Betreff des Beitrags: Verfasst: 14. September 2007 22:51 |
Beiträge: 2408 Wohnort: Jena, die Stadt, die rundum schön grün ist, mit kleinem See und der Saale mitten durch. Alter: 59
Der Trabi - Motor ist nicht so aufwändig, allein schon wegen der Kühlung, im Gegensatz zum Wartburg - M...  Zurechtgesponnen hatte ich mir das auch schon.
Zuletzt geändert von 2,5er am 14. September 2007 23:17, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Fremdmotor in ES 250/2? Verfasst: 14. September 2007 23:08 |
[quote="Norbert"]
[\quote]
Ja, aber solo reicht es nur für 110km/h, und das auch nur unter günstigen Bedingungen.
Ich hab alles durchprobiert, Zündung, Vergaser, Auspuff, Zylinder, LuFi etc. Nix zu machen.
Entweder ich bin mit rund 90kg einfach zu schwer für die Emme oder es liegt ein Fluch auf dem Ding.
[quote]
[\quote]
Das ich nicht daran gedacht hab, vor dem Verkauf der DR mal den Motor zu vermessen, ärgert mich noch heute. Naja, muss ich halt mal den neuen Besitzer fragen.
[quote]
[quote]
Das wäre wieder was ganz anderes und kommt für mich nicht in Frage. Es muss (m)eine ES bleiben.
Dankeschön erstmal für die Anregungen.
MfG,
Richard
PS: Trabi- und Warti-Motor fällt aus. Zu schwer und zu abgedreht.
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Re: Fremdmotor in ES 250/2? Verfasst: 15. September 2007 00:25 |
Richy hat geschrieben: 120km/h mit Seitenwagen sollte halt drin sein...
128 schafft meine ja grad mal so ohne Anlauf ...........
Da fällt mir ein, ich wollt ja noch was messen.
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15. September 2007 00:33 |
Norbert hat geschrieben: Trophy-Treiber hat geschrieben: Der Motr der XS 400 wurde schon in MZ Rahmen eingebaut.  Das war eine(?) TS 250/1 , ursprünglich, aber da können Hermann und Herbert aus HH sicher mehr zu sagen.
Ritschtitsch! 80er Jahre, TS/1 Gespann mit XS400 Motor (27PS, Typ 2A2), getüvt, Kennzeichen "SFA-xxx" (Soltau-Fallingbostel)
In den 90ern mit Günni (auch hier im Forum) eine TS/1 mit Suzuki GN400 Motor (Einzyl-Viertakt) bei "Karl am Kanal" gesehen, sehr gut gemacht, ebenfalls getüvt (27PS). Besonderheit: Per Fahrradkettenräder/Ritzel und Querwelle mit Lagerung am Rahmen den Kickstarter von "Japanisch Rechts" auf "Deutsch Links" umgebaut. TOP-Arbeit in Schönschrift!
| Nach oben |
Patrick Christian
Betreff des Beitrags: Re: Fremdmotor in ES 250/2? Verfasst: 15. September 2007 10:15 |
Beiträge: 937 Wohnort: 53859 Niederkassel Alter: 58
Moin Zusammen,
30-40 PS und 120 Km/H, Du sprichst hier aber hoffentlich nicht von den Bremsen Deiner ES....
Oder doch?
Ich halte das für eine recht unkluge Idee, das Fahrwerk und vor allem die Bremsen wären dem nicht gewachsen.
Mein Gespann mit nominell 28-30 PS hat drei gebremste Trommeln a. 230mm Durchmesser und die gehen auch gut, komme ich aber über 110 Km/H in die verlegenheit
eine Vollbremsung machen zu müßen wird es eng.....sehr eng.
Wenn Dir die Fahrleistungen einer MZ nicht reichen, wirst Du Umsatteln müssen.
Irgendeinen Scheibengebremsten Japaner oder eine Guzzi/BMW umbauen.
Patrick
| Nach oben |
eichy
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16. September 2007 09:42 |
| † 28.09.2016 |
------ Titel ------- † 28.09.2016
Beiträge: 7417 Wohnort: Oberursel/Taunus Alter: 64
Mir geht dieses Bild von der ES/2 mit dem Rotaxmotor nicht aus dem Sinn..
Wer kennt das?
| Nach oben |
Q_Pilot
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16. September 2007 10:03 |
Beiträge: 1538 Wohnort: 58553 Halver Alter: 57
Du meinst das hier. Ist aber kein Rotax, sondern der Yamaha-Motor.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16. September 2007 10:28 |
------ Titel ------- Der Häuptling der OT Partisanen
Beiträge: 14069 Wohnort: Hopevalley im Kölner Speckgürtel Alter: 60
Q_Pilot hat geschrieben: Du meinst das hier. Ist aber kein Rotax, sondern der Yamaha-Motor.
tja, schade das es das nicht gibt... war seiner zeit ein aprilscherz der redaktion...
(ich möcht nicht wissen wie viele da drauf reingefallen sind... mich eingeschloßen)
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16. September 2007 17:25 |
na, an den Bremsen müsste man natürlich auch was tun. Scheibenbremse vorne wär sicher Pflicht.
Naja, ich seh schon. Das wird nix.
MfG,
Richard
| Nach oben |
eichy
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16. September 2007 17:52 |
| † 28.09.2016 |
sammycolonia hat geschrieben: Q_Pilot hat geschrieben: Du meinst das hier. Ist aber kein Rotax, sondern der Yamaha-Motor.
tja, schade das es das nicht gibt... war seiner zeit ein aprilscherz der redaktion... (ich möcht nicht wissen wie viele da drauf reingefallen sind... mich eingeschloßen)
Na wenigstens der einer, sich dazu bekennt. Ich war bis jetzt zu feige dafür...  Obgleich ich bei dem Bericht mit der Öleinspritzung schon etwas Zweifel hatte. Aber allemal schön gemacht, auch wenn es nur ein Fotomontage ist/sein soll.
>>Ein Rotax würde aber bestimmt auch reinpassen<< in echt jetzt..
| Nach oben |
Trophy-Treiber
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16. September 2007 21:03 |
Richy hat geschrieben: Moin, Naja, ich seh schon. Das wird nix.  MfG, Richard
Also du siehst: so einfach ist das nicht, einen Fremdmotor zu verpflanzen. Mein Tip: das Geld, das der Umbau auf einen anderem Motor verschlingen würde in einen gescheiten TS/1-Motor stecken. Entweder den vorhandenen noch einmal penibel überarbeiten, oder einen anderen aufbauen. Das Umfeld eines Zweitaktmotors ist genauso wichtig, wie der Motor selbst. Beim Wiederaufbau meiner Trophy habe ich im Ansaugtrakt unzählige Stellen gefunden, die Falschluft zuließen. Auch der Auspuff sollte absolut dicht sein. Nur so kann das Gemisch seine optimale Resonanz aufbauen. Vor und nach dem Motor wird von vielen vernachlässigt - das rächt sich. Zweitakttechnik wird oftmals unterschätzt!
Wie immer wieder zu lesen war hatte ich auch einige Probleme mit meinem ES/2 Gespann - auch mit dem Motor. Inzwischen läuft das Gespann auf gerader Strecke 107 km/h (gemessen mit 2 unabhängigen Digitaltachos) und das, obwohl ich bewußt nicht die volle Leistung aus dem Motor herausgeholt habe. Mit Spaltmaß 1,6 hat der Motor eine Verdichtung von 1 : 8,5. Das Triebwerk soll ja schließlich alle Tage und das möglichst lange laufen. Ich bin mit ETZChris, Hermann und sammy zusammen nach Glesien gefahren. Hermann und sammy brauchten mit ihren Rotaxgespannen nicht wirklich auf mich zu warten. In der Stadt und auf der Landstraße ist die Leistung des TS/1 Motors absolut ausreichend. Auf der Autobahn reicht sie aus LKWs zügig zu überholen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16. September 2007 21:51 |
| Ehemaliger |
Richy hat geschrieben: na, an den Bremsen müsste man natürlich auch was tun. Scheibenbremse vorne wär sicher Pflicht.
Gerade "Das" wäre mit den von Dir geschmähten TS/1 bzw. ETZ Rahmen einfach machbar ... Richy hat geschrieben: Naja, ich seh schon. Das wird nix.
Wie jetzt? studierst Du nicht Fahrzeugbau oder so was?
Bau auf Diesel um und fahr die Kiste mindestens 20 Jahre , dann rechnet sich das auch.
Ein interessanter Mor wäre viell. der/die im Loremo kommen sollen.
Alternativ denkbar wäre ein 4T Motor mit Gasantrieb und Tank im Beiwagen?
| Nach oben |
stromer
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16. September 2007 23:54 |
Beiträge: 77 Wohnort: Kamenz in der Lausitz Alter: 61
@richy
Frag mich nochmal im Frühjahr,wenn ich mit meinem XS400 Umbau fertig bin.
Da wird ein Motor übrig sein(27PS)
| Nach oben |
Ex-User krippekratz
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17. September 2007 10:33 |
also öhm hüst.. no comment  vielleicht klappts ja nächstes wochenende das du mal ne halbwegs schnelle ES fahren kannst
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28. September 2007 15:21 |
Trophy-Treiber hat geschrieben: Also du siehst: so einfach ist das nicht, einen Fremdmotor zu verpflanzen. Mein Tip: das Geld, das der Umbau auf einen anderem Motor verschlingen würde in einen gescheiten TS/1-Motor stecken. Entweder den vorhandenen noch einmal penibel überarbeiten, oder einen anderen aufbauen.
also, nach der Alpentour mit Steven bin ich nun auch auf den Trichter gekommen, daß mein Motor garnicht so schlecht ist. Chopper und auch andere Moppeds haben wir, teils aussen in der Kehre, locker überholen können. Auch Autos, Busse und sonstiges waren kein wirklich grosses Problem.
Als wir mal die Moppeds getauscht haben, ist Steven mit meiner Maschine einen Tick schneller gewesen. It´s not the bike, it´s the driver!
Also werd ich die Sache mit dem Fremdmotor tatsächlich lassen und lieber dafür sorgen, daß ich einen TS/1-Motor mit eingebauten Rückenwind zusammenbekomme.
Vielen Dank für eure Tipps und Hilfe.
MfG,
Richard
PS: @Trophy: 107km/h mit SW wäre für mich ok, mal sehen, wie schnell meine Kiste mit SW sein wird (hab noch nicht gemessen mit Digitaltacho). Motortechnisch haben wir eigentlich alles überprüft an der Kiste und drumrum.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 19 Beiträge ] |
