TS 250 5Gang Getriebe blockiert, kein Leergang mehr
Beitragvon felix-c20let » 15. November 2014 20:58
Moin hoffe jemand von euch weis einen Rat :) !
habe mir einen 5gang Motor fertig gemacht.
Schaltgabel 012 ist neu, bin ca 30 km damit gefahren, ohne probleme alles sauber gelaufen, bis das Getriebe ( zum Glück im Ort bei langsamer fahrt) plötzlich blockierte. Glaube war 2. oder 3. Gang drin.
habe dann versucht den leergang zu finden mit lampe im tacho, ging auch! moped wieder angekickt, konnte aber nicht in den 2/3 gang schalten(kein kraftschluß), 4. ging aber wieder, also so zu garage.
Vor der garage beim runterschalten und langsamer fahrt wieder blockiert. nun ging auch kein leergang mehr rein, konnte alle gänge durchschalten, aber eben kein leergang zu finden.
Motor ist nun ausgebaut, kupplung heute abgezogen weil ich den motor nochmal zerlegen wollte, dabei ist mir aufgefallen das der leergang plötzlich wieder geht :roll:
alles funktioniert wieder wie vorher....hatte beim zerlegen immer mal wieder probiert.
Was könnte das sein?? hab ne gebrochene schaltgabel oder pizzaschneider oder sowas vermutet, aber nun funktioniert die schaltung wieder, will aber so ungerne fahren :oops: :P
danke schonmal !
grüße felix
MZ TS 250/0 Bj1976
MZ ES 250/0 Bj1961
MZ ES 250/0 Bj1959 Gespann
MZ TS 250/0 Bj????
MZ TS 250/1 A Bj1983 NVA
MZ ES 250/2 Bj1969 zerlegt
MZ ETS 250 BJ???? zerlegt
felix-c20let
Re: TS 250 5Gang Getriebe blockiert, kein Leergang mehr
Beitragvon TS Paul » 15. November 2014 21:15
Was macht die Feder und Kugel der Leerlaufarretierung? Vorhanden? Neue CU Dichtung unter dem Schraubstopfen der selbigen?
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Lorchen » 15. November 2014 21:24
Da muß irgendwas innen nicht in Ordnung sein, wenn das Getriebe blockiert. Normalerweise können keine 2 Gänge gleichzeitig eingelegt sein.
Beitragvon felix-c20let » 15. November 2014 21:50
Lorchen hat geschrieben:Da muß irgendwas innen nicht in Ordnung sein, wenn das Getriebe blockiert. Normalerweise können keine 2 Gänge gleichzeitig eingelegt sein.
das denke ich mir auch, nur hats wie gesagt 30 km keine probleme gegeben, butterweich geschaltet alles top.
ja schaltarretierung war alles drin 8mm kugel , feder, neuer dichtring.
kann das evtl mit dem spiel unter der dichtkappe ritzel zu tun haben ?
MZ TS 250/0 Bj1976
MZ ES 250/0 Bj1961
MZ TS 250/0 Bj????
felix-c20let
Beitragvon MZ Werner » 15. November 2014 22:05
Vielleicht ist ein Sprengring gebrochen, wenn es 30km funktionierte.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Lorchen » 15. November 2014 22:06
felix-c20let hat geschrieben:kann das evtl mit dem spiel unter der dichtkappe ritzel zu tun haben ?
Das müßte dann aber schon gewaltig sein. Hast Du dort auf 0,3mm Axialluft ausdistanziert?
MZ Werner hat geschrieben:Vielleicht ist ein Sprengring gebrochen, wenn es 30km funktionierte.
Das kann sein. Dann macht ein Zahnrad, was es will.
Beitragvon felix-c20let » 15. November 2014 22:29
sprengring könnte sein, momentan tuts ja wieder was es soll. zumindest beim mit der hand durch schalten...
motor lag ja jetzt auch auf der seite.
ausdinstanziert ist auf ca 0,3 +-0,1
gibts denn ne bekannte ursache wenn der leergang nicht mehr reingeht ?
MZ TS 250/0 Bj1976
MZ ES 250/0 Bj1961
MZ TS 250/0 Bj????
felix-c20let
Beitragvon ertz » 15. November 2014 22:40
solche Fehler sind nicht Typisch für den 5-Gang Motor.
Mach das Ding auf !
Entweder hast Du Fremdkörper ( Bruchstücke) im Getrieberaum oder es kann ein Zahnrad seitlich weg, was es nicht können sollte....( Sprengring Problem.)
Alles andere wäre nur Sterndeutung mit der Glaskugel!
Bye
ertz.
ertz
Beitragvon felix-c20let » 16. November 2014 18:08
hallo, alles klar danke erstmal, werde das getriebe die tage nochmal ausbauen und dann paar bilder reinstellen.....hoffe man sieht da auch irgend einen fehler. befürchte ja bald das nix zu sehen ist :cry:
gruß
MZ TS 250/0 Bj1976
MZ ES 250/0 Bj1961
MZ TS 250/0 Bj????
felix-c20let
Beitragvon Christof » 16. November 2014 18:24
Ich kenn das auch. Bei dem Getriebe hatte jemand den Sprengring inkl. Anlaufscheibe am Losrad 3.Gang komplett vergessen. Geile Sache. :?
Beitragvon felix-c20let » 16. November 2014 18:33
Christof hat geschrieben:Ich kenn das auch. Bei dem Getriebe hatte jemand den Sprengring inkl. Anlaufscheibe am Losrad 3.Gang komplett vergessen. Geile Sache. :?
sowas in der art könnte es wohl sein, wenns jetzt wieder frei ist mitmal :roll: , hab paar sprengringe anlaufscheiben und den distanzring 2. /3. gang mitbestellt.
MZ TS 250/0 Bj1976
MZ ES 250/0 Bj1961
MZ TS 250/0 Bj????
felix-c20let
Beitragvon Lorchen » 16. November 2014 20:31
Du kannst ja mal den Motor links/rechts kippen, ob da drin was klappert.
Beitragvon felix-c20let » 22. November 2014 17:25
moin, rechte motorhälfte ist ab. die neue schaltgabel ist gebrochen, aber seht selbst....
gibts bei den gabeln qualitätsunterschiede ?
gruß
felix
MZ TS 250/0 Bj1976
MZ ES 250/0 Bj1961
MZ TS 250/0 Bj????
felix-c20let
Beitragvon Paule56 » 22. November 2014 18:00
da kannst noch 20 neue GAbeln einbauen und wirst nicht mit glücklich werden
wenn die GAbel nach 30 km schon so blau angelaufen ist, sind die Hinterschneidungen am Schalt- und Losrad fertig, das muss gewechselt werden
die 12 er Gabeln gibt es noch neu und original
Nachbauten, egal welche, sollen lt. Ente mit dem Zapfen schlecht bis gar nicht in die Schaltwalze passen
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Guesi » 22. November 2014 18:08
Das sieht aber wie eine originale Schaltgabel aus.
Ist da vielleicht eine der Wellen verbogen und dadurch ist die Schaltgabel gebrochen ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Paule56 » 22. November 2014 18:33
in der Bruchstelle ist ein Lunker
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Überströmer » 22. November 2014 22:53
Naja, Lunker oder eine Schlacke, kann alles sein...weiterhin kann es bei der Herstellung solch zarter Teile auch ruck zuck zu Zementit im Gefüge kommen, wobei mit dynamischer Belastung dann Schluss ist, steckste aber nicht drin...
Ist die Gabel wirklich schon blau? Gut angeschliffen scheint sie ja auf dem Bild nach 30 km zu sein...mit dem Ausdistanzieren kann das nix zu tun haben, oder?
VG Peter
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 125/G-5 (im Aufbau)
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Beitragvon Klaus P. » 22. November 2014 23:52
Die Anlauffarbe kann ich auch nicht erkennen.
Wenn, dann wird die Winklichkeit auch eine Rolle gespielt haben.
Werden solche Teile nicht geschmiedet ?
Feinguß kann ich mir nicht vorstellen.
Themen: 118
Beitragvon Christof » 23. November 2014 13:05
Klaus P. hat geschrieben:Werden solche Teile nicht geschmiedet ?
Die Serienteile wurden geschmiedet.
Beitragvon MichaelM » 23. November 2014 14:43
Paule56 hat da durchaus schon recht.
Allerdings kommen hier mindestens 2 Dinge zusammen.
1. Die Hinterschneidung wird nicht mehr allzu gut sein (man erkennt die Verfärbung). 2. Der schon erwähnte Lunker der sich ja fast über ein sechstel der Bruchstelle erstreckt.
Eventuell gibt es ja noch einen 3. Punkt, nämlich Nachfertigung?
Beim Bruch meiner Schaltgabel waren es auch die Hinterschneidungen und die abweichenden Abmessungen der Nachfertigung.
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
MichaelM
Beitragvon Überströmer » 23. November 2014 15:36
Hm, naja gut, auch beim Schmieden gibts Fehler und Zementit ist auch "machbar" :evil:
Kann man aber auch gießen, sinnvolle Werkstoffwahl vorausgesetzt, da wir auf Arbeit welche so herstellen, allerdings größer.
Gibts denn bereits "ordentliche" Nachfertigungen oder ist dies nicht notwendig, da ausreichend Orginalteile verfügbar sind?
VG Peter
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Beitragvon Lorchen » 23. November 2014 19:43
Die Schaltgabel 011 gibt's reichlich. Da passiert kaum mal was. Schaltgabel 010 und 012 wird oft gebraucht.
Beitragvon felix-c20let » 23. November 2014 20:35
hinterscheidungen vom 2.gang sind ausgelutscht. das war aber vorher nicht so extrem !
werde die beiden 2.gang räder neu machen. die nachbauschaltgabel muss der händler mir ersetzen, das ist eindeutig ein materialfehler!
einlaufspuren und verfärbung hin oder her, die darf auf jeden fall nicht brechen !
MZ TS 250/0 Bj1976
MZ ES 250/0 Bj1961
MZ TS 250/0 Bj????
felix-c20let
Beitragvon MZ Werner » 23. November 2014 20:48
felix-c20let hat geschrieben:die nachbauschaltgabel muss der händler mir ersetzen, das ist eindeutig ein materialfehler!
Es kann ja sein das die Schaltgabel sich durch die Schwachstelle (Lunker) zuerst etwas verbogen hat , dadurch blau angelaufen ist und danach erst abgebrochen ist.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Mitglieder in diesem Forum: FILZI, Nordlicht und 21 Gäste
