ES 250/0 Auspuffmontage Probleme
Beitragvon felix-c20let » 16. November 2014 18:41
hallo,
habe wieder mal ein Problem. Hoffe hier gibts leute mit nem nachbau es auspuff :D
Wollte bei meiner ES250/0 nen neuen Zigarrenauspuff montieren. habe ne Komplette Anlage bei einem Online Händler erworben ( schätze die kommt von mza),
Nun hab ich aber das Problem das nichts richtig passt. vorn liegt der auspuff fast an dem anschag für den bremshebel an, und hinten steht der topf extrem vom moped ab.
die befestigungsschelle ist auch breiter als die am original Auspuff.
Lässt sich das mittelteil ( mit der angeschweißten befestigungslasche) irgendwie noch drehen ? wirkt irgendwie wie verdreh, bzw lasche falsch angeschweißt.
Der originale geht fast parallel am moped endlang, der neue steht wie gesagt hinten weiter ab.
danke !
grüße felix
MZ TS 250/0 Bj1976
MZ ES 250/0 Bj1961
MZ ES 250/0 Bj1959 Gespann
MZ TS 250/0 Bj????
MZ TS 250/1 A Bj1983 NVA
MZ ES 250/2 Bj1969 zerlegt
MZ ETS 250 BJ???? zerlegt
felix-c20let
Re: ES 250/0 Auspuffmontage Probleme
Beitragvon tony-beloni » 16. November 2014 18:49
das mittelstück lässt sich drehen.
drehe am auspuffende die M8-mutter lose oder ab und ziehe das endstück etwas ab, dann kannst du das mittelteil korregieren.
so wäre der auspuff richtig vormontiert:
man beachte, das der konische teil nicht rotationssymetrisch ist!
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon luckyluke2 » 16. November 2014 18:50
Mach mal Bilder , evtl. , wenn der mit fester Lasche ist , muß nur das Mittelstück etwas gedreht werden . :wink: Tony war schneller... :lach:
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon felix-c20let » 16. November 2014 19:59
so paar bilder für euch. auspuff ist so wie bei tony würde ich sagen. kann das mittelstück aber auch nicht drehen...... hatte die endkappe ab aber da dreht sich nix.
evtl ist auch der krümmer das problem
MZ TS 250/0 Bj1976
MZ ES 250/0 Bj1961
MZ TS 250/0 Bj????
felix-c20let
Beitragvon tony-beloni » 16. November 2014 20:05
der auspuff ist zerlegbar.
der lässt sich drehen!
ich würde dir empfehlen alles zu lösen.
also krümmer, krümmerschelle und auspuffmittelteil.
wenn alles labrig und beweglich ist kannst du den auspuff ausrichten.
ist alles an ort und stelle, dann kannst die auspuffanlage wieder festziehen.
klappt das nicht, dann wird wohl der krümmer nicht ganz passgenau sein.
tony-beloni
Beitragvon Schumi1 » 16. November 2014 20:16
Nach diesen Bildern würde ich den Krümmer als Übeltäter vermuten.
Leg doch mal beide übereinander.
Beitragvon felix-c20let » 16. November 2014 20:55
ja der krümmer macht nen etwas größeren bogen, aber so sind die schon sehr ähnlich, kann ich aber nochmal machen.
wie gesagt da hat sich nix gedreht, ist wie angeschweißt :shock: aber werde das auch nochmal prüfen !
MZ TS 250/0 Bj1976
MZ ES 250/0 Bj1961
MZ TS 250/0 Bj????
felix-c20let
Beitragvon luckyluke2 » 17. November 2014 09:19
Trennen sollte er sich schon lassen , es ist gut möglich das die Passsung etwas eng ist . Ich hab bei meinem originalen auch lange
gebraucht bis ich ihn auseinander hatte . Versuch es mal mit Handkantenschlägen , immer schön ringsrum .
Ich hab einen MMM Krümmer dran , der hat auch nicht die exakte Bogenform des originalen , hab auch etwas fummeln müssen bis
es passte .
klick , klick und klick , bessere Bilder hab ich nicht , aber er sitzt so wie es sein soll . ;D
Beitragvon felix-c20let » 17. November 2014 20:34
werde morgen mal schaun und dann berichten ;)
wie habt ihr das hinten mit der befestigungschraube gemacht . die steht ja vom blech ab , weil breiter als original
MZ TS 250/0 Bj1976
MZ ES 250/0 Bj1961
MZ TS 250/0 Bj????
felix-c20let
Beitragvon tony-beloni » 17. November 2014 20:36
das kannste mit unterlegscheiben ausgleichen.
das gewinde ist ja lang genug
tony-beloni
Beitragvon felix-c20let » 18. November 2014 21:04
so leute vielen dank für die unterstütung ! Auspuff ich jetzt dran und sitzt super :wink: :lol:
die handkantenschläge haben wunder gewirkt. musste den bremshebel noch etwas nachbiegen, aber sonst alles top !
hatte den händler als erstes gefragt ob das mittelteil drehbar ist, hätte er ja mal sagen können :D
danke !
gruß felix
MZ TS 250/0 Bj1976
MZ ES 250/0 Bj1961
MZ TS 250/0 Bj????
felix-c20let
Beitragvon luckyluke2 » 18. November 2014 21:14
Prima , nur nicht verzagen , Forum fragen... :lach: Kannst ja hier mal reinschauen . ;D
Beitragvon felix-c20let » 18. November 2014 22:16
luckyluke2 hat geschrieben:Prima , nur nicht verzagen , Forum fragen... :lach: Kannst ja hier mal reinschauen . ;D
wenn das mopedre fertig ist werde ich sicher nochmal drauf zurück kommen ;)
MZ TS 250/0 Bj1976
MZ ES 250/0 Bj1961
MZ TS 250/0 Bj????
felix-c20let
Mitglieder in diesem Forum: Amon Platzer und 20 Gäste
