Seite 1 von 1
[ 27 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
Betreff des Beitrags: Scheibenbremse rubbelt.. Verfasst: 17. November 2014 13:24 |
Beiträge: 1299 Wohnort: Schorndorf
Ich habe vor ca. 3 einhalb Jahren mein ETZ 250-Gespann auf Scheibenbremse umgebaut. Anfangs war alles ok. Letztes Jahr
fing es beim Bremsen leicht an zu "rubbeln", dieses Jahr deutlich stärker. Kennt jemand das Problem ?
Muss dazu sagen, dass ich 16" Räder fahre. D.h. beim Radausbau muss ich entweder die Bremsbeläge/Bremssattel ausbauen oder die Bremsscheibe
abbauen. Evtl. hängt das damit zusammen ?
Bremsscheibe selber ist ok, habe auch schon eine andere versucht, gleicher Effekt.
Nach oben |
MZ Werner
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse rubbelt.. Verfasst: 17. November 2014 13:36 |
Beiträge: 2044 Wohnort: 28357 Bremen Alter: 70
Hallo Wolfgang Das Rubbeln kann mehrere Ursachen haben . Wenn mit einer anderen Scheibe der gleiche Effekt da ist würde ich mal sehen ob beide Kolben gleichmäßig aus dem Sattel kommen. Die Beläge mit groben Schleifpapier abziehen könnte man auch noch probieren. Ich habe schon Scheiben gehabt die nicht mehr gleichmäßig dick waren, oder verzogen.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse rubbelt.. Verfasst: 17. November 2014 13:47 |
mh - ich hab jetzt grad Zweifel, ob ich die Scheibe tatsächlich mal getauscht habe Wie kann man denn feststellen, ob eine Bremsscheibe plan ist ? Wolfgang
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse rubbelt.. Verfasst: 17. November 2014 14:03 |
Beiträge: 5694 Wohnort: Schwabsburg Alter: 31
Messuhr ans Tauchrohr und langsam das Rad durchdrehen wäre mal meine erste Idee.
Nach oben |
PeterG
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse rubbelt.. Verfasst: 17. November 2014 15:05 |
Beiträge: 2862 Wohnort: Westerstede Alter: 61
Mainzer hat geschrieben: Messuhr ans Tauchrohr und langsam das Rad durchdrehen wäre mal meine erste Idee. Geht auch einfacher mit Schraubenzieher Für einen ersten Eindruck
Nach oben |
beres
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse rubbelt.. Verfasst: 17. November 2014 15:17 |
Beiträge: 1450 Wohnort: Hilden Alter: 63
Toleranz ist 0,1 mm. Ein gut geeichtes Augenmaß ist da schon nötig. Miß auch mal die Dicke der Scheibe, meine war mit 0,3 mm unter Verschleißmaß fertig.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse rubbelt.. Verfasst: 17. November 2014 16:49 |
ah - danke. Mir kommt dabei die Idee, einen Draht an der Gabel zu befestigen, der als Zeiger dann
auf die Bremsscheibe geht. Müsste ich eventuelle Abweichung bemerken.
Nach oben |
PeterG
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse rubbelt.. Verfasst: 17. November 2014 17:00 |
Wenn Du einen Schraubenzieher, rechtwinklig auf die Scheibe aufsetzt, mit der Hand am Gabelholm festhältst und dann das Rad frei drehst, wird Dir eine grobe Unregelmäßigkeit auf jeden Fall auffallen...
Nach oben |
ETZploited
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse rubbelt.. Verfasst: 17. November 2014 17:47 |
Ehemaliger |
Beiträge: 5439 Wohnort: Zauberwald Alter: 46
beres hat geschrieben: Toleranz ist 0,1 mm. Zulässiger Seitenschlag? Der sollte kleiner als zwei, maximal drei Hundertstel sein. Ohne Meßuhr käme vllt. noch ein Stahllineal in Frage, was rundherum angelegt wird. Aber das ist schon ziemlich russisch. Wolfgang hat geschrieben: Bremsscheibe selber ist ok, habe auch schon eine andere versucht, gleicher Effekt. Mglw. ist dir beim Wechsel der Scheibe passiert, daß die Scheibe nicht 100%ig plan auf der Nabe liegt. Zwischen den Flächen muß es klinisch sauber sein, da gehört auch kein Lack hin.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse rubbelt.. Verfasst: 17. November 2014 18:06 |
Beiträge: 12117 Wohnort: 57271 Alter: 78
Die Rep-anl. sagt 0,2 mm Seitenschlag bei Neuwert; 0,3 mm Verschleißwert.
ich denke das stimmt doch, weil BMW sagt bei Scheibe 260 mm 0,1 mm und bei 285 mm 0,3 mm. Im /100 Bereich liegt der zulässige Schlag zur Nabe bei BMW.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 17. November 2014 18:19, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse rubbelt.. Verfasst: 17. November 2014 18:09 |
Beiträge: 4731 Wohnort: Skatstadt ABG Alter: 51
Und nen Defektes Radlager kanns auch sein Die Naben neigen dazu, das der Äussere Sitz ausleiert
Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse rubbelt.. Verfasst: 17. November 2014 18:14 |
Beiträge: 6131 Wohnort: 35325 Mücke
mal nach den Radlagern schauen.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse rubbelt.. Verfasst: 17. November 2014 18:21 |
† 04.06.2016 |
Beiträge: 5998 Wohnort: Hofheim/Ts Alter: 62
Ich würde mir als erstes die Beläge anschauen, wenn die Spiel auf den 2 Stiften hat,quitchen die auch. Hat ich letzten bei einem Roller,da waren irgendweche Billig Beläge drinn und hatten Spielin den Bohrungen Neue Beläge und ruhe war.Schau mal ob die Beläge Spiel haben.
Nach oben |
Steffen G
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse rubbelt.. Verfasst: 17. November 2014 19:48 |
Beiträge: 1785 Wohnort: Wilkau-Haßlau Alter: 53
Hallo!
Mal von der Automobiltechnik übertragen, misst man da als erstes die Dicke der Bremsscheibe, ringsum gleichmässig verteilt an 8 Stellen. 1 cm vom äusseren blanken Rand entfernt. Die Dickentoleranz ist 0,01 mm. Ab da merkt man es, zumindest bei modernen Auto´s.
Das bedeutet also, dass es jemand mit einer Bügelmesschraube messen muss, der damit Erfahrung hat, wer noch nie so ein Teil in der Hand hatte, braucht garnicht erst anfangen.
Hintergrund ist, dass die Bremsscheibe durch unsaubere Anlageflächen "eiert", und so nach 10000 km beginnt es, dass sich durch das "eiern" jeweils gegenüberliegend, innen und aussen, eine dünne Stelle einschleift. Das wird mit der Zeit immer schlimmer.
Am Anfang gleicht der Sattel mit den Kolben das aus, aber wen die Ungleichheit schlimmer wird, drückt es beim Bremsen die Kolben halt unter Last immer den hundertstel mm rein, bei jeder Radumdrehung einmal den inneren, und dann um die halbe Umdrehung versetzt den anderen. Das ist das "Rubbeln".
Nach oben |
Lutz-W
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse rubbelt.. Verfasst: 17. November 2014 19:56 |
Beiträge: 194 Wohnort: Lobsdorf Alter: 59
Nach oben |
MZ Werner
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse rubbelt.. Verfasst: 17. November 2014 20:57 |
Steffen G hat geschrieben: Hallo!
Am Anfang gleicht der Sattel mit den Kolben das aus, aber wen die Ungleichheit schlimmer wird, drückt es beim Bremsen die Kolben halt unter Last immer den hundertstel mm rein, bei jeder Radumdrehung einmal den inneren, und dann um die halbe Umdrehung versetzt den anderen. Das ist das "Rubbeln". Gut erklärt. so in etwa habe ich mir das auch schon gedacht. An meiner ETZ Solo und ROTAX ,bei beiden hatte ich schon solche Scheiben. Bei meinen Messungen mit der Bügelmessschraube habe ich noch viel mehr als 0,01 mm Differenz gemesen. ETZploited hat geschrieben: Mglw. ist dir beim Wechsel der Scheibe passiert, daß die Scheibe nicht 100%ig plan auf der Nabe liegt. Zwischen den Flächen muß es klinisch sauber sein, da gehört auch kein Lack hin.
Das wird auch so sein. Ein Krümmel bei der Verschraubung ist am Scheibenrand schon ein erheblicher Schlag.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse rubbelt.. Verfasst: 17. November 2014 21:18 |
Bei MZ Nennwert 0,025 Verschleißwert 0,04 mm.
Beim Bremsenrubbeln wird ein Auswuchten sehr hilfreich sein.
Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse rubbelt.. Verfasst: 17. November 2014 21:42 |
Es hat nicht jeder eine Bügelmessschraube zur Hand. Wer ein sehr gutes Feingefühl in den Fingern hat, dreht das Vorderrad und lässt die Bremmsscheibe zwischen den Fingern ganz langsam laufen. Wenn dabei spürbar die Finger zusammen und auseinander gehen, ist diese verschlissen.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse rubbelt.. Verfasst: 17. November 2014 21:51 |
------ Titel ------- Verdienter Löter des Forums
Beiträge: 8849 Wohnort: Forst/Lausitz Alter: 70
Egon Damm hat geschrieben: Es hat nicht jeder eine Bügelmessschraube zur Hand. Wer ein sehr gutes Feingefühl in den Fingern hat, dreht das Vorderrad und lässt die Bremmsscheibe zwischen den Fingern ganz langsam laufen. Wenn dabei spürbar die Finger zusammen und auseinander gehen, ist diese verschlissen. Alles klar..............................................
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse rubbelt.. Verfasst: 17. November 2014 22:30 |
† 04.06.2016 |
Griffel an das Gabelbein und Rad drehen Und dann einfach mit dem Daumennagel fühlen
Nach oben |
Wolle69
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse rubbelt.. Verfasst: 17. November 2014 22:32 |
Beiträge: 2221 Wohnort: Sachsen
Schiefe Montage der Scheibe auf der Anlagefläche kannst du prüfen. Entferne vorsichtig den inneren Bremsklotz, ziehe ihn ganz exakt nach oben heraus. Dann das Rad vorsichtig drehen. Wenn die Scheibe schief montiert ist, wird es an dem äußeren Klotz schleifen - Position auf der Nabe markieren. Dann den inneren Bremsklotz wieder rein, Rad drehen, mal die Bremse ziehen, anschließend den äußeren Bremsklotz ziehen und wieder Rad drehen - es sollte etwa 180° versetzt schleifen. Tut es das, ist die Auflagefläche schräg.
Vielleicht hat sich auch nur Gammel und Griesgnaddel zwischen Nabe und Scheibe gebildet? Lack dort ist Gift! Ich habe diesen Fehler auch gemacht und durfte alles wieder runterschleifen. Perfekt ist es aber trotzdem nicht - ich habe mir vorgenommen, im Winter nachzubessern...
Achtung: Finger weg vom Bremshebel, solange nur ein Belag drin ist! Und auch so gilt: Fingerspitzengefühl, du willst nicht die Kolben zurückdrücken, sondern wirklich nur die Beläge exakt nach oben rausziehen.
Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse rubbelt.. Verfasst: 17. November 2014 23:16 |
sehr guter Tipp. Dabei fällt unter Umständen auch auf, das ein Bremsbelag richtig festgebacken in der Bremszange sitzt. Vielleicht auch das die Bremsbeläge unterschiedlich abgelaufen sind. Ein Grund mehr die Bremsanlage genauer zu überprüfen.
Nach oben |
ETZploited
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse rubbelt.. Verfasst: 17. November 2014 23:51 |
Ehemaliger |
Gespann Willi hat geschrieben: Griffel an das Gabelbein und Rad drehen Und dann einfach mit dem Daumennagel fühlen  Ist ein "weicher" Übergang, den spürt man so nicht. Wenn die Scheibe wirklich verzogen ist (und nicht ungleichmäßig abgetragen) wird auch ne Bügelmeßschraube wenig bringen.
Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse rubbelt.. Verfasst: 18. November 2014 00:04 |
aber dann haste auch nicht das Gefühl das die Bremse ich sage einmal " plötzlich wie ein grobes ABS" daherkommt.
Nach oben |
ETZploited
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse rubbelt.. Verfasst: 18. November 2014 01:15 |
Ehemaliger |
Nach oben |
Wolle69
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse rubbelt.. Verfasst: 18. November 2014 07:49 |
Richtig, Arne.
Und der von mir vorgeschlagene Test kann selbst den Unterschied zwischen verzogener Scheibe und schiefer Auflagefläche aufzeigen. Einfach alle Verschraubungen lösen, Bremsscheibe bis zum nächsten Loch drehen, nochmal testen. Bleiben die Markierungen auf der Nabe dieselben, ist die Auflagefläche nabenseitig nicht in Ordnung. Verschieben sie sich, ist die Scheibe verzogen...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Scheibenbremse rubbelt.. Verfasst: 18. November 2014 11:01 |
Super - danke für die vielen Tips und Hinweise.
Werde am Samstag mal drangehen und abarbeiten. Irgendwo im Hinterkopf hat es bei mir auch geklingelt beim Thema
"Auflagefläche, Spiel der Stifte usw.". Ich glaube, da liegt schon was drin. Schaun mer mal.
Danke jedenfalls, sehr hilfreich.
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 27 Beiträge ] |
