Aktuelle Zeit: 28. November 2025 21:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 52 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Trabbikolben im Motor ES 300
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2014 18:26
Will bei meinen ES 300 Motor ev. den Zylinder mit einem neuen Kolben versehen lassen.
Bei Fischer Fahrzeugtechnik wurde mir gesagt, dass die einen Trabbikolben einbauen. Damit die Steuerzeiten stimmen, wird dann als Ausgleich eine ca. 2 mm dicke Platte zwischen Zylinder u. Zylinderfuß eingebaut.
Hat das schon mal jemand machen lassen und entsprechende Erfahrungen damit gesammelt ?
Klingt irgendwie interessant, aber es muss ja auch vernünftig laufen. Da es außerdem auch nicht ganz billig ist, wäre es schon interessant Erfahrungsberichte zu bekommen.
Da der Zylinder noch recht ordentlich ist, wäre auch eine Überholung des Kolben eine Variante.. Weiß jemand wer so etwas macht ?
Werner
Trenne dich nie von deinen Illusionen!
Wenn sie verschwunden sind,
wirst du weiter existieren
aber aufgehört haben zu leben.
Mark Twain[b]
[b]Wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/300 Gespann, Bj. 86,
Simson S 51 B 2-4, Bj. 84, // Schwalbe KR 51/2, Bj. 86,
Royal Enfield Classic 500 EFI, Bj. 2015
Royal Enfield Bullet 500 ES/Watsonian Gespann Bj.2003
 Betreff des Beitrags: Re: Trabbikolben im Motor ES 300
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2014 18:36
Ich war auf der suche nach einem 72mm Kolben für MZ, Ebay machts möglich, zugesendet wurde mir ein Trabbikolben, neu. Auf den ersten Blick identisch. Etwas Mehr Kompressionshöhe die man in der Tat mit einer Platte unter dem Zylinder ausgleichen könnte aber leider sind die Kolbenbolzen 20 mm anstatt wie bei MZ 18. Da einen Büchse von nur 1mm Materialstärke und anderem Material sicher nicht der Belastung standhält halte ich nix davon. Vermutlich hat die 300er ES auch nen 18mm Kolbenbolzen also Finger weg. Den Kolben hab ich noch und kann ihn gerne Knipsen oder genau vermessen. :ja:
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2014 18:39
purefun hat geschrieben:
Frag mal trabimotorrad. Der hat da Kontakte.
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2014 18:45
P-J, der ES 300-Kolben hat einen 20mm-Kolbenbolzen. Erst schlau machen, dann abraten. :biggrin:
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2014 18:53
Na was nun :?:
Der Trabi Kolben passt bestimmt auch noch an anderen Fahrzeugen :!:
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2014 18:56
Darum hab ich ja vermutlich gesagt, weil ich noch nie ne 300er aufgemacht hab. Wenns den so ist kann man auch sowas verbauen. Damit weis ich ja auch das der olle 72mm Kolben nicht zum Aschenbescher umarbeiten brauch. :mrgreen: :lach:
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2014 18:57
Ich hab keine Erfahrung mit dem Trabikolben von Fischer. Funktionieren wird es. Ich würde das bei mir nicht einsetzen, weil alles, also auch der Vergaser mit der Abdeckung, dann um 2mm höher kommt. Die Flucht zum Dichtungsgummi im Luftberuhigungskasten ist dann nicht mehr gegeben.
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2014 19:44
2mm sind ja nicht viel, das ließe sich unter Umständen ausgleichen und der Gummi im Luftberuhigergeäuse gibt das garantiert her. Eher Sorgen würde mir das Kolbengewicht machen. Die 300erter ist ja so schon ne Rüttelplatte. Wenn also der Kolben zur Kurbelwelle (oder umgekehrt) gewuchtet wird, ist das evtl. eine Alternative.
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2014 20:24
Bilder: 44
Ich kenne jemanden der sich so ein Kit einbauen lassen hat.
Der Motor läuft auf jeden Fall erstmal, aber über Laufruhe kann ich leider nix sagen...
Diese Platte ist übrigens 3mm stark :!:
(zumindest diejenige, welche ich im Keller habe :biggrin: )
Mein Kit wiegt schon etwas sehr viel - das liegt aber hauptsächlich an der großen Bohrung von 74,45mm
Inkl KoBo, Ringen und Clipse wiegt mein Kolben 479 Gramm.
Probiert habe ich das leider noch nicht, komme irgendwie nicht dazu.
Ein vergleichbarer MEGU Kolben (73,75mm) wiegt bei mir 436 Gramm.
Einer von HGM mit 73,00mm wiegt 475 Gramm.
HGM-Kolben in der originalen Form gibt es wohl bei Dietel...
Aber das Einbauspiel soll dabei wohl größer gewählt werden, wegen der Klemmneigungen.
Ein HGM-Kit habe ich selber schon gefahren - hat sehr dolle vibriert, aber nicht geklemmt!
(Bei 72,5mm)
Bilder dazu habe ich in meiner Galerie
Mein aktuell am liebsten gefahrenes Kit hat einen originalen 72er Nullmaß Kolben von MEGU.
Der ist zwar ziemlich ausgeleiert, aber dafür stimmen die Gewichte und meiner Meinung nach vibriert das wesentlich weniger als mein Motor mit dem beschriebenen HGM Kolben!
Mein Fazit: Lasse dein Kit von Herrn Wahl aufarbeiten - dann hast du sicherlich nicht unbedingt die volle Leistung, aber dafür die beste Laufruhe, die du für akzeptables Geld bekommen kannst :ja:
:freak:
Fuhrpark: MZ ES 175/1 (1967)
MZ ES 300 Gespann (1962)
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2014 00:28
Ich habe mit einem Kumpel auch mal die Kolben verglichen. Trabi und 300 ES, oben ist das ausgleichen der Differenz ja noch möglich. Aber die Überströmöffnung an der Unterseite werden nie richtig passen und Strömungsverluste bescheren. Mal abgesehen vom Gewichtsunterschied. Man müsste mal schauen ob man die Ish- Kolben umbauen könnte der ist wenigsten schön lang? Ich glaube aber die Höhendifferenz vom Trabikolben und ES300 Kolben war nicht nur 2mm sondern 6mm, was die Stärke der Zwischenplatte anbelangt?
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
BeitragVerfasst: 20. November 2014 22:19
hier mal ein Bild von einem originalen 300er ES Kolben mit 0 Schliff auf der Waage mit und ohne Kolbenbolzen und Federspangen!
Fuhrpark: MZ ETZ 150 XR/Baujahr 1987
MZ ETZ 251/Baujahr 1989, leider verkauft!
MZ ES 300/ Baujahr 1963
Simson Schwalbe KR51/2, Baujahr 1985
BeitragVerfasst: 21. November 2014 02:34
Hallo auch, hier mal ein Trabbikolben. Leider ohne Ringe und Bolzen. Gewicht nicht mal schlecht aber die Abmessung?
BeitragVerfasst: 21. November 2014 09:15
Bilder: 44
Diese modernen Trabi Kolben bauen die bei Fischer nicht in die ES 300 ein - sondern die "ganz runden" alten.
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
BeitragVerfasst: 21. November 2014 10:17
Themen: 46
Falls hier noch jemand einen 72er MZ Kolben für seine ES sucht, auf dem Neuruppiner Teilemarkt hatte der Herr Dinter von mz-classics.de einen auf dem Tisch stehen. Vieleicht hat er den ja noch. Sollte 45 Euro kosten wenn ich mich recht entsinne. Habe selber noch nen 70,5 und 71er Megu zum Einlagern für meine MZ geholt.72er brauchte ich natürlich nicht(TS250/1) und wollte den ES Leuten auch nix wegkaufen. ;)
Chris
:versteck:
zweitaktende Grüße
Chris
BeitragVerfasst: 21. November 2014 10:48
Bilder: 44
Wenn du Peter Dinter aus Berlin meinst - dann war das kein Es 300 Kolben ;)
Sondern einer für das Todesmaß einer 250er...
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
BeitragVerfasst: 21. November 2014 11:01
Hier noch was zum Thema :wink:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 21. November 2014 21:18
Themen: 46
@panzerschlosser Ja den meinte ich. :) OK wußte nicht dass der nicht in die 300er passt.
Todesmaß :grindev:
zweitaktende Grüße
Chris
BeitragVerfasst: 23. November 2014 18:10
Mit so viel Informationen habe ich gar nicht gerechnet.
Zu viel Infos können auch ganz schön verunsichern, aber trotzdem Danke. :)
Habe mich und meinen Motor, einfach mal in die Hände von Trabimotorrad begeben und ein sehr gutes Gefühl dabei.
Denke das Kolbenproblem wird nun durch Herrn Wahl erfolgreich gelöst. :D
Warum einen anderen Kolben einbauen, wenn der alte originale Kolben, zusammen mit dem Zylinder, regenerierbar ist.
Das Thema Trabbikolben ist auf jeden Fall gestorben, scheint mir doch ziemlich schwierig und das Ende offen zu sein.
Werde mal berichten wie der Motor nach dem Einbau läuft.
Da sich das Motorrad m. SW im Wiederaufbau (noch Zerlegephase) befindet, kann das Mai 2015 werden. :wink:
Werner
Mark Twain[b]
BeitragVerfasst: 23. November 2014 19:22
Bilder: 44
EIne gute WahlEntscheidung, die du da getroffen hast :mrgreen:
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
BeitragVerfasst: 25. November 2014 13:52
Wieso wird der Trabantkolben nicht einfach am Kopf 2mm abgedreht, die Materialstärke lässt das auf jedenfall zu und gewicht spart man obendrein.
Fuhrpark: Simson S115 / 1983
BeitragVerfasst: 25. November 2014 19:24
Hier hat wieder so ein Spezialist einen Trabantkolben mit Büchsen für MZ passend gemacht. :shock: http://www.ebay.de/itm/MZ-Trabant-Kolbe ... 418b2a8d06
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2014 21:56
Das Ausbuchsen der Kolbenaugen funktioniert schon wenn man es mit den richtigen Werkzeugen macht :ja: Hab selber an meiner 250ccm 4-Takt MX-Maschinen die Augen mit Messing ausgebuchst, hielt anstandslos 40BH ohne Verschleiß!
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2014 02:52
Das ausbuchsen ist sicher nicht das Problem sondern die Einlasssteuerzeit ? Zu mindestens für die ES 300. Bei den 250ern muss dann oben noch etwas angepasst werden?
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2014 16:42
Themen: 142
Heute habe ich eine Interessante Alternative abgeholt: Einen "Nachbaukolben" :lach: :ja: Da gibt es eine Firma in Fellbach, die hat da bei einer Kolbenfabrik, die in Stuttgart-Bad-Cannstatt ansässig ist und Mahle heißt, ein paar Schmiederohlinge schmieden lassen. und da gibt es einen Foristi, der einen total verfaulten ES300-Zylinder hatte. Der war erst wieder bei 73,75mm Schleifmaß innen rund :shock:
So sieht der Koben von außen aus:
Und so von innen:
Nicht wirklich billig, aber ich denke seinen Preis wert :ja:
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2014 17:26
kurven such und find gerät.
Ach du lieber Gott . Hat das Ding winzige Kanäle
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2014 17:37
Bilder: 44
Wow - Mahle als Zulieferer für MZ :mrgreen:
Cool 8)
Die Kanäle sind aber schon hinreichend groß ;)
Damit kann man schon etwas Wurst von der Stulle ziehen :mrgreen:
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2014 20:23
ES-Rischi hat geschrieben:
Aber warum einen Trabikolben für die ES300 Ausbuchsen :?: :gruebel:
Haben doch beide einen 20er Kolbenbolzen :ja:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2014 20:34
Bilder: 44
Dabei geht es wohl eher darum einen Trabi Kolben in eine 250er einzubauen... :?:
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2014 04:18
Das ist doch mal ein gutes Ersatzteil. Hatten die bei Mahle solche Rohlinge oder wurde der Koben direkt so angefertigt?
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2014 08:37
Themen: 142
Erfreulicherweise gibt es bei der Firma Wahl auch Kunden, die RICHTIG Geld haben. Und da war ein solcher und der hat einen ES300-Kolben gewollt. Und zwar den feinsten den er erhalten könne, so hat er gesagt. Da wurde ihm die beste Version gemacht - ein Mahle-Schmiedekolben. Und weil ich Herrn Wahl schon oft erzählt habe, das hier im MZ-Forum immer wegen speziell ES300-Kolben "geweint" wird, weil es wohl keine guten mehr gibt, hat Herr Wahl ein paar Schmiederohlinge mehr anfertigen lassen - ich habe mit eigenen Augen drei davon gesehen. Die liegen bei Herrn Wahl und man kann sie käuflich erwerben. Sie sind nicht billig, aber ich halte sie für sehr preiswert. Auf ausdrückliches Nachfragen hat Herr Wahl mir erlaubt, hier zu schreiben das sie wohl 250€ plus Märchensteuer kosten sollen.
Der Kolben für den Panzerschlosser ist eine eigens für ihn gefertigte Exemplar, weil sein INNEN wirklich stark verrosteter Zylinder erst bei 73,75mm eine saubere, rostfreie Laufbahn hatte.
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2014 10:58
Bilder: 44
Da Schrödingers Katze ja nu aus der Kiste ist - ja, das ist offenbar mein Zylinder :P
Zu dem finanziellen Aufwand muss ich sagen, dass speziell dieser Zylinder es mir wert war.
Das ist nämlich jener, welcher genau zu dem Motor gehört, der in meinem Gespann sein sollte - die beiden will ich schon leit Langem wieder zusammenführen... Die Problematik das zu verwirklichen war mir vorher bewusst.
Hier mal ein Bild von dem Motor und dem Zylinder:
Zum Glück ist ja bald Weihnachten - da wird einem geholfen :wink:
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2014 11:01
Heiligenstadt 2015 Helfer
Steffen Lucke
Ist doch Wuscht , schön das Dir geholfen werden konnte ! :ja: ;D
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2014 11:06
... den Kolben auf dem Bild hätte Achim bestimmt nochmal etwas aufschweißen können...... da hst Du wohl zu früh aufgegeben
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2014 11:13
Steffen Lucke
ertz hat geschrieben:
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: Der war gut ... :yau:
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2014 12:03
Bilder: 44
Den Kolben zu vaporisieren hat mir gewiss keine Freude bereitet - ich wusste damals bereits, dass es fast unmöglich sein würde Ersatz zu bekommen :frown:
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2014 18:14
panzerschlosser hat geschrieben:
Kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Erstens kann man die Buchse der 250er gerade mal auf 73,5 aufbohren, aber dann ist ja der Kolben um Längen zu hoch. Der geht ja schon in der 300er nur mit Fussbeilage rein, geschweige denn in den noch viel niedrigeren 250er. Wass soll da untergebaut werden? 15mm?
Hinzu kommt beim Aufbohren die Veränderung der Kanäle. Da spült nichts mehr so wie es mal sollte. Sieht man ja auch bei den vielen Aufbohrversuchen der ETZ.
Da ist wohl Einer einer Versuchung erlegen ohne zu wissen auf was er sich da einlässt.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2014 04:07
Doch, kann schon sein? Ich habe einen Höhenunterschied gemessen (grob) von 4mm. Wobei beim Trabikolben sicher oben etwas weggedreht werden könnte, da das Material ziemlich dick aussieht?
-- Hinzugefügt: 14. Dez 2014, 03:16 --
Man könnte auch andere Wege gehen nach mehr Wohnraum? Ähh Hubraum. Mein Zukunftsprojekt sieht so aus.....
-- Hinzugefügt: 14. Dez 2014, 03:20 --
-- Hinzugefügt: 14. Dez 2014, 03:22 --
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2014 08:45
Steffen Lucke
:shock: eine Rennsau... :lach: :respekt: :gut: :gut: :gut:
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2014 11:55
Nun ich denke das nicht vom Wechseln der Laufbuchse die Rede war. Dann geht natürlich alles. Siehe Klappstuhl.
Oder hab ich da was übersehen? :lupe:
Sinn der Nachfrage des TE war doch sicher der relativ einfache Ersatzkolben und keine umfangreiche Tuningmaßnahme :roll:
Also wie weiter mit dem Trabbikolben??
Fährt das Einer :?: Und wenn ja , wie ist es gelöst und wie läuft die Garnitur?
Hat das jemand auch in einer 250er ohne große spanende Maßnahmen :?:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2014 13:44
Theoretisch sollte es ja gehn. Der Trabikolben passt auf jeden Fall besser zum 250er Motor als zum 300er. Es gibt ja auch kleinere Trabikolben als 73,5mm. Aber ich kenne auch niemanden, der das so fährt. Ich habe aber auch bemerkt das die Zylinderbuchse oft nicht zentrisch gehont ist. Das verringert das Aufbohrmaß. Ich denke mit 73 ist das Ende erreicht?
-- Hinzugefügt: 14. Dez 2014, 12:47 --
Achso.... Rennsau? Nein das soll die ES nicht werden. Eher ein Drehmomentmonster was mit Dieselcharakter über die Landstraße tuckert. Und mein 22er Ritzel was schon lange nutzlos rumliegt soll endlich eingesetzt werden. Also es geht nur um das Ritzel?
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2014 17:29
@ES-Rischi
Ist die garnitur zufällig von "Achtzehner Zweitakt Tuning" aus Leipzig?
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. '86
AWO-T Bj. '55
S51 Bj. '83
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2014 23:46
Jaaawooohhhl.
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2014 22:25
Bilder: 44
Heute habe ich endlich mein Paket ausgepackt :D
Da habe ich den Kolben gleich mal auf die Wage gestellt:
Ist also etwas schwerer als ein MEGU, aber leichter als ein HGM- und auch leichter als ein FISCHER- Kolben.
Interessant finde ich auch, dass der zwei verschiedene Kolbenring-Sorten hat.
Nächstes Jahr wird die Garnitur dann eingebaut und "erfahren" :wink:
-- Hinzugefügt: 19. Dezember 2014 21:34 --
rockebilly hat geschrieben:
Da ich heute im Keller wegen dieser Thematik war, habe ich mal einen vergewaltigten Zylinder mit herausgekramt:
(Ich war es nicht :nein: )
Rechts ist der oben erwähnte Zylinder mit MAHLE-Kolben (73,69) und links daneben ein bearbeiteter, mit Fischer Kolben (74,45)
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2014 23:05
Hab's mal eben über den Fernseher angeschaut....da war kein feinmotoriker am Werk. Das sieht man bei 102 cm bilddiagonale ziemlich gut. Aber die reine Steuerhöhe der Überströmer sehen noch Original aus. Da kann man noch was feines draus schnitzen.
Für die Wertstofftonne ist's noch zu früh.
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2014 00:03
Bilder: 44
In die Tonne kommt der gewiss nicht :wink:
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2014 03:18
456g aber was wiegt ein originaler in dem Zustand? Soll die Kurbelwelle gewuchtet werden? Wenn ja wie?
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2014 10:01
Bilder: 44
Im Vorfeld hatte ich mir einen - so dachte ich jedenfalls - hinreichend großen originalen Kolben besorgt. Der hat 72,96 und wiegt mit KoBo, Clipse und Ringen zusammen 411 Gramm
gallery/image.php?album_id=2893&image_id=24480
Leider stellte sich heraus, dass der doch nicht groß genug war :shock:
Aber wie bereits erwähnt, der Mahle ist unter den Alternativen offenbar noch der leichteste :!:
Ausserdem spricht für diesen Kolben die Einmaligkeit und die Tatsache, dass er ein Schmiedekolben ist :)
Ich will aber noch versuchen einen leichteren Kolbenbolzen zu finden...
Ausserdem werden ich den alten Kolben meines Gespannes noch wiegen und eine Abschätzung machen, denn der originale Nullmaß Kolben vibriert meiner Meinung nach relativ wenig.Die Wellen bleibt so wie sie ist, der Motor bleibt zu :!:
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2014 10:10
Themen: 142
Das mit der Einmaligkeit stimmt nicht mehr :( Zwar ist der Kolben für den Panzerschlosser in der Tat noch "mal eben" extra für ihn gebaut worden, aber es gibt noch drei Brüder/Schwestern von ihm, als Schmiederohlinge bei Herrn Wahl im Regal :wink:
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2014 10:30
Bei der EMW sind Nachbaukolbenbolzen auf beiden Seiten innen spitzkegelig angesenkt, um Gewicht zu sparen. Vielleicht wär das was.
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2014 13:17
Bilder: 44
Achim: das ist für meinen Geschmack hinreichend einmalig :mrgreen:
Lorchen: mal gucken. Vorher besorge ich mir aber einen anderen und probiere mich daran aus - nicht dass ich sonst gar keinen habe ;)
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 22 Gäste
