Motorrevision ETZ Schraubenliste
Beitragvon Emmendieter » 12. September 2007 19:42
Ich wollte mal fragen, ob jemand ne Liste zur Hand hat, wo drin steht wie viele und welche Schrauben ich für nen kompletten ETZ 250 Motor brauche. Ich will die Dinger nicht bei Ost2rad bestellen, ich kriegse auch so sehr günstig.
gruß Emmendieter
Emmendieter
Beitragvon Emmendieter » 13. September 2007 18:14
Hat jemand mal nachgeschaut?
Emmendieter
Beitragvon Andreas » 14. September 2007 11:10
Schaut nicht so aus. Wir würden uns aber freuen, wenn Du Deine Zähl- und Auflistergebnisse der Allgemeinheit zur Verfügung stellst.
Themen: 854
Beitragvon alexander » 14. September 2007 12:22
Kann man rauskriegen wenn man den Ersatzteilkatalog dementsprechend anschaut. ;;--))
Zeltphilosoph
Themen: 73
Re: Motorrevision ETZ Schraubenliste
Beitragvon bernie150 » 14. September 2007 12:58
Emmendieter hat geschrieben:...Ich will die Dinger nicht bei Ost2rad bestellen...
...oder auch bei anderen und dann passen sie doch nicht richtig. :wink:
Einige Schraubenlängen liegen außerhalb der Standardlänge. :!:
z.B. Kupllungsdeckel: benötigt M6x75, geliefert werden meistens M6x70.
Es fehlt dann 5mm Halt im Gewinde. :evil:
Dafür sind diese Sätze schön billig: :twisted:
PS: Für die TS250/1 habe ich so eine Liste (am gewerkelten Motor überprüft und optimiert)
Gruß Bernd (Dichtringbesteller)
OT-Elektronenpartisan
Schaut auch mal hier: Bernies Home
Fuhrpark: MZ TS150, TS250/1, Bilder sind in meiner Galerie.
4 Takte sind 2 zuviel!
bernie150
Herr der Ringe
Themen: 104
Beitragvon Lorchen » 14. September 2007 13:01
bernie150 hat geschrieben:PS: Für die TS250/1 habe ich so eine Liste (am gewerkelten Motor überprüft und optimiert)
OK. Sag mal an. Ich hab mir auch gerade einen Satz zurecht gelegt - zum Vergleich.
Beitragvon alexander » 14. September 2007 13:40
bernie150 hat geschrieben:..
Wenn man nicht anknallt wie`n Ochse duerfte das reichen.
Haben ja nix zu halten.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Emmendieter » 14. September 2007 16:24
Es geht mir nicht drum bei einem bestimmten Händler nicht zu bestellen, aber ich hab keine Lust auf die Wartezeit, und außerdem will ich bei nem örtlichen Händler die Schrauben kaufen.
In wie weit ist denn der TS/1 Motor dem ETZ Motor ähnlich? Waren die nicht vom Getriebe und allg. Aufbau sehr gleich? Also könnte ich doch die Schraubenliste von der TS/1 als Basis nehmen und dann noch anpassen? Außerdem will ich nicht erst den Motor zerlegen, dann die verschiedenen Schrauben anschauen und zum Händler rennen. Das soll eine Aufwasch werden, zerlegen -> neue Lager -> zusammenbauen. Wenn es also keine Einwende gibt gegen die TS/1 Liste, dann hätte ich die gern mal.
gruß Emmendieter
Emmendieter
Beitragvon 2,5er » 14. September 2007 17:29
Nicht nur du, .... . :)
Ich werde demnächst einen TS / 1 - Motor zerlegen. ;)
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon bernie150 » 15. September 2007 03:01
alexander hat geschrieben:Wenn man nicht anknallt wie`n Ochse duerfte das reichen.
Das Drehmoment ist von MZ angegeben (da braucht man keinen Ochsen :idea: ).
Die Schrauben sollen ja nur den Motor dichthalten (inkl. thermischer Ausdehnung).
Was hat sich MZ nur bei der Schraubenlänge gedacht? :roll:
PS: Wenn es keiner reklamiert, wird es diese Sätze ewig geben (es leben die Schweigsamen). :wink:
bernie150
Herr der Ringe
Themen: 104
Beitragvon Norbert » 15. September 2007 08:20
Emmendieter hat geschrieben:Hat jemand mal nachgeschaut?
Ich war dann mal so doof - hab ja sowieso nix zu tun:
Block ETZ 250
1.)M6x50 = 7STück
2.)M6x70 = 7STück
3.)M8x90 =1Stück+ Mutter
4.)M4x12 = 3STück Senkkopfschrauben Getriebeausgangswelle(Dichtkappe)
Limadeckel
1.) M 6x40 =4Stück I-6Kt
Kuppl.-Deckel + DZM Antrieb + Ölpumpe
1.)M6x85 = 3STück
2.)M6x65 = 2STück
3.)M6x10 = 1STück
4.)M6x25 = 3STück
5.)M5x22 = 5Stück
Haltekappe für LIMA-Stator
1.)M5x40 = 3STück
Angaben laut Neckermannkatalog Ausgabe 9/81.
Ohne Gewähr !
Es sind nur die Schrauben angeben die den Motor betreffen,
zwecks Motorüberholung.
Zylinder, Ansaugbrücke, Befestigung v. Motor im Fahrgestell sind
NICHT berücksichtigt. Ebenso Unterlegscheiben.
Hinweis, diese Auskunft war kostenlos!
Beitragvon Emmendieter » 17. September 2007 18:16
Norbert hat geschrieben:
Ich hatte jett nicht das gefühl, dass mein Tonfall daneben war, als ob ich auf dem hohen Ross sitzen würde. Deshalb kann ich deine Reaktion nicht ganz nachvollziehen. Dennoch vielen Dank für deine Mühe.
gruß Emmendieter
Emmendieter
Beitragvon ETZChris » 17. September 2007 18:28
naja...hinundwieder ist norbert etwas zynisch...immer just im richtigen moment eben ;)
Beitragvon Norbert » 24. September 2007 20:56
gruß Emmendieter
Nun ja , mit etwas suchen findet man das hier:
http://www.mzsimson.de/
dort unter Service und downloads dann das:
http://mzsimson.de/service/ETKataloge/ETZ250/index.htm
dann müsste man nur noch einen Zettel + Kuli oder eine Exxelldatei aufmachen,
zur Not geht ja auch das emailprogramm und sucht raus und tippt ab.
Oder man findet eben einen doofen der sich einen Katalog besorgt hat und das für einen
macht.
Oder sehe ich jetzt was falsch?
Immerhin Du hast Dich bedankt , das finde ich ehrlich gesagt gut.
Beitragvon alexander » 24. September 2007 23:33
:rofl:
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Menni » 26. September 2007 13:09
Norbert hat geschrieben: Immerhin Du hast Dich bedankt , das finde ich ehrlich gesagt gut.
Gruß Norbert
Jahaaa, immerhin!!!
"Mach mal, gib mal, will ich, hat mal jemand? Dennoch Dank ...".
Da fällt mir nix mehr ein. Der Betreffende merkt nix.
Wie wärs mit: "Sorry, uuhps, war gar nich so gemeint. Hast wohl Recht und vielen Dank!!!"
Schönen Tach alle zusammen noch!
Grüße von Klaus
(Dass der Ölfilm niemals reiße, und wir alle aus dem Boot kommen, wenn nötig!)
Fuhrpark:
MZ ETZ 250 (1982)
MZ TS 250/1 Superelastik (1978)
MZ-B Horex Imperator 125 (1996)
MZ RT 125 (2001)
MZ ETZ 250 (1983) (Aufbau in Planung)
Menni
Skype: menni1958
Mitglieder in diesem Forum: Eu07, GS-Mani und 14 Gäste
