Akkuschrauber/Drehmoment
Beitragvon K-Wagenfahrer » 21. November 2014 19:06
Hallo Leute,
da der betagte MZ Schrauber auch ein guter Heimwerker ist hätte ich mal eine Bitte: Schaut mal bei Euren Akkuschrauber bzw Akkuschlagbohrschrauber nach, welches Drehmoment diese haben. Voltzahl egal, wenn möglich über 3 AH.
Gerne auch mit 2 Stufen Getriebe.
Bitte so kopieren, danke. Unter 30 Nm braucht Ihr nix zu schreiben. :biggrin:
Hersteller:
Drehmoment:
Beste Grüße.
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Re: Akkuschrauber/Drehmoment
Beitragvon P-J » 21. November 2014 19:15
In der Firma nutzen wir diese http://www.makita.de/ DHP446RMJ zum anschrauben der Fenster mit 7,5 mm Spezialschrauben die einfach ins Mauerwerk geschraubt werden. In Beton muss man die Maschine mit zwei Händen festhalten, mehrfach haben wir Bitze und Bitzhalter abgedreht.
Beitragvon kalinin » 21. November 2014 19:27
AEG BS 14 G2
36Nm
hat 2 Akkus und ein Schnellladegerät dabei. Fürs heimwerkeln reicht der zu ^^
kalinin
Bilder: 63
Beitragvon ktm sven tirol » 21. November 2014 19:31
Mein Arbeitgeber nimmt auch Makita 14,4 V mit max 41Nm Dremoment(geht echt geil),geht bis 75Nm je nach Geldbeutel.mfg
Fuhrpark: MuZ 300 Sportstar 97 und n auhdooo
ktm sven tirol
Beitragvon biene&lu » 21. November 2014 21:01
festool cxs 10,8v 16nm kommt mir aber stärker vor!
biene&lu
Beitragvon Pedant » 21. November 2014 21:25
ich benutze privat einen Makita (http://www.ebay.de/itm/like/26159555821 ... ue&viphx=1) Akkuschrauber,
18V, 45Nm, Vollmetallgetriebe, bürstenloser Antrieb.
und einen Black&Decker (http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... KMBEK0DMCk)
14,4V 23 Nm, guter Allrounder
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Big » 21. November 2014 22:19
Wir haben immer 8 bis 10 Akkuschrauber im Einsatz und ich achte darauf, dass ich immer mindestens 2 mal die gleichen Teile habe (wegen Austauschbarkeit).
Ich persönlich finde folgende Flexschrauber sehr robust langlebig und gut ausgewogen.
Drehmoment max. sind es 60 Nm - das reicht.
Es sind mittlerweile schon 4 Stück geworden und noch keinerlei Ausfall oder Störung.
Die nächsten großen Schrauber werden wieder diese werden.
Beste Grüße aus dem Harz
Yam SR 400
Big
Beitragvon the silencer » 21. November 2014 22:50
Milwaukee-Akku-Schlagbohrschrauber
C 14PD-32C
Technische Daten:
- Akku Spannung / Kapazität 14 V / 3,0Ah
- Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0 - 450 / 0 - 1600 U/min
- Leerlaufschlagzahl 27.500 1/min
- Max. Drehmoment 45 Nm
- Max.Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein 13/38/13 mm
- Holzschrauben bis 8 mm
- Bohrfutter 1,5 - 13 mm
- Gewicht mit Akku 1,9 kg
SML Verbinder anziehen ohne Probleme, man sollte den manchmal lieber mit beiden Händen halten ;D
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon K-Wagenfahrer » 22. November 2014 17:44
Ok soweit.
Meine Preisvorstellung wäre zwischen 150-200 Euro.
Bei Makita muss ich etwas wie Hilti, mehr hinblättern.
Ich brauchs nicht zum schrauben, sondern um den 100 ccm Yamaha Motor zu starten. Mit der Bosch Bohrmaschine mit 1500 Watt klappt das. Aber auf der Rennstrecke habe ich keinen Strom, deswegen Akku.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon the silencer » 22. November 2014 20:58
Wieviel Nm hat die denn?
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon P-J » 22. November 2014 21:07
Viel wichtiger, wie viel Drehzahl brauchst du zum Starten? Diese Bohrmaschine hat sicher wesendlich mehr 40 NM auch bei 1500U/Min. Die Akkuschrauber die ich so kenn haben das nur bei 300 U/min und das wird dann nicht reichen zum Start eines 100ccm Motors. Der von mir beschriebene Makita hat ein 2 Gang Getriebe und im grossen Gang hat die nur etwas um die 20 NM.
Beitragvon K-Wagenfahrer » 23. November 2014 11:28
the silencer hat geschrieben:Wieviel Nm hat die denn?
Die Bohrmaschine wird nicht in NM angegeben, sondern in Watt. Ich gugge heute nachmittag nochmal.
Der Kartmotor sprang auch erst in der Gangstufe 2 bei der Bohrmaschine an. Bin aber der Meinung, das weniger Drehzahl bei längerem Drehen auch anspringt.
Im Motor ist eine Kettensägenzündung von Stihl eingebaut.
Es gibt ja auch Akkuschlagschrauber in 1/2 Zoll Ausführung wo gleich die 17er Nuß drauf kommt. Aber man kann leider nicht den Schlag ausschalten, und diese Schlagschrauber haben hohe Drehmomente.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon P-J » 23. November 2014 11:50
K-Wagenfahrer hat geschrieben:Der Kartmotor sprang auch erst in der Gangstufe 2 bei der Bohrmaschine an.
Dann wird das mit dem Akkuschrauber nicht funtzen, die sind zu langsam. :( Bevor du hunderte von € ausgibst würde ich zu Handwerkern verschiedner Gewerke gehen und mir sowas testweise ausleihen. Leider bin ich zu weit wech, hab so das eine oder andere zum testen in der Firma.
Beitragvon Alfred » 23. November 2014 13:45
Alternativ wäre ein Generator für die Rennstrecke eine Lösung.^^
Fuhrpark: ><(((°>
Alfred
Beitragvon colli » 23. November 2014 14:03
oder dieser hier: Bosch 14,4 V 2,0 Ah 60 Nm.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon ea2873 » 23. November 2014 14:11
wie wärs damit ein Stromaggregat zu kaufen? Kann man immer mal brauchen und der nächste Stromausfall kommt bestimmt :twisted: 2000W kosten nicht die Welt.....
Beitragvon K-Wagenfahrer » 23. November 2014 20:42
ea2873 hat geschrieben:wie wärs damit ein Stromaggregat zu kaufen? Kann man immer mal brauchen und der nächste Stromausfall kommt bestimmt :twisted: 2000W kosten nicht die Welt.....
@alfred
Sehr gute Idee. Die Bohrmaschine hat nur 700 Watt. Kleine Notstromer mit 850 Dauerleistung gibt es neu ab 80 Euro.
Mit 2Taktmotor. Da hätte ich sowieso Sprit an der Rennstrecke. Und mit der Bohrmaschine weiß ich das der Motor auch anspringt.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon Globetrotter » 14. Dezember 2014 18:17
Festool DRC18
60NM
aber der uebersteigt dein Budget ums 3fache
Goldbroilerjagdgeschwader 23
Fuhrpark: MZ BK 380,Bj58,aufgebohrt
Kawa ZXR 800,Bj91,aufgebohrt,
Triumph Thruxton 1200R,Bj2018,
RT 125/3,Bj59,in Teilen aufm Dachboden...
Globetrotter
Beitragvon Firma RZT » 14. Dezember 2014 18:26
Hallo!
Ich rate dir dringend zu Makita, aufgrund langer Erfahrungen auch mit anderen Produkten. Da kommst du auch mit Deinem Budget hin denn die haben oft Aktionen. Und vertraue nicht zuviel auf "theoretische" Werte in Prospekten!
MfG RZT
Fuhrpark: ETZ160SP
ETS150
Firma RZT
Beitragvon Globetrotter » 14. Dezember 2014 18:45
fliessend Strom zum starten ist wahrsch die beste Loesung fuer dich,also Notstromer.
Wenn die Akkus der Schrauber leer sind,spaetestens dann brauchst doch wieder Saft.
Im Hochpreissegment (2.Platz Makita,1.Platz bei allen Bauhandwerkern Festool) wuerde es sowieso Sinn machen,
du testest die Geraete fuer deine Zwecke aus,bevor du soviel Geld in die Hand nimmst.
Sprich,guck doch mal,ob du nicht paar Handwerker kennst,die dir mal ihren Schrauber fuer 5min geben.
In deinem Budget von 150-200€ wirst du nichts wirklich nutzbares finden.
Eventuell noch wenns neu ist,aber wenns dann mal ein halbes Jahr ungenutzt gelegen hat,
weil du nicht auf der Renne warst,zB im Winter...dann trennt sich die Spreu vom Weizen.
Und,du wirst ja nicht alleine auf der Renne sein,schau dich dochmal um,was die Mitfahrer dafuer so hernehmen.
Ein netter Plausch...schon hast du Erfahrungen gehoert,du du selber teuer bezahlt haettest.
Globetrotter
Mitglieder in diesem Forum: Mzfahrer 93 und 3 Gäste
